楼主: event
分享一块电池飞20分钟的一点小心得
 楼主| 发表于 2016-9-13 18:38 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-9-13 18:34
前面很多朋友都解释清楚了,我就不再重复了。
专业人士啊,谢谢你的支持
月朗星驰 发表于 2016-9-13 15:55
用apm飞直升机 稳定性如何
解决震动的前提下,都很稳
发表于 2016-9-13 20:26 | 只看该作者
64
发表于 2016-9-13 23:41 | 只看该作者
道理是比之前的通了一点,但是这个气流速度的变化率是个什么概念???具体产生影响有没有理论依据呢,,,,,,螺旋桨定速,悬停某个高端需要的螺距可以视为固定,航线另有一个向前的附加螺距。气流带着初速度被加速到足够的升力,对比从零速度开始加速,理论上需要的能量是更小的,加上悬停对比航线需要的总螺距小,得出一个悬停消耗能量比航线小的结论。。
求驳斥
65
发表于 2016-9-14 02:49 | 只看该作者
event 发表于 2016-9-13 02:39
这架飞机飞了几百起落了,电池寿命快到了
恭喜恭喜。
几百起落,电池值回票价,飞机也值回票价!
66
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:21 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-9-13 23:41
道理是比之前的通了一点,但是这个气流速度的变化率是个什么概念???具体产生影响有没有理论依据呢,,, ...
当然是气流速度从0加速得到的升力大,就像骑车刚启动用的力气最多,牛顿定律的作用和反作用力,给空气的作用力越大,提供的升力越多。
你说得航线有向前的作用力,我也实践过,飞机速度不要很快,这个能量损失基本忽略不计
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:23 | 只看该作者
aaazzz 发表于 2016-9-14 02:49
恭喜恭喜。
飞机的寿命也快到了,轴承,舵机都要换了,飞行成本还是挺高的
发表于 2016-9-14 12:19 | 只看该作者
气流初速是很小一方面,主要的动力损失是桨尖涡流。前飞时没有涡流,螺距自然就低了,所以才有经济巡航速度。
69
发表于 2016-9-14 21:18 | 只看该作者
此款飞控平衡性能和K8直流相比如何?
设置是否简单?
70
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:35 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2016-9-14 21:18
此款飞控平衡性能和K8直流相比如何?
设置是否简单?
两种玩法,不能比,一个是飞控,一个是三轴
 楼主| 发表于 2016-9-15 15:09 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2016-9-14 12:19
气流初速是很小一方面,主要的动力损失是桨尖涡流。前飞时没有涡流,螺距自然就低了,所以才有经济巡航速 ...
还是专业人士回答的好
发表于 2016-9-15 15:15 | 只看该作者
73
发表于 2016-10-27 10:28 | 只看该作者
其实最主要还是航线的时候气流能帮助吹正尾翼,减小尾旋翼对抗主旋翼反作用力的无用功输出,尾旋翼消耗能量变少了,就能分配更多的动力到对抗重力的主旋翼上,或者是减少飞行所需功率
74
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:35 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-10-27 10:28
其实最主要还是航线的时候气流能帮助吹正尾翼,减小尾旋翼对抗主旋翼反作用力的无用功输出,尾旋翼消耗能量 ...
你说的好像有道理,高速飞行的时候,打方向舵,飞机不会转弯的
发表于 2016-10-27 11:01 | 只看该作者
所以悬停效率最牛的还是支奴干或者共轴双桨的直机,遗憾的是这俩型号的大级别无刷直升机某宝都没有卖,之前lama倒是有一款双无刷共轴双桨,然而现在也买不到了
76
发表于 2016-10-27 21:39 | 只看该作者
20分钟
77
发表于 2016-10-27 22:24 | 只看该作者
3s的电机可不可以用4s呢
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:19 | 只看该作者
867600354 发表于 2016-10-27 22:24
3s的电机可不可以用4s呢
应该可以的
发表于 2016-11-14 15:19 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 22:31 | 只看该作者
你们用的什么控,如果是futaba  t6的话,麻烦告诉我一下里面每个项目的参数,谢谢,我手贱把数据全部恢复出厂设置了,联系QQ1030479796!谢了
