楼主: 阿三
新製兩架魚床戰機
 楼主| 发表于 2006-10-26 08:19 | 只看该作者
原帖由 cris008174 于 2006-10-25 21:41 发表
真是好东西!!!!有图纸吗??????楼上兄弟有的话给我发一个吧!!!cris008174@126.com 先谢谢了:em26:
我在這個話題中,樓上(49#)就有附圖紙的網站,裏面飛機圖紙很多,請自已找喲。
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-10-26 08:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-26 08:28 | 只看该作者
原帖由 logicalmetal2 于 2006-10-25 22:28 发表
要是11V 22A能有700克静推力就太厉害了,看了很多披萨上的数据,都是2克/w左右
另外做像真战斗机似乎米格21之类的并不何时,翼展/机长太小,横滚恐怕太灵活,远距离看不清姿态
機體放大是解決上述問題的方法之一。我這次作的比上一台殲七就大了不少,穩定性高了許多,用的風扇口徑更小,不過因為效率更好,因此飛的反而更快。
橫滾太靈活的問題,可用(1)固定上反角翼襟(2)下傾角翼型。兩個方法來解決。
小弟曾做過殲六、強五,這兩台的橫滾靈活性,都高於殲七,因此也都使用了固定上反角翼襟來克服。不妨一試。
不過這次兩台因為機體大了許多,因此我沒有增加穩定的設計,飛的也還算可以‥‥‥‥‥            此外,您說的合適性‥‥這小弟我是有點意見的,mig-21與殲七,不但不會不合適,相反的,它是我認為導風扇飛機數一數二的優質首選。首先,這是我最喜歡的飛機,這心理因素就很重了。再者,在我製作的許多導風扇飛機中,它的好飛是出乎意料、超乎想像的,有時候實証與想像是差很多的。       遠距的問題‥‥‥坦白說,f-16的遙控機,飛遠了也是一個黑點,我個人認為這個問題還好。           橫滾的問題‥‥‥以殲七為例,它橫滾時所產生的筒滾特性,比f-16還低‥‥‥‥‥‥‥此外,靈敏度也可調低,但先天不靈敏的飛機想要增加靈敏度,這是相對困難的,因此,靈敏度高是一種「優勢」。               最後,mig-21製作簡易,結構簡單,因此綜合以上幾點,我認為,這是一架非常適合遙控飛機的像真機。(附註:mig-21與殲七是我做過最多的一架飛機,大小各種size與各種動力‥‥‥做了超過十台‥‥‥‥)
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-10-26 20:12 编辑 ]
63
发表于 2006-10-26 08:30 | 只看该作者
靠,这是自己做的,手工一流:em16:
64
 楼主| 发表于 2006-10-26 08:31 | 只看该作者
原帖由 小马哥 于 2006-10-25 23:01 发表
明天我就开工,做一个J8,不过那个外形太难看了:em15:
不會啦,J8是中國人的驕傲耶!
不過,您要作的是殲八還是殲八乙?這兩架長相大不同哦!
我上次有在網站中找到殲八乙型的圖紙,再回去找找看,有的話PO出來,不過印象中那個圖紙不太精細‥‥‥
找到了,殲八乙的圖紙網站:
http://www.arkmodel.com/free.htm
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-10-26 08:47 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2006-10-26 08:38 | 只看该作者
原帖由 黄胖子 于 2006-10-26 08:30 发表
靠,这是自己做的,手工一流:em16:
啊!?‥‥‥‥真是不好意思,這是很久前的話題了‥‥‥‥‥‥今天又發現有新的回覆,我都有點臉紅了,炒冷飯,大家別見怪啊!
66
发表于 2006-10-26 18:18 | 只看该作者
原帖由 阿三 于 2006-10-26 08:18 发表
另外,導風扇有兩種設計,一種是靠直接推力(如廣營產品),這種設計的風量感覺會比較大。另一種則是靠「反作用力」,這種設計在風量上的感覺並不大,但風扇往前衝的力量是很強勁的。這只風扇利用的就是反作用力。
直接推力涵道风扇主要是靠对气流的加速产生反作用力,GWS的涵道就是没有翼型的,这种原理涵道的使用是尽量加大进气量,进气道越长效率越低。
反作用力设计的涵道主要推力来自于风扇叶片前后的压力差,其原理和螺旋桨差不多,阿朗的涵道就是带翼型的,气流的反作用力只占比较小的一部分,风量会小
67
发表于 2006-10-26 23:48 | 只看该作者
谢谢阿三哥,我是想做一台J8-II,这两天就开始画图,
68
发表于 2006-10-27 00:21 | 只看该作者
小小声想问三哥一个问题——什么是:(1)固定上反角翼襟(2)下傾角翼型……
可否稍微解释一下,以解兄弟之惑,THX!
69
 楼主| 发表于 2006-10-27 07:41 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2006-10-27 00:21 发表
請注意看主翼後緣的最外面,有做了兩塊上揚約0.5公分的翼襟,這就是「固定上反角翼襟」,不能動的。
殲六的後掠角實在太大,不作這個東西真的很難飛,像瘋狗一樣‥‥‥‥‥‥‥‥
這是張很醜的示意圖,請務必見諒‥‥‥‥如果想提昇穩定性,這是一個方法,不過,只有後緣部份要有哦,前緣不必有。通常,可利用燙紙的加工,在主翼的後緣燙出下傾角。另外,角度不要太大,一點點就可以了,而且兩邊一定要很對稱,穩定性才能發揮出來。
(我是引述台北康師父的話,基本上,我對於航空原理的知識是相當薄弱的‥‥‥‥‥如有錯誤,本人概不負責‥‥‥‥)
呵呵,AEON兄啊,務必見諒,務必見諒‥‥‥‥‥
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-10-27 07:50 编辑 ]
70
发表于 2006-10-30 23:23 | 只看该作者
为什么不加翼刀,真机上有的?
71
 楼主| 发表于 2006-10-31 07:35 | 只看该作者
原帖由 小马哥 于 2006-10-30 23:23 发表
为什么不加翼刀,真机上有的?
懶!
72
 楼主| 发表于 2006-10-31 07:39 | 只看该作者
原帖由 logicalmetal2 于 2006-10-27 12:52 发表
:em15: :em15: 同样重量的米格15,就可以翼展更大,我说的是翼展相对机长的比例
因为我校正过的视力不过0.5左右,所以真的很希望哪怕大一点点翼展
如是這樣的話,那有一架飛機是非常適合的,它就是yak-23,小弟也作過一台,
它的主翼幾乎沒有後掠角,是噴射時代第一波的設計。
飛起來不快,可是它的穩定性就像飛螺旋槳機一樣,幾乎不用擔心失速的問題,
當然,它的製作也相當簡單。(49#的網站中也有這台,不妨一試)。
73
发表于 2006-10-31 09:20 | 只看该作者
手工好精美:em26:
74
发表于 2006-10-31 10:10 | 只看该作者
哥们,米格21的北约绰号是“鱼窝”,更正下
75
发表于 2006-10-31 11:26 | 只看该作者
看了阿三兄弟的帖子。下定决心,在11月内完成我的mig-21。:loveliness: 拜师拜师啊
76
 楼主| 发表于 2006-10-31 12:08 | 只看该作者
原帖由 nxn1976 于 2006-10-31 10:10 发表
本篇52#~55#樓有關於翻譯名詞的討論,請參考‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
77
 楼主| 发表于 2006-10-31 12:09 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2006-10-31 11:26 发表
呵呵呵‥‥‥‥定要一起組個殲七中隊!!!!!!!!!!!!!!!!!
78
发表于 2006-10-31 17:47 | 只看该作者
好手艺啊,虽然是老贴,还是要顶一下。:em26:
我还停留在板身像真阶段玩得开心哪!:em15:
79
 楼主| 发表于 2006-11-2 08:08 | 只看该作者
回大傻魚兄:
用水平尾翼混控的好處是:
(1)製作簡易
(2)省錢(只要兩只伺服器就好了。)
(2)前半截機身完全不用機構設計,使維修率大幅度減低
(3)主翼翼面完整,不易造成氣流剝離現象,穩定性與浮力會更好
缺點是,反應較遲滯,沒有副翼來的反應快。
這是我前一台殲七,有作副翼,也有FLAP,動作靈敏,啟動FLAP能輕鬆的高攻角飛行,
但作起來很累、降落造成毀損、故障的機會也較高‥‥‥
現在的我,覺得玩飛機要節省製作時間為第一要素,因此,新一代的飛機,我都作成水平尾翼混控。
提供您參考。
[ 本帖最后由 阿三 于 2006-11-2 08:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-2 08:12 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-10-31 17:47 发表
GALE兄,板身機也很好玩哪!
開心是最重要的!
