楼主: 灬七丶夜
关于F3调参遇到的问题,大神请进
 楼主| 发表于 2016-10-26 17:42 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-26 17:39
不着急, 这些都是有连锁关系的。 电机不是遥控器控制的, 电机是飞控控制的, 如果让飞控觉得需要提高哪 ...
好的,我也按照你说的方法,把行程先调一下吧
 楼主| 发表于 2016-10-26 17:45 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2016-10-26 17:34
你还可以调mixer里面的……我记得调曲线里面比例可以最大调到125,电机自己加速我也不清楚?要不连飞控看 ...
是舵机行程,还是混控里面,头大,完全搞不懂,楼上有个就是叫我调舵机行程到125别的什么都不需要调!!
发表于 2016-10-26 17:58 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-26 17:39
我自己折腾一下看看,另外想请教一个问题,你那个失控保护怎么设置的?
F3的失控保护可以缺省配置,不用改, 失控就熄火掉下来。但你可以测试一下,F3连电脑后,关控看看电脑上F3是否检测到失控,只要能检测到就没大问题了。如果不能检测到才需要根据关控时电脑上显示的油门值,来设定失控检测阀值。  但有一点我感觉蛮重要, D10上挑一个熄火开关, 这个开关打开, 油门通道输出要小于1000,比如970。 然后将同一个开关配到一个辅助通道, 比如通道7.这个通道接到f3里, 比如说AUX2. 就用这个AUX2来解锁。 我感觉这样做最安全。
64
发表于 2016-10-26 18:04 | 只看该作者
哈哈, deviation有很多版本的。 一个模型还有简单模式,高级模式, 有的还有高级二模式, 设定方法都有点不同。但是打杆到底, 边调边看到数据变化,就一定对。 两个地方你都可以试试。也不一定125, 调整到电脑显示1000, 调到多少算多少。
65
发表于 2016-10-26 18:11 | 只看该作者
又看了一遍你的照片, 应该是第二张照片的地方。 第一张照片是设定最大值, 第二张照片是设定摇杆控制的范围。   假如要设定到125, 才能达到2000这个目的, 但是你在第一张照片的地方设定了110, 那么通道就达不到125输出。 所以先保证第一照片的地方大于125, 在第二张照片的地方设定125, 才能真正达到目的。
66
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:25 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-26 18:11
又看了一遍你的照片, 应该是第二张照片的地方。 第一张照片是设定最大值, 第二张照片是设定摇杆控制的 ...
调好了 ,但是还是感觉解锁了 油门给最低油,然后慢慢推一点,不动,电机转速会逐渐变高? 你遇到过这情况么?
67
发表于 2016-10-26 19:38 | 只看该作者
是的, 油门大于min_check, 飞控就会猜你可能要起飞, 就会逐渐增高电机转速, 如果你的pid参数中的I设的过份大, 那么这种逐渐增大的程度会更剧烈, 飞机起飞了就好了。 如果开air mode,或者不启用motor stop, 解锁电机就怠速运转, 这时是不会越转越快的。
68
发表于 2016-10-26 20:29 | 只看该作者
刚刚的解释可能有问题,应该这样说,飞控的任务是保持飞机平衡,当它检测到一边高了,它有两个选择,降低这一侧的速度,或增加另一侧的速度,如果飞机在天上,它能通过高度来决定那种办法是正确的,但如果在地上,它就有可能做错选择,加上不太合适的pid参数,超调大了,连锁反应,这个现象更严重。
发表于 2016-10-26 20:38 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-26 19:25
调好了 ,但是还是感觉解锁了 油门给最低油,然后慢慢推一点,不动,电机转速会逐渐变高? 你遇到过这情 ...
这个现象说明你需要调整滤波和pid,我的飞机是不会这样的。飞控错一次不会导致这个现象,只有当一次又引起了下一次,连锁发生才会。这说明你的飞机存在振动和超调。
发表于 2016-10-27 08:28 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-26 13:18
现在可以解锁了,但是出了个新问题,解锁后,油门最低,电机转,然后不动油门,电机转速在慢慢变高
松杆转速慢慢变高是正常的(pid中的 i 起作用的表现,不影响飞行)。
校准加速度计,切手动,转速变高的情况会减少。
如果强制把pid中的i调成0,转速就不变了
71
发表于 2016-10-27 09:50 | 只看该作者
校准加速度计,切手动,转速变高的情 ...
也不用调成0就能做到不上升, 我昨天测试了自己的机子, 一台PID参数很保守的, 速度不会上升。 另外一些PID参数激进点的, 速度会慢慢上升, 但是一会就稳定下来,不再上升了(感觉这是最好的状态,建议楼主调成这种状态)。倒是长时间的这样停留在地面上,感觉远大于在空中的振动通过地面传递给飞机。有堵塞传感器的嫌疑。起飞的一瞬间容易失控。 要先锁机,再次解锁起飞比较好。
72
 楼主| 发表于 2016-10-27 17:50 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-26 20:38
这个现象说明你需要调整滤波和pid,我的飞机是不会这样的。飞控错一次不会导致这个现象,只有当一次又引 ...
F3飞控在调参软件里面滤波怎么调?
PID 有相对应的参考值没?我的是X210机架
73
发表于 2016-10-27 18:01 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-27 17:50
F3飞控在调参软件里面滤波怎么调?
BF3.0的滤波怎样设定? http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1231742&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:04 | 只看该作者
帮我看一下
75
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:16 | 只看该作者
表示调滤波完全看不懂啊!
上面的数字都是固件上默认的!
76
发表于 2016-10-27 21:33 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-10-27 18:16
表示调滤波完全看不懂啊!
上面的数字都是固件上默认的!
你的图是pid, 滤波在另一页。 设滤波要用黑盒子数据。 你先学学怎样用黑盒子, 方法以前的帖子里都有的, 你慢慢读。
下面是我的210的pid数据, 给你参考, 粗略的应该能用, 细调必须你自己动手, 方法一样以前有帖子详细介绍的。
77
 楼主| 发表于 2016-10-28 08:37 | 只看该作者
谢了 大哥!
78
发表于 2016-10-28 08:54 | 只看该作者
真正的大神在这里
在论坛上搜索 “邹”这个字就可找到F3使用的全套视频教程, 比如下面这个关于黑盒子的
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... mp;highlight=%D7%DE
关于PID调节
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
当然先看看自己控制飞机的能力, 如果手生,慎用帖子中将飞机调到临界振动的方法, 可能炸鸡哦。 从一个稳妥的PID开始, 慢慢向最佳参数靠近吧。
79
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:25 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-28 08:54
真正的大神在这里
在论坛上搜索 “邹”这个字就可找到F3使用的全套视频教程, 比如下面这个关于黑盒子的 ...
大神帮我看下:
zoom  10%
zoom  30%
发表于 2016-11-16 13:19 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2016-11-16 11:25
大神帮我看下:
zoom  10%
滤波没调好,  杂音太多, 所以缩到10%看,线条是粗的。 调滤波,直到线条变细变干净。
