楼主: neosunrise
iCharger 406 DUO 开箱、轻度试用及惠普服务器电源简单改造
 楼主| 发表于 2016-12-7 01:53 | 只看该作者
zhanyiduo2 发表于 2016-12-6 08:01
美国买东西贵真是深有体会呀。
是啊,很多东西折扣之后也才跟淘宝的价格一样,人民币贬值这里的东西美元价格又不降,真是。。
 楼主| 发表于 2016-12-7 01:55 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-12-6 08:20
mw的电源也不错,模块化的,不过价格比淘汰的服务器电源贵了不少。
对啊,不差钱的话,再花个200美元买块好的电源自然是上上策,可咱充电器不也才200多么?电源再花这些钱感觉有点不值啊。这一点幸福的国内模友是完全体会不到的
63
发表于 2016-12-8 16:54 | 只看该作者
好东西啊,,
发表于 2016-12-12 16:43 | 只看该作者
楼主的短接电阻怎么测量的?
65
发表于 2016-12-12 19:19 | 只看该作者
楼主,我买了个跟你差不多的电源,型号应该也差不多,我直接把1和4管脚短接,也一样可以工作,不知道可行否?还请您指教下啊~多谢。
66
 楼主| 发表于 2016-12-13 01:47 | 只看该作者
树桩的春天 发表于 2016-12-12 02:43
楼主的短接电阻怎么测量的?
直接拿万用表测的
67
 楼主| 发表于 2016-12-13 01:50 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-12-12 05:19
楼主,我买了个跟你差不多的电源,型号应该也差不多,我直接把1和4管脚短接,也一样可以工作,不知道可行否 ...
老实说,我也不知道为什么要串这个电阻,只是看到有不少人说这样做更好一点。说实话,直接用焊锡短接那四根脚的都大有人在,何况是只短接1和4?也没见别人因为这个出问题的啊。所以我认为这么做没啥,你用了多久了?稳定性怎样?是单独用还是两块串起来?
68
发表于 2016-12-13 08:11 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-13 01:50
老实说,我也不知道为什么要串这个电阻,只是看到有不少人说这样做更好一点。说实话,直接用焊锡短接那四 ...
多谢指导,刚刚到手,正琢磨如何使用。
我只买了一块电源,如果两块串联,那么有一块的接地就要断掉,这样子如果漏电的话,会不会很危险啊?还是说只是输出端的负极和接地断开,无关大碍的?
太感谢了。
69
发表于 2016-12-13 09:37 | 只看该作者
楼主码字辛苦,够详细的
发表于 2016-12-13 10:31 | 只看该作者
真详细
71
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:57 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-12-12 18:11
多谢指导,刚刚到手,正琢磨如何使用。
我只买了一块电源,如果两块串联,那么有一块的接地就要断掉, ...
这个问题问得好!我参考了RCGroups上很多的帖子,结论就是,与充电器输入端负极相连的的那电源不用断开直流负极和交流地的连接(主流意见甚至认为保留接地是必须的),但与充电器正极相连的那块电源直流负极必须断开。要注意的是,我们只是断开直流负极与外壳的连接,实际你的外壳还是与交流地相连的,这样可以保证两块电源的外壳都不会漏电。而且由于充电器的负极和交流地相连,也保证了充电器的安全。你可以按照这个思路测试一下,你也是406么?
发表于 2016-12-13 15:06 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-13 14:57
这个问题问得好!我参考了RCGroups上很多的帖子,结论就是,与充电器输入端负极相连的的那电源不用断开直 ...
多谢专业解答,瞬间明白咋回事了。
我先屯个电源,充电器再慢慢攒,准备308,毕竟便宜点。
73
发表于 2016-12-19 07:20 | 只看该作者
感谢楼主的分享!40元一块的 IBM  X3650马上到手了。准备做手术!
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:11 | 只看该作者
好运!希望可以反馈手术结果
75
发表于 2016-12-19 13:13 | 只看该作者
拆机图,把改锥指的地方结缘就可以了吧
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:19 | 只看该作者
zqianzqian 发表于 2016-12-18 23:13
拆机图,把改锥指的地方结缘就可以了吧
你测一下那几个螺丝孔处电路板焊盘和直流负极之间是否导通,原则就是交流地要保持与外壳相连,但把直流负极与外壳断开。
77
发表于 2016-12-19 13:32 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-19 13:19
你测一下那几个螺丝孔处电路板焊盘和直流负极之间是否导通,原则就是交流地要保持与外壳相连,但把直流负 ...
感谢大神 ,明白了。做好后发帖
发表于 2016-12-19 13:55 | 只看该作者
牛逼
79
发表于 2016-12-24 13:11 | 只看该作者
连接好以后用表测量24V,插上308以后,未断开地线的电源就没有输出了。怎么回事,是不是需要把地线都断开?
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:21 | 只看该作者
zqianzqian 发表于 2016-12-23 23:11
连接好以后用表测量24V,插上308以后,未断开地线的电源就没有输出了。怎么回事,是不是需要把地线都断开 ...
看图应该是左边的电源负极接地,右边的断开了是么?你有没有单独测试两块电源看看在带载的情况下是否正常运行?按理说第一块电源不用断开负极与交流地的连接的。
