查看: 15136|回复: 68
[悟] 移植悟的灵魂 更新中.....更新中.....
发表于 2017-2-19 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天悟炸机了 ,拆下来的电子设备除了led其他都是好的,反厂又太贵,就想着装到其他机架上。先看几张图吧
黑蛋摆样子而已 不能用在悟上。
最近太忙,所以没时间搞,这几天有空就把电机座和减震器画好切了、
这个只是大致装上看看尺寸是否合适。
电机 电调装上了,电机还合适,就是电调的两个大电容档地方。没办法、后面要切电机座。看下图:
将电调的信号线整理了一下。太长了,要剪掉一结,看下图:
拖了很久,才吧图纸画出来,完美主义,所以要求好看,和实用。qq里刚好有个切碳纤板的商家,
所以就问了一下。切的是2mm的板子,所以花了不少钱。
这是切好的电机座,因为是量身定做的,所以很合适。看起来舒服多了。
电机是E800,相信大家都看得出来,悟的电机装不上去,我也是服了。
请欣赏。
下面是切好的减震器。用的是悟原装的减震球,预留了6个减震球的孔位,大小刚好合适。爽!!!
似乎有那么几分样子了。黑蛋不能用在悟上!!我只是摆样子。x5舍不得拿出来这样摆弄。
把电机设备大概摆了一下,机架中间挖了一个洞放飞控。
中间是悟的小霸王飞控。带散热器的,因各种原因目前没办法平放。
右上角是gps,也是悟拆下来的,视觉定位在下面。
我把我的tb48电池拆了一个下来,这是电路板,这里就不细说了,大家都懂的!!!
由于电机座加长了一点长度,所以我把管子切掉了一节,看起来像小钢炮机架 哈哈。现在大小应该还是550吧,没具体量。
再次感谢一下大家支持哈,最近搞的时候电调无缘无故的坏了一个,没办法进行下一步的试飞了。
如果谁手上有闲置的也可以联系我,我出钱买哈,谢谢支持。
如果还有人想看后续的就跟帖吧。
有兴趣也可以加群讨论
欢迎加入DJI 悟改装总群,群号码:635250596
发表于 2017-2-19 16:06 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 17:07 | 只看该作者
好像不止灵魂,肠子肚子脑子手脚什么的也全移植了,只借一副骨架而已。
发表于 2017-2-19 17:23 | 只看该作者
比喻到位
借尸还魂?
发表于 2017-2-19 17:45 | 只看该作者
盗版新高度
发表于 2017-2-19 18:31 | 只看该作者
万把的货瞬间跌到千元去了
发表于 2017-2-19 19:15 | 只看该作者
好个借尸还魂贴切
 楼主| 发表于 2017-2-19 19:43 | 只看该作者
说的也对啊。
 楼主| 发表于 2017-2-19 19:44 | 只看该作者
cying1005 发表于 2017-2-19 17:45
盗版新高度
没人比我更高了。
聿修厥德 发表于 2017-2-19 18:31
万把的货瞬间跌到千元去了
有卵法
发表于 2017-2-19 20:05 | 只看该作者
我最看重的就是dji系列的图传,很带劲,不过移植过去就整套了
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:06 | 只看该作者
你要想悟的飞控是什么样的。怎么装网还在想
发表于 2017-2-19 20:12 | 只看该作者
我最开始想收一台炸鸡的精灵,悟还没考虑 成本太高
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:05 | 只看该作者
精灵的中心板太大了。不方便
发表于 2017-3-3 23:52 | 只看该作者
借尸还魂
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:56 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 20:48 | 只看该作者
自改版悟2诞生。看楼主是准备用15寸的桨了
发表于 2017-3-23 19:45 | 只看该作者
这么折腾不如再买个二手机架了……
发表于 2017-3-25 01:06 | 只看该作者
悟可以用别的电调吗,我早就想改了
