楼主: hotbily
螺丝打滑,这下升级尴尬了
发表于 2017-2-28 00:17 | 只看该作者
如果是我,直接把这个出掉,买个电机座装蝎子得了。。
发表于 2017-2-28 00:58 | 只看该作者
JJYY玩多轴 发表于 2017-2-27 23:34
强度高的地方不要用沉头  杯头是最好的
380的設計不得不用沉頭
不用沉頭電機齒會裝不上
发表于 2017-2-28 05:55 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-27 22:21
有朋友就是你说这样解决的 但是有个疑问 加热会损伤轴承么?
200度不会伤害到轴承的
发表于 2017-2-28 05:56 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-2-28 00:58
380的設計不得不用沉頭
不用沉頭電機齒會裝不上
Heli380这里用的就不是沉头,而是杯头。
发表于 2017-2-28 07:56 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-27 22:15
焊锡太软 一用力全崩了
温度调高点  多焊点锡
发表于 2017-2-28 08:08 | 只看该作者
楼主飞了多久了? 这种事情一次还有情可原,你竟然连续三颗都滑丝。。。。。如果飞了不久,没必要升级啦,够飞(因为你觉得力气不够,其实是你手法的问题)。
如果是老手,又怎么会犯这种错误?  或者就按照大家说的去弄就行了,买个富丽的电机座替换吧。
67
上焊锡,然后把螺丝刀插孔里,试试吧
68
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:16 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-2-28 08:08
楼主飞了多久了? 这种事情一次还有情可原,你竟然连续三颗都滑丝。。。。。如果飞了不久,没必要升级啦, ...
断断续续飞了三年 没觉得力量不够 只是单纯觉得最近找到感觉了 然后膨胀想换点东西了 一直飞的很小心 所以基本没炸过 以前玩车的 仗着螺丝刀硬 想到10.9的螺丝没那么容易滑 结果一拧就
jxncxjh 发表于 2017-2-28 08:08
上焊锡,然后把螺丝刀插孔里,试试吧
焊锡太软了 插进去一用力全崩了
发表于 2017-2-28 08:22 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-28 08:16
焊锡太软了 插进去一用力全崩了
那就只能台钳加电钻了
71
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:32 | 只看该作者
同时准备把这坨200出了
小飞猪 发表于 2017-2-28 05:55
200度不会伤害到轴承的
大神起的真早
发表于 2017-2-28 08:36 | 只看该作者
年纪大了,睡不着了。
74
发表于 2017-2-28 09:13 | 只看该作者
找个铁艺铺,点个螺丝。
不过看不出你这个多大空间。
烙铁焊锡可以试试。
螺丝胶打多了。想扭开,就得赶个寸劲,一下就开
75
发表于 2017-2-28 09:16 | 只看该作者
呵呵了,将就着用吧。
76
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:31 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2017-2-28 09:13
找个铁艺铺,点个螺丝。
不过看不出你这个多大空间。
烙铁焊锡可以试试。
这个寸劲 我感受到了 以为开了  结果滑了
发表于 2017-2-28 10:48 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-27 18:32
同时准备把这坨200出了
强迫症患者表示就算取下来了那个电机座也会有损伤,不如换新省事省心。
78
发表于 2017-2-28 10:50 | 只看该作者
79
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:10 | 只看该作者
     是的,我今早在想去哪找台钳什么的,走神了,差点出事。我工作很忙,空闲时间非常少,
回头想想,其实钱能解决的事情真是最容易的, 不用费心去想东想西,患得患失,左右为难。
虽然这样缺少动手的乐趣,但是工作不允许分心,主业重要,所以全部下定重买,愉快的重新安装,
我的爱好应该让我快乐,而不是分去我太多精力。
    另我一直在跟你的帖子,表示和你一样有强迫症
发表于 2017-2-28 12:17 | 只看该作者
我经常取这个我告诉你  你去找个做不锈钢行业的店  叫他们用氩弧焊焊住 一下就拧下来了  我经常取的  我自己有氩弧焊机
