楼主: cloud104
暴力拆解470电机,顺便吐槽下。(已更新绕线进度)
发表于 2018-5-1 17:33 | 只看该作者
线径稍微小一点,多绕两圈就好了
发表于 2018-5-1 18:24 | 只看该作者
那麽麻烦,买个精电的不就行了。
63
发表于 2018-7-22 23:58 | 只看该作者
公主爱哭 发表于 2017-3-8 16:04
像我这样尽量绕满,使劲挤压。性能是压缩出来的
这么绕会不会导致磁饱和
发表于 2018-7-23 00:21 | 只看该作者
亚拓原来的电机绕线应该是机器绕的,而且是低端的绕线机。低端的绕线机绕不出高槽满率,高端的绕线机可以提高槽满率,但是槽满率最高的还是手工绕线。
问题是手工绕线效率低,太慢,所以量产的电机都是机器绕线的,提高效率才能降低成本。
发表于 2018-7-23 01:49 | 只看该作者
用0.8或四股0.41最合适吧!
发表于 2018-7-25 08:57 | 只看该作者
2200转 13度满螺距 上核动力舵机都锁不住 问题在设定上
 楼主| 发表于 2018-7-25 19:26 | 只看该作者
转速高到悬停都锁不住尾,尾舵机力量不足。和螺距没关系
发表于 2018-7-26 23:19 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2018-7-22 23:58
这么绕会不会导致磁饱和
不会
发表于 2018-7-27 11:59 | 只看该作者
支持折腾
70
发表于 2018-7-28 00:37 | 只看该作者
够专业!只是看Alan用470L原配电机和50A电调演示暴力3D也能飞3分钟;我换了好盈60AV4和1800mAh电池练悬停也都是在七八分钟左右,不知道到底提升了什么?
发表于 2018-7-29 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
想问下,马达绕线完成后,引出的三颗线怎么包裹起来,用专门的电线外皮吗
72
 楼主| 发表于 2018-7-29 20:59 | 只看该作者
热缩管,三根线细的热缩管伺候,然后一起套上一根大的。根部环氧ab伺候
发表于 2018-7-29 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
给亚拓焊接头时发现他家的就是一层外皮,一撸就能把外皮拔下来,里面是若干根线。但是花牌,天蝎星的马达线外皮贴的很紧撸不下来。今天发现天蝎
74
发表于 2018-7-29 21:24 ——“来自手机” | 只看该作者
今天发现天蝎星马达外皮破了,用热缩管包了下但是包裹后线很硬,线不能弯曲,导致没有连接电调。不知道天蝎星和花牌用的什么外皮。有没有软一些的热缩管。
75
发表于 2018-7-30 10:22 | 只看该作者
xiatian118 发表于 2018-7-29 21:24
今天发现天蝎星马达外皮破了,用热缩管包了下但是包裹后线很硬,线不能弯曲,导致没有连接电调。不知道天蝎 ...
先把线的形状弯曲好了再套热缩管可以吗?这样套完热缩管就不用再弯曲线了。
76
发表于 2018-8-6 18:36 ——“来自手机” | 只看该作者
请教楼主几个问题:
1/470电机是12N8P,是用1278/34910/5611.12/方法绕线吗?
2/如果用0.64的线绕,单相铜线的长度是多少?
77
 楼主| 发表于 2018-8-6 19:12 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2018-8-6 18:36
请教楼主几个问题:
2/如果用0.64的线绕,单相铜 ...
12N8P绕线方法同9N6P,1-4-7-10,2-5-8-11,3-6-9-12这样子三组线。绕线长度想不起来了,自己算。一圈长度多少增加10%这样粗略算下。宜多不宜少
发表于 2018-8-6 19:38 ——“来自手机” | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-8-6 19:12
12N8P绕线方法同9N6P,1-4-7-10,2-5-8-11,3-6-9-12这样子三组线。绕线长度想不起来了,自己算。一圈长度 ...
多谢了!如果你这样绕是全部都同向绕吗?
79
 楼主| 发表于 2018-8-6 20:32 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2018-8-6 19:38
多谢了!如果你这样绕是全部都同向绕吗?
是的,全部一个方向。都顺时针或者都逆时针
发表于 2018-8-7 01:23 | 只看该作者
请教楼主我的460mx刚绕完,动力好猛,是按照原厂0.35的线3股绕9圈,这是什么情况呢?谢谢
