楼主: ytzy
分析一个调整双桨的新方法,欢迎大家一起探讨
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:46 | 只看该作者
lijikun 发表于 2017-3-10 22:31
趴地大法害怕就在身前放块车用风挡玻璃吧
嗯,好方法
发表于 2017-3-11 11:39 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-3-10 20:26
怕了520,450我以前都是趴着的
我450是用手拿的……
500我也試過手拿
戴了頭盔還是嚇死了
更大的我不會在室內試
室外試時先照以上調好
用白板筆在一支槳尖畫滿
準備一支小望遠鏡或100-200mm的單反
躲遠點看就可以了
63
发表于 2017-3-11 19:20 | 只看该作者
哪有那么麻烦。。飞起来双桨  你随便调整一只大桨夹拉杆。并做下记号。飞起来  如果 双桨变大 说明调错了 恢复下刚才调的拉杆。。换一只桨夹拉杆调调整。。调到 没双桨然后 2桨 并拢,打下正负螺距看下 夹角会不会差不多。。差不多就可以飞了。。
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:31 | 只看该作者
下午折腾了下450,新方法在450上不好用,450还是贴纸条,看来新方法也不是什么好方法,不过大机我还会这么用
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:35 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-3-11 19:20
哪有那么麻烦。。飞起来双桨  你随便调整一只大桨夹拉杆。并做下记号。飞起来  如果 双桨变大 说明调错了  ...
新方法我用过2次了,真心快,其实也不麻烦啊,就多了个调平机身和对折放水平尺的步骤,其他步骤都是调机的常规步骤。2次都是一次搞定,安全可靠。不过450上不好用,450还是贴纸条
发表于 2017-3-20 18:45 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-3-10 20:23
大家都是14了,我还是6
这个控适合3d    杆距短
67
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:02 | 只看该作者
alignxm 发表于 2017-3-20 18:45
这个控适合3d    杆距短
一年悬停党,3D慢慢来,不过感觉这控确实够我用了,现在压根没换的想法
发表于 2017-10-9 08:43 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2017-3-9 21:03
请教楼主,飞机装好后理论上螺距是不该有虚位的吧?我的X3在舵机锁死的时候,手拨大桨,螺距会有0.8度左右 ...
没问题的,塑料旋翼头就这样,加检查横向虚位就行了,大了就加垫片
发表于 2017-10-9 09:03 | 只看该作者
不用这么复杂,机械无变形两边大桨在同一位置螺距相同即可,桌子平不平无关紧要。
 楼主| 发表于 2017-10-9 09:05 | 只看该作者
多谢家电兄回复,那时候是刚飞520,怕,现在习惯了,又改回目测了
发表于 2017-10-9 17:18 | 只看该作者
两个浆在一个点上的螺距一样就没双桨了,再有就是那里是坏的.
72
发表于 2017-10-9 18:10 | 只看该作者
做好大桨平衡,主轴直的情况下,同一位置分别测两只桨螺距,记得把桨拉直。如螺距相同,放心拿去飞,
73
发表于 2017-10-9 18:25 | 只看该作者
十字盘调平   高低合适的情况下     直接通电进入设定模式   用螺距尺测量   调变距拉杆长度不就行了吗?
74
发表于 2017-10-9 22:53 | 只看该作者
又长了好多见识!顶楼主!
发表于 2017-10-9 23:46 | 只看该作者
调整的时候 左边的桨夹是拉着拉杆的  右边的桨夹是顶着拉杆的  调整的时候 调到没有双桨的 而拉杆和十字盘 舵机 直接的连接不可能是0虚位的  所以左边的FBL拉杆会稍微比右边的长  但是飞行的时候 正螺距的时候 桨夹都是顶着拉杆的  所以左边的桨的螺距会稍微比右边大一点  但是相差应该不大
