楼主: JJYY玩多轴
好盈120v4的问题
发表于 2017-4-8 12:50 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2017-4-7 13:57
这个电调 能退还是退了吧
本来也不想多说的 新买来的 第一次飞就烧掉了 没错 就是烧掉了 电机没反应了 空 ...
有钱就选择k了
发表于 2017-4-8 22:44 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-4-7 09:15
我只想知道 是不是好硬电调电流测的不准 真能到300多A吗 那700情何以堪
700是12s,电压高了一倍,即使输出两倍功率电流也才相同
发表于 2017-4-8 22:48 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-4-7 14:47
哥们你这么一说我好难过,因为我把你的5.5收来之后第一件事----------就是换上了v4 120
现在飞机刚调试 ...
我5.5也有静态的打算了,今天飞了下感觉好肉
发表于 2017-4-9 08:25 | 只看该作者
boboljir 发表于 2017-4-7 09:47
原来我用100V3飞X5任何问题没有,用不带风扇的G100飞X5也没问题。考虑到5.5重,就买了个120V4,结果飞了大 ...
持续关注!原厂kds4020电机也会保护吗?我也是120a。。没敢连续摆过。。
发表于 2017-4-9 09:34 | 只看该作者
飞12S的省心啊  亚拓700 600L LOGO600~~~~~~~~
66
发表于 2017-4-9 10:30 | 只看该作者
原厂马达配 K牌JIVE 100 LV会保护, 立钟摆到没事, 但全负螺距急转正时保护了, 炸机, 失去脚架一副
本来想试好硬120, 但以看这贴,不敢了,
67
发表于 2017-4-9 10:31 | 只看该作者
ajun009 发表于 2017-4-7 08:46
我X5 V2朋友的,用我的电装帮他装机,用的OMG H5+V4 120+昭意4025-1100+VBAR NEO+XCUBE 5000 40C(瑟福 5 ...
我用舊款COMBOVE,30秒斷電,120A V4完全壞了。
返廠,好盈說電流過大,把電容燒了........................
我只是停懸+前滾翻兩圈..............
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1218596
68
发表于 2017-4-9 12:39 | 只看该作者
弱弱地问一下,飞的时候电调保护是啥现象?突然没有动力炸机吗?还是突然降低转速然后又立刻恢复?
发表于 2017-4-9 14:09 | 只看该作者
550x用亚拓100a完美首飞,电流依然高,但是飞下来电调不烫,昨天十几个起落不保护了,看来亚拓定制好盈的100a阉割了保护机制或者改进了一些东西!!看我最新发帖
70
 楼主| 发表于 2017-4-9 23:12 | 只看该作者
ajun009 发表于 2017-4-9 14:09
550x用亚拓100a完美首飞,电流依然高,但是飞下来电调不烫,昨天十几个起落不保护了,看来亚拓定制好盈的10 ...
71
 楼主| 发表于 2017-4-9 23:15 | 只看该作者
返廠,好盈說電流過大,把電容燒了.................... ...
然后就不了了之?
72
发表于 2017-4-10 06:52 | 只看该作者
送修回來,借給朋友,自旋中擺幾下進保護。
金插融錫,整顆又壞掉了。連設定卡都讀不到電調。
又送修一次,換了顆新的回來,現在不敢用.................
73
发表于 2017-4-10 07:47 | 只看该作者
把5.5改成12s的550kv动力,配80HV电调,两颗2200轻量化电池,螺距正负12.5就够了,没有传说的那么重。
发表于 2017-4-10 07:51 | 只看该作者
用12s配置的话,100%油门加全螺距从来没有保护过,建议可以参考下。
发表于 2017-4-10 09:02 | 只看该作者
2200太小了吧,600级别12s一般都是3300
发表于 2017-4-10 09:18 | 只看该作者
相比600,550大桨小一些,实测2200电池航线在6分钟左右。还没练3d,不知道效果如何。
 楼主| 发表于 2017-4-10 22:50 | 只看该作者
这公司真扯蛋,我的已经卖掉了换其他 以后不碰好盈了
78
发表于 2017-4-11 01:24 | 只看该作者
你用4020,进角设置的多少?
发表于 2017-4-11 06:46 | 只看该作者
侯薛林 发表于 2017-4-11 01:24
你用4020,进角设置的多少?
kds原厂4020电池 设置的是默认进角 可以吗?
发表于 2017-4-11 07:40 | 只看该作者
哦,我也是默认,妥妥的进保护,现在已经返厂了。。。
