楼主: 神油
大国工匠民间版,精度演绎之顶级配合,实战2017款深度(深腔)动力头
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:48 | 只看该作者
        网络直播嘛,有什么就播什么,除了制作这个主轴外,还有其他事也要处理,现在处理一个业务,老客户需要2017款标准主轴,一般精度的,伺服电机直驱不要皮带轮920块一个,正好前几天高精密ER20螺帽加工好了,就推荐精密ER20的给他,2499元的,一年前就装好没人买,其实我自己也不敢卖,因为2017版设计制作时还没有精密ER20螺帽,都是垃圾螺帽,后来找高精密车床加工了精密点的螺帽还是不行,于是重新设计ER20螺帽,反复修改了好几次
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:50 | 只看该作者
        垃圾螺帽,高精密车床车制螺帽(细微结构也改了),高精密车床车制的全新结构高精密ER20螺帽,加粗并且结构大改
63
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:01 | 只看该作者
        主轴精度写的很清楚0.003毫米,筒夹精度是0.005毫米,检验棒最大跳动0.002毫米,转动筒夹来评判高精密ER20螺帽精度,间隔90度测了四个点检验棒跳动,检测距离为5D,跳动大概值分别是0.2丝,0.5丝,0.5丝,1.2丝,这样的话螺帽的精度很可能是0.2丝也就是2个μ,不是很权威的数值,大概判断下
64
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:05 | 只看该作者
        有关ER类主轴或附件的精度标准都是按瑞士标准来,最高标准是不大于0.003毫米(TW标准AAA),其次是不大于0.005毫米(TW标准AA),然后是不大于0.008毫米(TW标准A),这是瑞士标准,到了中国还有个标准就是不大于0.015毫米,就算是0.015这个最低标准很多厂家都达不到
65
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:23 | 只看该作者
        0.003毫米AAA级ER主轴就是顶级主轴了,在我的价格目录里是4999元,但是这个数值是刚好达标的,不能作为出货依据,要留有一点精度余量,要按AA级也就是0.005毫米这个级别的主轴出货,价格为2499元,但是距离客户的目标价太遥远,再自降身份嫁了吧,按A级价格出货,1699元,客户还是不乐意,再加送滚针扳手一把,双方都是千不情万不愿的成交了,这个客户一年用很多个神油动力头,其他人来不可能有这个价格,本钱都收不回来的,初次交易客户一个字儿都不会让
        满足客户的需求,超出客户的期待,这次超出有点多,仅此一次下不为例
66
发表于 2017-8-4 01:42 | 只看该作者
要学吹牛,只要来看神油就行,油一吹牛,在阳台上制出太阳系第一的主轴,主要功能有,自动让刀,在客人没对好刀的情况下,当刀具撞到工件,主轴自动缩回,这个功能在一些特定地方很实用,比如你家没有冲击钻就可以用神油主轴暂时用一下,精度,神油主轴的精度是现在设备很难测出公差,一般标0.00X,关于神油主轴的寿命,我可以负责任的说,跟太阳一样,只要太阳还在发光,神油主轴就可以用。关于加工效果,一般镜面级。很多人想问神油这主轴哪产的?这个主轴一般从山东采购轴芯和轴套,再在神油家阳台上组装好,神油是工匠级大师,组装好的主轴比日本,德国好几个等级。最主要的神油主轴一般有10个轴承,虽然这些轴承可能才2块一个,但哪个厂家敢往主轴里装10个轴承,装5个吓死人,淘宝便宜的才2个轴承,跟神油主轴没法比。以上言论纯属吹牛,如有雷同,概不负责
67
发表于 2017-8-4 01:51 | 只看该作者
很多人很想了解神油主轴的成本,我问了一下配套的工厂,一般轴芯95左右,套筒85左右,两个端盖45左右,轴承2块左右,组装费神油级的在4500左右。以上言论纯属吹牛,如有雷同,概不负责
68
发表于 2017-8-4 09:05 | 只看该作者
其实挺佩服神油的,有毅力去折腾这么一个主轴,去做一做BT主轴和刀柄吧,有这个技术还愁不热卖?或者搞搞高速电主轴,搞个10w转的10kw以上的电主轴,我第一个买
69
发表于 2017-8-4 09:59 | 只看该作者
佩服!!不服不行。。。
70
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:59 | 只看该作者
尹志春 发表于 2017-8-4 01:51
很多人很想了解神油主轴的成本,我问了一下配套的工厂,一般轴芯95左右,套筒85左右,两个端盖45左右,轴承 ...
      说明一下,此人为某农机作坊主,生产农机牌主轴的,大家能听懂吧
71
 楼主| 发表于 2017-8-5 16:01 | 只看该作者
        农机牌主轴,跟神油主轴一个天一个地,不跟他计较了,这批特殊订主轴单价3000元一个,合同原本我也贴一下,让农机作坊羡慕一下
72
 楼主| 发表于 2017-8-5 16:03 | 只看该作者
        合同是4月3号签订的,工期5个月,交期是9月3号,已经交出2支测试品,测试合格才能继续做,现在都是在做量产准备工作
73
 楼主| 发表于 2017-8-5 16:50 | 只看该作者
        精密主轴,上面随便动一下都是白花花的银子,农机作坊主怎能体会到,农机牌主轴怎能做到?相对于神油2017款ER20主轴,这个定制版有8处配合公差等级提高或与公差相关提高的地方,因为配合公差提高,制造精度提高的的费用1120元,专门制作了个表格写的很清楚,客户也认可
74
 楼主| 发表于 2017-8-5 17:10 | 只看该作者
                农机作坊主,经常被人称为“老板”,这个老板就可怜了,通常收入都没有一个机械设计师工资高,可怜之人必有可恨之处,只提一次,以后不谈此人
75
 楼主| 发表于 2017-8-5 17:19 | 只看该作者
        干农机的就乖乖呆在农机论坛,这里大多数是搞航空的,上天入地下海什么的,要求比农机高得多,搞农机就不要在这里瞎BB
76
 楼主| 发表于 2017-8-5 18:01 | 只看该作者
        如同航天航空零部件,每个零件倒棱倒角,去毛刺,超声波清洗干净,这是最起码的,农机作坊主永远不会明白为什么要这么做
77
 楼主| 发表于 2017-8-6 08:49 | 只看该作者
        一个产品就是一个工程,简单产品简单流程,复杂产品复杂流程,小产品可以大工程,大产品可以小工程
        如果从炼铁开始,这个主轴制作就是超级大工程
        所以我们不需要去炼铁,只需了解各种钢材的性能,也不需要去造轴承,要对轴承有深刻的理解并熟练设计,应用
78
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:01 | 只看该作者
        精密主轴设计制造是个精密工程,绝大多数是非标件,我们需要精密的结构设计,精密的工艺设计,精密的工装设计,设计处于工业金字塔的顶端,工业万物都从设计开始,创新也由设计放飞梦想,设计含金量高,最终成品含金量也不低
        万众创新,99.99%会走入死胡同,不得而终,
        所以我认为,万众创新,万一成功,
        创新,要看创新的主体,是否有强大的基础,是否有强大的带头人,是否有坚韧的意志,有上面三个基本面,再配合独到的眼界,跳跃的思维,创新五维元素齐备,大的成功概率看得见
79
 楼主| 发表于 2017-8-6 09:03 | 只看该作者
        神油,有基础,有人,有意志,有眼光,有思维,具备创新的五维码,握有创新五维码,想不成功都难
 楼主| 发表于 2017-8-6 11:25 | 只看该作者
        使用了最精密的高精度机床,正常车削精度端平面0.003毫米/100毫米直径,外圆面车削精度0.002毫米/30毫米长,这只是正常状态,异常了呢?比如刀钝了,比如震刀了,比如。。。车出来就五花八门了
