楼主: 浙Ψ杰民
1.7米超级大拖轮,持续制作
发表于 2017-8-18 21:46 | 只看该作者
期待后续进展,做的很专业。本人不喜欢那种蒙条的做船方法,真船也不是那样蒙船壳的,很多情况下完全可按照纸模的蒙皮方法制作。
发表于 2017-8-20 21:19 | 只看该作者
杰民哥,我在等你的上建啊。
发表于 2017-8-20 21:25 | 只看该作者
浙Ψ杰民 发表于 2017-8-16 19:11
这两天都在重复的蒙皮,所以没有天天来更新,想想还是进度稍微多一点时候再来更,把导流罩,舵,3D打印了出 ...
此舵用在导流管桨上机动性不行舵效很低。
64
 楼主| 发表于 2017-8-21 20:37 | 只看该作者
人在旅途7u 发表于 2017-8-20 21:25
此舵用在导流管桨上机动性不行舵效很低。
朋友 没关系的。慢慢开 慢慢玩,体验的是意境
65
 楼主| 发表于 2017-8-21 20:50 | 只看该作者
这两天主要是做五金件的配合,包括安装,万向节网上买的,买回来拆了,电机轴径是8MM的,万向节内孔6的。本来是想简单化,扩个孔就算了,但是想想电机轴是D型的,干脆把内孔也割成D型,这样就不怕打滑,再大的力也不会打滑了,中间有个插曲,6MM的光轴,攻丝攻坏了2个板牙,后来搞不相信起来,去问店家,说是淬火过的,要退火,才想起来去退火,然后再买个新的板牙攻,一波三折啊,做船不容易啊!然后把轴支持也焊了,(轴支撑真的有点变态了,直板是4.5MM厚的304不锈钢板,套筒是内14外20的不锈钢精密管)装了,电机固定台之前做的 尺寸有误,重新优化了一下,也安装了,准确度无误,固定轴系的胶水是504 固定两根轴套足足用了10组504.看不出来把,哈哈哈,,有一边漏了没发现,浪费了一组,都漏掉了,又重新补缝,重新倒了一组,然后网上买了一些配件还没到,等到了就可以试航了,等试航完,动力没问题了就要接下去做上建了,朋友们持续关注!!!
66
发表于 2017-8-21 21:03 | 只看该作者
67
发表于 2017-8-21 21:22 | 只看该作者
68
发表于 2017-8-22 22:00 | 只看该作者
手工做的非常不错非常标准光滑,拍照水平也非常棒!但把万向节联接套孔也割成D形就有点画蛇添足了,你还担心联接套上的顶丝与电机的D轴咬合不住打滑?!!不过还是很佩服你万向轴套的轴向加工精度
69
发表于 2017-8-22 22:05 | 只看该作者
万向节十字轴不能承受螺旋桨产生的轴向推力。
70
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:53 | 只看该作者
你的意思是万向节的,销子受不了是吗,2MM的钢料,应该问题不大
71
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:57 | 只看该作者
人在旅途7u 发表于 2017-8-22 22:00
手工做的非常不错非常标准光滑,拍照水平也非常棒!但把万向节联接套孔也割成D形就有点画蛇添足了 ...
朋友,万向节套筒割成D型主要是突然的想法,之前没有打算这么搞的,只不过买过来的电机轴是D型,干脆也配合它好了。。。谢谢你的意见和支持,希望以后多来捧场
72
发表于 2017-8-27 17:39 | 只看该作者
73
74
发表于 2017-9-3 10:11 | 只看该作者
支持一下
发表于 2017-9-3 23:37 | 只看该作者
这 做完得多少重量啊,,,,,,,电机不用冷却??
76
发表于 2017-9-4 14:09 | 只看该作者
学习,学习
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:32 | 只看该作者
几天没更新了,想念朋友们啊,没有及时回复的朋友们见谅啊,我看到了会一一解答,不要着急噢。好了,这些的进度是安装五金,轴系,导流罩,舵没安装,可能舵要换,之前是打印的,没把拆卸问题考虑进去,现在发现如果安装了后期就拆不了,所以暂时搁置,打算用金属重做,其他都弄好了,还有就是船壳打磨,为了更好的打磨 喷了一层浅浅的灰色底漆,很薄很薄,就为了统一颜色好观察和好打磨,船体差不多了,接下去要准备着手上层了,也是伙计们做关心的!!!
78
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:34 | 只看该作者
朋友整体重量大概到吃水线120斤左右, 电机不需要水冷,带这个浆很轻松
79
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:36 | 只看该作者
谢谢朋友的支持。。。。
发表于 2017-9-6 11:30 | 只看该作者
手工精細...路過幫頂
