Can丶s 发表于 2019-4-29 09:06
哥们,请问一下14怎么设置?
XK110可以直接用futaba兼容s-fhss的控来操纵。常用的T14SG就是其中一款代表机型。
这里说明下如何用14SG设置3g和6g模式:模式的切换用到了左上角飞行模式开关。这个开关通常大家在飞普通直升机时用来选择普通或者3d模式。在本例中,普通飞行模式对应于XK110的6g模式,特技1和2这两个3D飞行模式将XK110切换到3g模式。
MOD键进入模型菜单,翻到第二页
进入GYRO菜单,再进入RUD菜单
这一步是关键。把光标移到TYPE那里,将类型修改成NORM普通类型
然后拨动飞行模式开关,分别设置:
普通飞行模式 NORMAL RATE=80.0% <-- 6G
3D飞行模式 IDLEUP1 RATE=20.0% <-- 3G
3D飞行模式 IDLEUP2 RATE=20.0% <-- 3G
