楼主: goght
飞大爆龙的成长历程,跟踪报导,希望模友的支持和关怀!
发表于 2007-1-23 13:52 | 只看该作者
真是金钱法呀!:em26:
发表于 2007-1-23 21:20 | 只看该作者
兄弟们!   支持 ghot 上海电直 3d狂人! 一月21号 再次欣赏了  他的600表演。真是 观者惊心动魄阿1
63
发表于 2007-1-23 21:36 | 只看该作者
:em03: :em07: .....給你放煙火,給你拍拍手
64
 楼主| 发表于 2007-1-23 22:44 | 只看该作者
回复 #64 moonguy 的帖子
帮我把照片发上去,兄弟
65
发表于 2007-1-24 07:41 | 只看该作者
太牛了。
关注啊。
学习啊。
66
发表于 2007-1-24 14:02 | 只看该作者
lz第一次飞没损失,现在损失补尝了,我是第一次飞就捡回个尸体,现已慢慢减少损失,先苦后甜,先甜后苦其实一样的.
67
发表于 2007-1-24 15:55 | 只看该作者
:em15:
68
发表于 2007-1-28 18:20 | 只看该作者
强人,飞的不错
不过好在600的零件还不是特别的贵:em15:
69
 楼主| 发表于 2007-1-28 19:05 | 只看该作者
今天的飞行录象!
今天的飞行录象,飞的不太好,换了新的碳桨,压力比较大,电池没电,差点炸了,救回来了
后面一次降落,尾桨打在石头上,只能结束本次飞行了:em25:
现在的问题是动作不连贯,还是基本功不扎实,还要苦练,希望在今年夏天可以飞一套连贯的3d动作,
冬天冒着寒风实在太痛苦了,浑身都在发抖!:em20:
兄弟们鼓励鼓励!:em05:
http://dv.ouou.com/play/v_38d7f33dcd268.html
http://dv.ouou.com/play/v_38d7f33dcd2a3.html
http://dv.ouou.com/play/v_38d7f33dcd34b.html
http://dv.ouou.com/play/v_38d7f33dcd366.html
[ 本帖最后由 goght 于 2007-1-28 21:29 编辑 ]
70
 楼主| 发表于 2007-2-10 22:19 | 只看该作者
今天,大宁绿地刷锅摔了,方向舵打大了!
损失不大,尾观报废,正好回家把轴传动换上!:em15:
71
发表于 2007-2-10 22:53 | 只看该作者
:em17:
72
发表于 2007-2-10 23:19 | 只看该作者
原帖由 moonguy 于 2007-1-23 21:20 发表
:em17: :em17: :em17:
73
发表于 2007-2-11 16:40 | 只看该作者
原来是老高的帖子啊???
呵呵。。。顶一顶。。。
顺便说下。他那个 金钱法 不是一般人吃的消的:em14:
74
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:01 | 只看该作者
过年2次飞行的心酸历程!
:em25: :em25: 过年2次飞行的心酸历程,
第一次,装好了轴传动,开心哦
初3,第一块电池航线激活,飞机正常,
换上第二快电池,准备3d,起飞,在4米多的空中突然自旋,极力挽救,无奈摔下,
损失:FK3d碳桨,全新,第一次使用\尾管\大齿盘\轴传动前齿轮!
后来查明原因了,换轴传动要换长的轴套的,安装在轴套上的尾变距推竿断裂,所以自旋,
倒霉的2007
第二次,改皮带传动,第一块电池调双桨,起落4次,3d1分钟,电池无力,勉强降落!
换电池,暴力,自旋翻,彩虹数次,
最后一组彩虹,飞机推到中间,突然自旋,换了个方向,当时离地太近了(我喜欢贴在地面的彩虹动作),无力挽救,炸下:em25:
损失:喜路宝原厂玻纤一付,尾管,尾波箱报废!:em25:
原因不明!
75
 楼主| 发表于 2007-2-25 02:52 | 只看该作者
7天炸掉3付大桨,3根尾管,3个大齿盘,还有脚架一付,尾波箱一个,
哭啊!
到低是什么问题,刚才终于明白了,
ubec的问题,换了个ubec,是4.8v的,导致陀螺仪供电不足!
当时换的时候考虑亚拓原厂的ubec的电压是5.8v的,怕烧掉9252,所以换了,没想到,自从换了后,就连炸3次
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
换回来了,情愿烧舵机了:em17:
76
发表于 2007-2-25 03:23 | 只看该作者
原帖由 goght 于 2006-12-13 00:36 发表
都是模拟器上练的动作,真飞机不感做的太大,电池的力气好象不太行,
还要练,把每个动作做到位,
现在模拟器初步能自旋翻了,下回.........................................................:em17:
模拟器的功劳还真不小哇...:em15: :em24:
77
发表于 2007-2-25 13:57 | 只看该作者
原帖由 goght 于 2007-2-25 02:52 发表
哭啊!
到低是什么问题,刚才终于明白了,
当时换的时候考虑亚拓原厂的ubec的电压是5.8v的, ...
可以使用FUTABA9451舵机.比9252的效果还要好几倍.
78
 楼主| 发表于 2007-2-25 15:40 | 只看该作者
回复 #79 浩然 的帖子
是吗!9451好的话,真的要拿来试试,谢谢!
79
发表于 2007-2-25 18:43 | 只看该作者
是的,9451使用标准的6V 0.1秒8.7公斤,全金属齿。9252和9255系列的舵机是没有得比的。另外你使用的4。8V的BEC我想是好盈的,已经被我们证明是有干扰的。还是使用电阻式的亚拖BEC比较可靠。但尾舵机记得一定要用上降压线。接受电使用容量在1800MAH左右的锂聚合物电池,重量和耐用性都很合适,充好后可以用5个起落(老B处也有购买,15C 1700MAH)。还是不要用尾轴传动不经济维护也麻烦,初试3D也感觉不到究竟好在哪里。还有你使用13T主齿对电池的寿命也是个很大的影响,还是用回12T。练习用正负11度就可以了,这样电池的寿命也长,老B的15C 4400MAH可以用到50个起落没问题。练习再好不过了。想暴力就用TP5OOOMAH,但我想也只是比赛用用就算了。在电池上省点钱就用来买浆和配件吧。祝你新的一年飞行愉快!早登3D殿堂:em26:
发表于 2007-2-26 08:57 | 只看该作者
原帖由 浩然 于 2007-2-25 18:43 发表
是的,9451使用标准的6V 0.1秒8.7公斤,全金属齿。9252和9255系列的舵机是没有得比的。另外你使用的4。8V的BEC我想是好盈的,已经被我们证明是有干扰的。还是使用电阻式的亚拖BEC比较可靠。但尾舵机记得一定要用 ...
:em26: :em26:
