楼主: lividi
发一个电池贴,横向对比测试360~380使用的主流电池,希望能造福模友
 楼主| 发表于 2018-6-25 17:08 | 只看该作者
vicong 发表于 2018-6-25 09:19
顶一个,军哥又发贴了
好久没一起飞了,什么时候一起爽把
 楼主| 发表于 2018-6-25 17:10 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2018-6-25 12:56
按照男爵的标准,低于3.7算过放,你这没有售后咯
低于3.7就是过放,这是那国的标准,
63
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:58 | 只看该作者
测试下飞行后的温度,
64
发表于 2018-7-9 10:18 | 只看该作者
直接报告结果吧! 列个 Excel表!  感谢LZ
65
 楼主| 发表于 2018-9-6 16:31 | 只看该作者
很久没有更新了
对于此次电池的性能我表示非常的失望,
动物的第十次就第五片电阻过大最后为零,而其它的都还是4.0,所以报废了
男*的基本在14次报废,看上去非常正常,但已经虚了
花*和格*以及富*在15次后现在正常工作,但已有9有月了,由其飞完后。
对此我只能说我用电池的水平有待提高。
66
发表于 2018-9-7 00:27 | 只看该作者
看来楼主的测试证实了我实际上的使用。早前回复是:富>花>男
67
发表于 2018-9-7 07:56 | 只看该作者
然后呢?????
68
 楼主| 发表于 2018-9-8 12:00 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2018-9-7 07:56
然后呢?????
然后生活还是得继续,
然后飞行还得继续
然后电池还得继续
再然后就没有然后了
69
 楼主| 发表于 2018-9-8 12:02 | 只看该作者
男*的这颗最可笑,所有节都正常,电压充电也正常,但只能飞一下就低电报警,下来一测都是4.0左右,这虚的有点
70
发表于 2018-9-8 12:12 | 只看该作者
男爵,最近买了几块但一致性不怎么好,两块5200的电池内阻差别好大!
71
发表于 2018-9-11 12:50 | 只看该作者
lividi 发表于 2018-9-8 12:02
男*的这颗最可笑,所有节都正常,电压充电也正常,但只能飞一下就低电报警,下来一测都是4.0左右,这虚的 ...
我买过三组6s1500ma的,加起都没150起落,全都当垃圾掉了。以后不会再用这牌子,价格坑还好点,质量也坑是重点.现在基本都是买电芯自组.
72
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:05 | 只看该作者
第四十次总结了
男*的第六节压差无法修复了,
两动物在15次就退出了改成4S了
花*的肚子还是那么大,还能干活
格*的只能飞1分钟了,但每次还都带上,第一趟就用它试水
只有富*的还能坚持,吃了伟哥一样干个两分多钟。
73
发表于 2018-10-25 09:19 | 只看该作者
这内阻是不是不正常?我飞了十多个起落的酷点才3mΩ……
发表于 2018-10-25 09:20 | 只看该作者
我是指单片3mΩ
发表于 2018-10-25 10:11 | 只看该作者
lividi 发表于 2018-10-25 09:05
第四十次总结了
男*的第六节压差无法修复了,
两动物在15次就退出了改成4S了
一直关注中富力没鼓吗?花牌鼓了后性能下降大吗
发表于 2018-10-25 10:12 | 只看该作者
期待可以测试下双天电池
发表于 2018-10-25 12:29 | 只看该作者
楼主你飞飞机都是把电池放到3.0v?电池不死才怪,只能放到3.7v以上,长期低于3.7v就是过放,不是哪国标准,这是基本属性
发表于 2018-10-25 12:59 | 只看该作者
放电是有点过低了。。。如果非要放也是用充电器小电流放啊。。
79
 楼主| 发表于 2018-10-25 14:01 | 只看该作者
zenith_zcl 发表于 2018-10-25 12:29
楼主你飞飞机都是把电池放到3.0v?电池不死才怪,只能放到3.7v以上,长期低于3.7v就是过放,不是哪国标准, ...
只是刚开始测时放到低看容量,后面都是按保护电压3.7来飞的
即使是这样也是所有电池都按同一标准来测试的,做死也是一起做的
发表于 2018-10-25 19:31 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-6-21 14:00
新的花牌电池,自己不能维修啊,正极镀过镍,负极没有。死活焊不上。
有焊铝的焊锡丝的
