楼主: jianghui_1990
正式入坑穿越,并附上两种不同布局的装机图(多图)
发表于 2018-8-20 17:29 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-20 11:22
我和好盈技术聊了,问题好像是必须先删掉所有的LED的定义。 然后resource命令改端口。 最后重新定义LED。 ...
什么先后顺序,扯淡。没用的, 先resource命令,后设定LED。或者倒过来,都一样,占同样资源的马达6和声纳,只要不启用就没影响,也不一定要禁用,都可以。 但我的LED就是乱闪,不能正常工作。 正当我走投无路,准备飞控返厂时。 手搭在LED信号线上,LED闪了一下。 这让我想起了以前总结出的一条经验,那条信号线不能太短。 但是这次我虽然剪掉点,但还是够长啊! 结果经过多次加长测试,信号线加到20cm左右, LED工作正常且稳定了。 所以在这样提醒同样机架的朋友, 配的LED插头的线,千万不要剪短了。
发表于 2018-8-20 17:32 | 只看该作者
117yk 发表于 2018-8-20 17:27
dji的眼镜玩穿越机怎么样?对比肥鲨或者skyzone
不行的,延迟太长,不可行。还听说有什么黑屏或者闪断这样的情况(在信号不太好的时候)。 飞穿越机, 模糊点可以,闪闪烁烁可以,雪花可以,但多少得让人看到点东西啊。一秒看不见,就炸了。
63
发表于 2018-8-20 19:22 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-20 17:32
不行的,延迟太长,不可行。还听说有什么黑屏或者闪断这样的情况(在信号不太好的时候)。 飞穿越机, 模 ...
还想着入dji的眼镜玩穿越机顺便可以连Xbox玩,现在打消这个念头了,谢啦
64
发表于 2018-8-20 19:24 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-20 08:50
尾灯板是亮的,不过需要两步,第一步是常规设置,第二部要解除电机占有的资源,因为正好和尾灯冲突,我就 ...
提供一组LED参数。
# led
led 0 15,15::AIW:12
led 1 15,14::CTO:1
led 2 15,13::AIW:0
led 3 0,13::AIW:0
led 4 0,14::CTO:1
led 5 0,15::AIW:1
试试,看看你是否喜欢。
65
 楼主| 发表于 2018-8-20 20:01 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-20 19:24
提供一组LED参数。# ledled 0 15,15::AIW:12led 1 15,14::CTO:1led 2 15,13::AIW:0led 3 0,13::AIW:0led  ...
难道线的长度还有影响…,我尽快测试一下
发表于 2018-8-20 20:30 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-20 20:01
难道线的长度还有影响…,我尽快测试一下
如果乱闪或乱亮的话,可能是射频干扰,线长了,就好像装错了天线,信号减弱,我猜大概是这个原理。
 楼主| 发表于 2018-8-21 12:02 | 只看该作者
参数收藏了,已经刷到飞机里了
你说的尾灯乱闪是不是就是这种随机颜色的乱跳?
68
发表于 2018-8-21 12:09 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-21 12:02
参数收藏了,已经刷到飞机里了
是的,就是这个意思, 所有LED不按设定动作都在这个范围内。
如果你用了我楼上提供的那个配置,看照片颜色不对啊, 你可能也要加长那条LED的信号线了。
69
发表于 2018-8-21 12:22 | 只看该作者
参数收藏了,已经刷到飞机里了
那个LED配置的正确模式是:
解锁前角上的四个LED, 红色闪绿色。中间的两个LED的模式是左右切换着由亮到暗,在由暗到亮,颜色也是红色。
解锁后角上的四个LED,变蓝色,不闪烁(如果闪就是飞机故障了)。
飞行中角上的四个LED会转黄色,指示打杆方向。 中间两LED颜色随着油门变大,越来越亮,越来越白。
如果不是这样,可能就是被干扰了。
70
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:36 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-21 12:22
那个LED配置的正确模式是:
解锁前角上的四个LED, 红色闪绿色。中间的两个LED的模式是左右切换着由亮到 ...
我的确也一上来就把线剪短了,因为按照以前的经验,短一点布线和重量上都好,可能是短线正好落在不知哪个设备的频率上了
