楼主: 家电
省心玩航模,皮传篇……
发表于 2018-10-23 00:22 | 只看该作者
楼主好帖子 感谢分享
 楼主| 发表于 2018-10-25 01:17 | 只看该作者
A24 发表于 2018-10-19 18:05
电火花可以打孔。
最近想练习侧摆,想请教一下。侧摆或者钟摆,是不是用副翼来翻好角度,然后用集体螺距把机身交替向两边抛过去,抛到位的时候并拖住,然后再用副翼翻过来,不停循环的过程?摆动的旋翼面呈v字型
发表于 2018-10-25 06:18 | 只看该作者
家电 发表于 2018-10-25 01:17
最近想练习侧摆,想请教一下。侧摆或者钟摆,是不是用副翼来翻好角度,然后用集体螺距把机身交替向两边抛 ...
我飞的好差,这个回答不了。
我理解的钟摆和180度来回翻是同类的,只是幅度不同,
把180度变成30度,连续来回做就是
64
 楼主| 发表于 2018-10-25 07:24 | 只看该作者
A24 发表于 2018-10-25 06:18
我飞的好差,这个回答不了。
翻机身走的是O型轨迹,而摆是V型轨迹,不知道,我这样理解对不对?
发表于 2018-10-28 14:24 | 只看该作者
光轴淘宝链接有吗?
 楼主| 发表于 2018-10-28 14:44 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2018-10-28 14:24
光轴淘宝链接有吗?
【高频加硬轴直线导轨光轴镀铬棒 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 mm】http://m.uqlsi.top/h.3j2iIYy?sm=213624 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥jymYbSzGG3Z¥后到淘寳
 楼主| 发表于 2018-12-8 17:55 | 只看该作者
闲来无事做个并联线,方便充电和平衡
发表于 2018-12-8 19:33 | 只看该作者
翻的时侯,轴心位置不同,轨迹就不同,
你可以用机身中间作轴心翻,也可以用尾轴作轴心翻,甚至把轴心放在脚架下1米远的地方翻,
没有什麽O型V型的。
69
发表于 2018-12-9 11:10 | 只看该作者
这洞打的6666
70
发表于 2019-1-19 21:31 | 只看该作者
留印待学习
71
发表于 2019-1-23 07:50 | 只看该作者
打孔技术分享一可以吗
发表于 2019-1-23 09:18 | 只看该作者
非常强大,严重好评!!!!!!!
73
发表于 2019-1-29 12:19 | 只看该作者
楼主的动手能力真强,其实不管是齿轮轴传动还是同步齿形带传动,在他的寿命周期内都是可以满足正常飞行的要求的,关键是看个人喜好来选择,相信这也是玩航模的精髓所在。
74
发表于 2019-1-29 16:33 | 只看该作者
好呀,造福模友的好贴呀,顶你上去
75
发表于 2019-8-25 02:34 | 只看该作者
500的中型舵机塞不进机身啊,插头线根部那块卡住了,怎么处理呢?
发表于 2019-8-25 03:22 | 只看该作者
看不明白到底要说什么?这机子是500?
发表于 2019-8-25 09:32 | 只看该作者
好贴必顶,学习了
78
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:06 | 只看该作者
是有点紧,不过稍微用点力就装进去了。
发表于 2019-9-1 23:01 | 只看该作者
请问家电大佬500改470桨的皮带淘宝怎么买?
发表于 2019-9-2 00:09 | 只看该作者
记录一下皮带型号。
