| hamubudr 发表于 2020-5-23 23:16  老版主,请教你几个问题,还请不吝赐教。我之前玩车最近刚入航模,买了一辆1.2米翼展的泡沫塞斯纳182,拿回 ...
不好意思,刚刚看到你的回复。
 对于固定翼来说,飞行之前和飞行中的配平是非常重要的!
 飞行之前,固定翼一定要保证前后左右的重心都在正确位置,这一点很重要。如果重心不正确,即使起飞之后通过微调已经配平,在改变速度的时候马上会再次出现姿态问题,重心不正确也会出现转向性能变差(头沉转向时机头会有向下的姿态,头轻则会有抬头的姿态),所有飞行前的重心调节是保证飞行稳定的先决条件。
 在飞行中,无论新旧飞机,一般都会多少做一些微调配平工作,正确的起飞方式:在尽量保证逆风的情况下,预留出足够的起飞滑跑距离,飞机先对准跑道,然后推1/3油门,当确认飞机时保持对准跑道延长线时推全油,这时不要拉升降舵,根据不同机型,一般像塞斯纳这样的大升力航模,速度达到40以上就能感觉飞机已经要离地了,这时稍微拉住一点升降舵,就起来了,飞机达到30°左右的起飞角度时就把升降舵放开即可,达到平飞高度时,油门可以缓慢收到1/2左右,这时飞机升力降低,也就慢慢恢复平飞了。
 正常转向时,飞机保持正常速度时是不会轻易掉高度的,我一般习惯打一些副翼,然后配合升降舵转弯,如果只靠方向舵转弯,对于自重较轻的航模来说姿态可能有点不可控了
 固定翼飞行是多个舵面和油门配合的操作,比如当转弯时掉高度,既可以通过增大油门获取更大速度(机翼升力)来恢复平飞,也可以通过减小副翼角度让机翼恢复更多升力(减少偏转力),还可以增大升降舵让机尾提供恢复平飞的力,总之,这些都要在天上去总结和感受,理论只是基础
