楼主: 没事瞎转
我只出精品--------模型鱼雷制作与发射
发表于 2019-5-25 10:48 | 只看该作者
这个不错
发表于 2019-5-26 09:54 | 只看该作者
可以加个好友吗
发表于 2019-5-26 23:21 | 只看该作者
可以加您的微信吗
64
发表于 2019-5-27 17:54 | 只看该作者
感谢楼主分享/准备做几个k183用1:24双桨延时自停前端自毁磁铁拖网回收
发表于 2019-5-29 08:21 | 只看该作者
方法 思路 都可借鉴
66
发表于 2019-5-29 11:51 | 只看该作者
加装飞行自控系统,设定航线航行,前端可以BOMB
67
发表于 2019-5-30 08:25 | 只看该作者
这东西其实不难,真正跑起来的姿态和真实的鱼雷并不相像。原因有二:1.速度很难达到真雷的仿真速度;2.因为很难做到与真雷一样的控深,基本只能漂浮在水面“随波漂行”,所以姿态也是失真的。
与其用电池、电机作动力,不如以压缩气体来作动力。电动的速度不行,航程到是很远。开放水域使用,回收恐怕就是个问题了。气动的话,高压空气可以在短时间内释放出大能量,可以确保高速,同时航程也不会很远,便于回收。
68
发表于 2019-5-30 08:27 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-7 09:27
入水加电开关也可以用一只三级管,雷体外部做两个绝缘的导电环,入水后就接通三级管,全雷加电。三极管也很 ...
其实不必那么复杂,直接在壳体表面嵌个干簧管就行了
69
发表于 2019-5-30 08:31 | 只看该作者
madcat90 发表于 2018-12-11 23:03
我是用微型二氧化碳钢瓶做动力 鱼雷前做个撞针 内部按个射钉枪子弹 少许火药 实现爆炸效果
你这个方案才是对的,鱼缸用的小钢瓶体积合适,而且能瞬间释放巨大的能量,鱼雷的速度更接近真实,绝对要比电动方案更理想,只是要做好平衡
70
发表于 2019-5-30 08:37 | 只看该作者
船模船模 发表于 2019-3-2 23:19
我看淘宝上标N20微电机的参数是38000转/分,工作电压3V,电机应该烧不了,我认为螺旋桨如果在水里有阻力 ...
既然在水中,电机散热可以考虑水冷。问题是:电机的空载转速并不代表负载后的转速;还有螺旋桨的桨径和螺距,如果桨径太小了,高速旋转的螺旋桨会形成空气泡,当螺旋桨周围全部是空气泡时,推进力也就大打折扣了,甚至会完全失效
71
发表于 2019-5-30 08:40 | 只看该作者
船模船模 发表于 2019-3-2 15:55
我试着设计用一个微型电动机做动力的单螺旋桨鱼雷,最大直径是16毫米(1:33比例),使用7号电池3节,微电机 ...
建议先计算一下1:33鱼雷的排水量,这么小比例的东西,3节电池+电机+外壳的重量,如果排水量不够的话,未必能漂浮
72
发表于 2019-5-30 14:59 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2019-5-30 08:25
这东西其实不难,真正跑起来的姿态和真实的鱼雷并不相像。原因有二:1.速度很难达到真雷的仿真速度;2.因为 ...
请教下用气瓶怎么控制气体释放
发表于 2019-5-30 22:11 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2019-5-30 08:40
建议先计算一下1:33鱼雷的排水量,这么小比例的东西,3节电池+电机+外壳的重量,如果排水量不够的话,未 ...
我曾经计算过,1:33的鱼雷外形是长240豪米,直径16豪米(市面上有这种规格的PVC薄壁管),大概体积排水57.11克;7号电池重11.5克,两节23克,N20 3V电动机重6克,还有这种电机转速很高有上万转可能会起到陀螺的效应会不会跑直线就请高人指点了,两节电池和一个电机29克,假设塑料管和螺旋桨传动轴和导线和微动开关估计重量总共22克,23克+22克=45克,模型的重量小于排水重量应该能漂浮起来,电池和电机重量是不能变的,其它的重量是可以调控的,这是个理论设想如果有高人可以制作一枚试试,拭目以待。
74
发表于 2019-5-31 08:13 | 只看该作者
木石1968 发表于 2019-5-30 14:59
请教下用气瓶怎么控制气体释放
钢瓶封口是一层大约0.3mm的铝箔,可以用尖锐金属棒轻松刺穿。发射时释放弹簧储能的尖锐金属棒撞击钢瓶封口即可利用钢瓶内释放的高压气体离开鱼雷发射筒,这样也简化了发射装置,无须设施本文1楼那样的机械发射结构。事实上真的鱼雷发射装置也大多使用高压气体。后面附的钢瓶实物图片上文字也写着“可以轻松吃穿”。这种钢瓶本来的用途是给观赏鱼缸供气用的,尺寸是:高度83mm、瓶身直径18mm、瓶口直径7.3mm,液化气体的储量是12克。
我刚去某宝查了一下,单个钢瓶的价格应该在5元以下,成本应该还是可以接受的。某宝的搜索关键词“20112新款鱼缸CO2小钢瓶二氧化碳发生器气瓶套装自制水草缸 ”。
因为钢瓶本身有些总量,所以需要给雷体做好必要的重心、平衡。
最后,祝你好运!
75
发表于 2019-5-31 10:05 | 只看该作者
  几件事情说一下:首先是你所说的“微动开关”,我的理解是用来当雷体离开发射筒时通电启动电机的。这里想问一下:微动开关触点传动装置的防水怎么解决?是不是在力感应凸起点外面覆盖防水薄膜?需要那么复杂吗?有一种开关叫“干簧管”,或者叫“磁控开关”。干簧管是密封的,完全可以直接安装在非金属雷体的内部,或者直接嵌在雷体表面。开关干簧管的工具是磁铁,你做的鱼雷上需要选用“常闭型”的干簧管。当常闭型干簧管边上没有磁铁时,仅处于闭合(接通)状态;如果常闭型干簧管边上有磁场存在,它就会断开。也就是说,如果安装常闭型干簧管在雷体内,只需要在发射管相对应的位置安放一小片磁片就可以了。而且干簧管的价格要比微动开关更便宜、重量还更轻、更是密封防水的。所以别被楼主的微动开关给误导了。
  关于你说的所谓陀螺效应的想法不成立,单桨鱼雷的方案本身就不成立,仔细想想为什么真的鱼雷要用正反转的双桨呢?因为作用力和反作用力的存在,所以如果是单桨,因为雷体反转会使螺旋桨的效率降低,也就是说会使鱼雷的速度降低。物体在水中的阻力和物体与水接触的表面积成正比,螺旋桨和雷体的表面积相比,明显是螺旋桨的要小太多了,再加上雷尾的四片稳向舵的阻力存在,你别期望雷体会如你想象的那样高速自转来出现自稳的陀螺效应。退一万步而言,就算有所谓陀螺效应存在,那么长的雷体恐怕陀螺的进动效应更离谱吧?  还有,你能确保整个鱼雷的轴向重心做到绝对居中吗?如果做不到的话,那么试想一下一个能发挥出陀螺效应而高速旋转的雷体,因为重心偏移所产生的震动会有多大?!恐怕本不该有的偏航会加倍严重了........
76
发表于 2019-5-31 10:42 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2019-5-31 08:13
钢瓶封口是一层大约0.3mm的铝箔,可以用尖锐金属棒轻松刺穿。发射时释放弹簧储能的尖锐金属棒撞击钢瓶封 ...
知道了谢谢
发表于 2019-5-31 12:20 | 只看该作者
一看就会,一做就跪。。。
