楼主: 北极星
2.43米长度的德国大型涡轴像真机EC135开始装机!预计又要几个月才能完工,陆续更新中
发表于 2018-12-30 00:01 | 只看该作者
北极星 发表于 2018-12-28 21:44
其中一个伞齿中间是轴承结构,旋转起来一个正转一个反转的,只有一个齿盘连着轴传动,另外一个中间是轴承 ...
明白了 这个有轴承的大伞齿是防止小伞齿形变的 吧  不过我觉得在图中红色的地方加一个轴承 然后小伞齿的轴延长穿过轴承 也可以达到一样的效果(KDS5.5 、7.2就是前伞齿也是这样的)
 楼主| 发表于 2018-12-30 00:18 | 只看该作者
机架装的差不多啦,下面就要开始机壳的安装和改造啦!
个头很大,搞起来比较费劲哦
先开窗吧,留7MM宽度的边框。
所有的窗口都先打好线。
转角位置我是用开孔器先开好,这样拐角都是圆角比较美观更不容易开裂。
转角都开好孔
接下来就要用电磨整个都切下来。
开这些门窗要做好防护,粉尘会非常多。
电磨开好后还需要用砂纸打磨光滑
63
 楼主| 发表于 2018-12-30 00:25 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-12-30 00:01
明白了 这个有轴承的大伞齿是防止小伞齿形变的 吧  不过我觉得在图中红色的地方加一个轴承 然后小伞齿的 ...
我个人觉得应该是增加传动齿轮咬合面积。估计是一片大伞齿有可能会承受不住那么大的力,所以多增加了一个大伞齿来分担。
64
发表于 2018-12-30 00:48 | 只看该作者
20万。。。牛逼了
65
发表于 2018-12-30 01:14 | 只看该作者
北极星 发表于 2018-12-30 00:25
我个人觉得应该是增加传动齿轮咬合面积。估计是一片大伞齿有可能会承受不住那么大的力,所以多增加了一个 ...
你看看楼主之前的回复再说吧
发表于 2018-12-30 11:42 | 只看该作者
wxgydcg 发表于 2018-12-29 16:38
这是500级的吗?尾管怎么这么长?
500级放床上跟这个区别还是很大,这是800级的,
67
发表于 2018-12-30 14:50 | 只看该作者
好手艺!楼主出品,必属精品!
 楼主| 发表于 2018-12-30 23:32 | 只看该作者
接下来要搞定内部框架
先从木板上掰下来这些零件,有点像拼装模型。
用刀切掉连接点的毛刺
机头驾驶台下面的部分
这里我多加了几片轻木,为了驾驶舱前面的美观。
因为轻木木纹较深,所以还需要刮腻子磨平。
这是机身侧面的骨架,中间开槽位置是后面推拉门的滑道。
这个是固定油箱的。
这一大包升级件是仪表台和地板。
外观不是很细致,后期还需要 刮腻子打磨的
先摆起来看看样子
这个是仪表盘,激光烧结3D打印的。需要自己上色
放到机壳里面看下效果
大机机内部空间大,前面的驾驶舱有足够空间来做内饰
69
发表于 2018-12-31 14:02 | 只看该作者
这个的确很牛了
70
发表于 2019-1-1 07:10 | 只看该作者
看不出另一个齿盘的意义。明明只有一个齿盘承担了负载。
71
 楼主| 发表于 2019-1-1 20:47 | 只看该作者
可以简单的理解为两个小伞齿之间的动力传输
72
 楼主| 发表于 2019-1-1 21:05 | 只看该作者
继续更新:
涵道尾桨部分前面已经安装好了,尾管还没有定位开孔,这是个比较细致的工作,定位不准就可能孔位偏移,这样就会很难看。
配件附带了一个便于定位的圆盘
不能单靠这个来定位,还是有可能出现偏差。我们把尾桨总成也安装好看下桨尖的间隙是否一致。
定好位以后拆掉尾桨总成,把尾波箱固定好,然后按照尾管的安装位置拉一条线,这样就可以找出需要开孔的中心点了。
孔从小到大慢慢磨,不能一次开到位。
搞定后穿入尾管,如果测量过程精确基本不需要再去调整孔位的。
下面这个是像真配件,仿真效果做的不错
这个零件也可以起到尾波箱的辅助支撑作用
尾桨也装上,整体效果展现!
涵道尾桨还是很诱人的把?
73
 楼主| 发表于 2019-1-1 22:10 | 只看该作者
真机的涵道尾桨,对比下像真度
74
发表于 2019-1-2 01:56 | 只看该作者
之前没注意到另一个伞齿。有另一个伞齿就很明白了。
75
发表于 2019-1-9 10:03 | 只看该作者
神壕,养肥了再看
76
发表于 2019-1-9 12:24 | 只看该作者
大神呀……这个属于油直还是电直
 楼主| 发表于 2019-1-10 09:57 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-1-9 12:24
大神呀……这个属于油直还是电直
您好,这款可以电动可以用涡轴,一般做这么大的机都用涡轴啦!
78
发表于 2019-1-10 10:46 | 只看该作者
这种机子我也就过过眼瘾了。。。
79
发表于 2019-1-10 11:02 | 只看该作者
喜欢背景左上角的飞机
 楼主| 发表于 2019-1-10 22:04 | 只看该作者
hedykak 发表于 2019-1-10 11:02
喜欢背景左上角的飞机
兄弟观察好细致,是3C机
