楼主: 没没没钱
油动四轴?技术分析
发表于 2020-5-10 11:37 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-6-30 14:04
油动直升机的缺点,就是这种路子的缺点:
对机件的加工精度要求高,对材质要求高。
需要复杂的调试。
电机也是有问题的,盘式电机扭矩大,效率高,然后直径大了,转速低了后,功率上不去,电机本身重量也会增大。所以低转速电机的大小和功率是有个比较平衡的点的,电机厂家那边应该是有数据。
发表于 2020-5-10 11:39 | 只看该作者
炸了太多机 发表于 2019-2-27 19:36
油动变距四轴控制上和动力上都没问题,有很多家已经做得很好了。当然成本也很高,控律都要专门设计,不是一 ...
一谈到发电机,总感觉重量上去而效率上不去。那么前段时间看到的燃料电池背个氢罐的方案怎么样?
63
发表于 2020-5-14 15:47 | 只看该作者
要是电池能源革命了,不都白忙活了
64
发表于 2020-5-15 13:49 | 只看该作者
啥时候电池技术突破了就好了
来自微站
65
发表于 2020-5-15 14:33 | 只看该作者
北极鸥科技的非晶盘式电机,可以做到大扭矩并且重量轻。
66
发表于 2020-5-18 18:33 | 只看该作者
高人高人
67
发表于 2020-5-23 10:27 | 只看该作者
这种也是老方案,技术难点是氢气储存,背个罐子只是权宜之计,就像当年的大包煤气车。。。技术不成熟的产物
68
发表于 2020-5-24 01:27 | 只看该作者
炸了太多机 发表于 2020-5-23 10:27
这种也是老方案,技术难点是氢气储存,背个罐子只是权宜之计,就像当年的大包煤气车。。。技术不成熟的产 ...
有碳纤罐耐压45mp的,不知道当储氢瓶够不够用
69
发表于 2020-6-5 19:08 | 只看该作者
储氢主要问题是安全。
70
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:26 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-5-10 11:37
电机也是有问题的,盘式电机扭矩大,效率高,然后直径大了,转速低了后,功率上不去,电机本身重量也会增 ...
电动机的扭矩要大,那没啥难度。
用减速齿轮呗,例如尼龙的行星齿轮。又轻便又振动小。
71
发表于 2020-6-7 18:35 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2020-6-7 10:26
电动机的扭矩要大,那没啥难度。
是的,已经有减速电机了
72
发表于 2020-6-7 18:36 | 只看该作者
炸了太多机 发表于 2020-6-5 19:08
储氢主要问题是安全。
当年的齐柏林,占时都敢出动
73
发表于 2020-6-11 19:03 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-6-7 18:36
当年的齐柏林,占时都敢出动
所以最后炸了
74
发表于 2020-7-8 15:32 | 只看该作者
以前我一直想设计一款无曲轴燃油发电机,现在听说好象有实际产品了。
75
发表于 2020-7-8 21:09 | 只看该作者
现在设计成功了吗?感觉那样的燃油发电机可以把体积做的小很多。
76
发表于 2020-7-13 08:41 | 只看该作者
有一次浏览发动机论坛,发现有一个公司开发了类似产品,我的具体概念是,取消曲轴,活塞直接做功互推模式,互推中间做往复式发电机,直接发电,有兴趣可以一起研究一下,体积可以比现有发动机小很多,而且发电效率应该会非常高
77
发表于 2020-7-13 09:11 | 只看该作者
研制 发表于 2020-7-13 08:41
有一次浏览发动机论坛,发现有一个公司开发了类似产品,我的具体概念是,取消曲轴,活塞直接做功互推模式 ...
发动机论坛是chnjet吗?
78
发表于 2020-7-13 09:17 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-13 09:11
发动机论坛是chnjet吗?
这个具体我忘了,这个发动机概念在心里很久了,就是没时间去制作,但是那次我看到这个概念机与我设计的差不多,
