楼主: bjncut
【连载】穷人制造微型掌上遥控电动直升机 (刚刚过完年回到广州)
发表于 2007-1-21 14:30 | 只看该作者
需要象CCPM那样的程序吗?
发表于 2007-1-21 14:41 | 只看该作者
很喜欢DIY的帖子,支持楼主~~!!加油!!!期待
63
发表于 2007-1-21 14:42 | 只看该作者
不错呀,你,希望你能将它做完。
64
 楼主| 发表于 2007-1-21 14:55 | 只看该作者
大家不能光是加油啊,加点分啊,偶现在的等级太低了:em15:
参与人数 1威望 +20 收起 理由
CARVE-OUTER + 20 原创内容
65
发表于 2007-1-21 14:59 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-21 14:29 发表
电刷是知道。但稳定翼转到不同位置时的角度是不同的,这如何控制?
估计这种简单的飞机不会考虑得很复杂;要飞得好,关键可能还在控制者本人。不知道是不是这样。:em22:
66
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:38 | 只看该作者
今天收到“武汉天天飞”吴大哥的鼓励——赠送舵机2个,顿时精神倍增!!!偶正在发愁悬翼头的电相位线路板的问题,现在终于有舵机线路板了!昨天的战斗力还是5000,今天已经爆发至50000了,嘻嘻!!!
于是在写代码的间隙,抽空粘上了主桨,看看图片:
这是主齿轮,凭感觉钻了几个孔,主要是减轻重量,另外也是为了时髦,看看高档机机的主齿轮,都是有孔嘀。
这是主桨的安装过程了,先用3mm的玻纤棒截成小段,然后两端开槽,槽的方位大约有30度的角度差,没有专门工具,凭感觉就这么切割的。
再在悬翼头上面,也就是那个舵机臂了,用3mm的钻头开一个贯通的孔,然后穿过玻纤棒,将两个大翅膀塞进去,用“哥俩好”粘合,晾干。
大家注意,玻纤棒和舵机臂之间是不能粘合嘀,应该能够自由转动,以留下余地,方便加装螺杆等装置,调节大桨的螺距,防止出现双桨。
顺便再看看偶的其他东东啊,因为穷,偶平时喜欢捡些东东回家规类收藏,制作点小玩具什么嘀,现在造机机,也发挥了不少用处啊
各种规格的微型轴承几十个,都是不错嘀
特别是这几个微型轴承,看看,5个加起来才0.2克,今早才发现自己收藏有这种东东。准备用它来制作悬翼头2.0版,现在的是没有轴承的,怎么看都是不够档次啊。
还有一大堆1.2mm、1.5mm、1.7mm、2.0mm的自攻螺丝、螺杆、螺帽、弹簧什么嘀,做起东东也比较实用,偶在以前的帖子好像看过。
还有做微型机机用的极细电线2大包,0.1mm漆包线两大捆,呵呵!
还有一大堆齿轮什么的,也是穷人平时抽藏嘀。
今天就干这么多吧,抓紧写代码了!
67
发表于 2007-1-21 15:42 | 只看该作者
不错:em26:
68
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:43 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2007-1-21 14:59 发表
呵呵,悬翼头要做的好,还是比较复杂的,可能比斜盘式的制作还要复杂,偶的一点不成熟看法。
偶觉得好不好控制,关键是制作和调试,讲究精度,只要钻研,尽量提高精度,满足客观的物理规律,稳定飞行是不成问题的。呵呵。
69
发表于 2007-1-21 16:26 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2007-1-21 14:00 发表
大家这么急于知道电相位悬翼头的设计方案,其实前面发的几个电相位悬翼头的图片里,已经有一副介绍了原理:
就是这个,利用电刷的方法,对悬翼头电 ...
70
发表于 2007-1-21 16:28 | 只看该作者
搞错了.
我看图上红色那个方快不简单,应该有程序。
再有,稳定翼杆捆着那根铁丝样的东西应该不是可有可无的吧
71
 楼主| 发表于 2007-1-21 16:30 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-21 16:28 发表
搞错了.
大哥,电相位的线路与那个红色盒子没有关系。
关于电路的问题,您随便拆开一个有刷电机,看看电机的电刷结构您就清楚了。
72
发表于 2007-1-21 16:57 | 只看该作者
我比较喜欢看关于DIY的帖子。强烈支持楼主!我也想做一个,楼主要在精神上,物质上,技术上支持俺啊!:em24: :em01: :em05:
73
发表于 2007-1-21 17:00 | 只看该作者
可以试试让翼杆穿过一个精密电阻,做个电桥,来控制电机的电流,达到一定角度之后电极断电,减小电机工作时间,减小发热啊!~~
原理与舵机相同啊!~~~
74
发表于 2007-1-21 17:31 | 只看该作者
感觉楼主的大桨有点重。
75
发表于 2007-1-21 18:17 | 只看该作者
支持你!不是很明白电相位悬翼头的原理。
76
发表于 2007-1-22 10:18 | 只看该作者
强人,收藏拉
支持DIY
77
发表于 2007-1-22 12:16 | 只看该作者
看到楼主的照片,觉得以前应该是玩轨道车的吧
78
发表于 2007-1-22 12:29 | 只看该作者
跟踪关注
:em26:
79
发表于 2007-1-22 12:39 | 只看该作者
回复 #11 hot123 的帖子
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-1-22 13:23 | 只看该作者
要在接在历啊
