楼主: 核子三翼机
再改55cm手抛机
发表于 2020-4-12 16:35 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-4-10 09:25
就是普通电调,不用刷。接到原来的副翼通道上,然后遥控器上重新排通道顺序
谢谢楼主,明白了。
发表于 2020-4-12 17:39 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2019-3-8 14:32
动力已经过剩了
请问楼主,这个1504电机就是大疆晓上的电机吧,你有没有测这个电机+折叠桨的拉力多少?
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:55 | 只看该作者
是的,具体没测过,估计100g多一些
64
发表于 2020-4-13 17:05 | 只看该作者
V尾控制起来好使不?转弯的时候会不会有低头或抬头趋势?
65
 楼主| 发表于 2020-6-13 12:30 | 只看该作者
很好控制,2米多直径持续转弯不掉高
66
发表于 2020-6-13 12:55 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2020-6-13 12:30
很好控制,2米多直径持续转弯不掉高
可以的可以的
67
发表于 2021-11-17 15:32 | 只看该作者
当年也看楼主和成都深冷的贴子学习过,改过86和1米的手抛。场地限制还是想改一个55的,又回来学习。请教楼主:
1.螺旋桨跟机身之间的连接方式,感觉隐藏起来很好看的,楼主能不能具体说说怎么连接的。
2.电池需要深挖放在机翼下面吗?我改过的2个前拉都存在重心靠前的问题,楼主怎么解决重心问题的呢?
68
 楼主| 发表于 2021-11-22 16:19 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2021-11-17 15:32
当年也看楼主和成都深冷的贴子学习过,改过86和1米的手抛。场地限制还是想改一个55的,又回来学习。请教楼 ...
您客气了
1.我是在机身上挖了一个圆柱形的坑,电机用螺丝钉在魔术板上,然后打胶粘在坑里面。时间长了,没有留照片
2.我把机身掏空了,电池放在机身里面的,可以比较方便调节前后
69
发表于 2021-11-22 21:20 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2021-11-22 16:19
您客气了
1.我是在机身上挖了一个圆柱形的坑,电机用螺丝钉在魔术板上,然后打胶粘在坑里面。时间长了, ...
好的,我这个有点曲折,上周买的1306没法启动,买的55手抛跟你们的不一样。这周考虑再三重新买了10块2个的48手抛,动力套买的旋风1306和6a。现在在纠结副翼用几个舵机。我只买了2个3.7。如果平尾用一个9,钢丝用1.0的可以平衡重量,机身也不用挖太多。但是48的太小,怕做重了翼载荷太高。能给点建议吗?
70
 楼主| 发表于 2021-11-22 21:27 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2021-11-22 21:20
好的,我这个有点曲折,上周买的1306没法启动,买的55手抛跟你们的不一样。这周考虑再三重新买了10块2个 ...
48不建议使用1306,太重,建议用dobby1104和自带桨,副翼舵机1个就可以,其实48的手抛直线舵机力量都足够了,尽量节省重量,电池也尽量小一些
