查看: 5118|回复: 65
近期最后一次发帖-得到了我眼中最完美的500机以及500x大肚子舵机安装方法
发表于 2019-5-22 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我近期最后一次发帖,因为我找到我心目中的比较喜欢的机器了,要专心练习技术啦。
起因:最近天气热了,要出去外面浪,想再入一台机~
不否认,我是个跟风党,几年前跟风轴传,最近跟风皮传后,我找到了我的最爱;
我喜欢的设计是:
1、皮带直驱,安静、好维护不跳齿;
2、机身带弹簧的压带轮,这样可自我调节;
3、尾波箱带压带轮;
4、FBL;
5、第三主轴座 。
鉴于我炸鸡小王子的称号和治不好的穷病,我还希望机子配件价格合理一点,消耗品(螺旋桨、电池、电包)能无压力用得起;
450、480&360 鸡鸡玩起来确实可以随便炸,但是,有些小,家里也有好多架了,所以肯定是往500及以上
TG520我已经加到购物车中了,舵机都到货了,算了下,我的电包是8s 20A,只能飞几个起落,还要买新电池、配置新电包。额~ 算了,520大桨少,还贵
我穷病稍微好一点后,TG520还是要拿下的,真的满足我所有对好机的定义,配件还便宜,良心产品;
500级的飞机,能数的过来,亚拓500pro已经有了,标舵的500也有了,电池也有、电包也够用,那就再看看呗;
嗯。500x,轴传就不看了,看了看皮传,哇,还真是,直驱+机身调节压带轮,还是3主轴座,虽然没有尾波压带轮,但也已经很完美了,就他了!
470mm的桨+520mx 动力应该够。而且那骚红的配色真是质感十足呀
机器到手后**了,Deko 6295有个大肚子(电机),而500x斜盘有2个舵机挨的非常紧。根本放不下;但是现在主流的中型舵机都有肚子,好难受
都准备放弃了,无意中比划了下,发现有戏,把肚子的位置给磨出来有可能放下,于是报着侧板报废的心态去磨:
磨完后把舵机装上,哈,严丝合缝,安的很正,没有问题!  搞掂!
所以,500x+大肚中型舵机尽管上,力量够、速度快、售后好。
下面的是机身压带轮,带弹簧,可调节;
这骚红的配色,和舵机的颜色完全搭配,质感满满~
好了,我准备在练好技术之前不再入机了, 立贴为证!
菜逼一个,请各位大佬轻拍。
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:21 | 只看该作者
我去,我是话痨吗,打了那么多字
发表于 2019-5-22 17:17 | 只看该作者
这机确实很招人喜欢。
发表于 2019-5-22 17:25 | 只看该作者
   配置 精良 ,期待 爽飞 。。。
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:00 | 只看该作者
其实以前的鲲鹏500,飞摩士,都有很好的设计  可惜都消失了~
发表于 2019-5-22 18:10 | 只看该作者
试问一下,配件价格如何
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:13 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-5-22 18:10
试问一下,配件价格如何
亚拓的,不高,也不低,处于中间。精度、质量也还可以。
发表于 2019-5-22 18:17 | 只看该作者
我也相中这机好久了
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:13 | 只看该作者
A24 发表于 2019-5-22 18:17
我也相中这机好久了
大佬,你值得拥有, 这骚红配色质感很强,精度也不错。推荐皮传。
发表于 2019-5-22 19:42 | 只看该作者
这…还穷?
发表于 2019-5-22 19:52 | 只看该作者
520可以加长装550桨
发表于 2019-5-22 20:16 | 只看该作者
其实舵机这样装还是歪的,强迫症能忍?
发表于 2019-5-22 20:22 | 只看该作者
这机的设计咋这么窄哦,看着机身,像竞速机。
发表于 2019-5-22 20:27 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:40 | 只看该作者
leon_xj 发表于 2019-5-22 20:16
其实舵机这样装还是歪的,强迫症能忍?
图片拍摄角度的问题,其实是正的。
发表于 2019-5-22 22:15 | 只看该作者
尾舵机是不是装错了
发表于 2019-5-22 22:59 | 只看该作者
你这个不如直接520了,520桨的价格比470桨还便宜。除了电包扛不住是真的。
发表于 2019-5-22 23:52 | 只看该作者
直驱也要看什么结构的,亚拓这个直驱是小直径的,皮带齿模都是小的,容易跳齿,比tg520强度低太多了
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:36 | 只看该作者
额。 强度这个结论,我没有520,不敢胡说,但我还说520比700低太多了呢,不是一个级别没有可比性,但是也应该不会“比520低太多了”吧;
跳齿这个,先说下我的经历吧
我有一架500pro改的皮传,用的是加大的80mm的尾桨,对传齿皮传,那么小的驱动轮,我认为太容易跳齿轮,实际飞行几年,从未跳齿过!
再看这架500x、虽然大桨增加了40mm,但是尾桨同样是80mm,驱动轮比对传齿驱动大那么多倍,皮带模数小一点其实也还可以,而且加了机身弹簧压带轮,(弹簧压带轮的意义可看家电大佬的帖子),从发布到现在,我看到飞断过皮带,但是500x的容易跳齿的结论还是第一次看到,麻烦大佬讲解下,您的500x是飞什么动作跳的齿,是多大的尾桨,或者是只是看出来觉得容易跳齿?您可别说什么朋友A、张三李四xxx飞出来了,那都是和“代友出”一样的。哈哈哈
欢迎大佬打这亚拓的脸!啪啪啪的打!好不容易出个我们觉得可以的机器,还被飞跳齿了,打烂他的脸!哈哈,好让机子再降降价,再入一个。
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:38 | 只看该作者
520  实在拉不动那电包。 死沉死沉
470 的桨99就可以买到,还行。
