楼主: wychinese
完美装机!小升中,亚拓470LT升级550X高级套装版(重新布线和调平)
发表于 2019-8-12 22:14 | 只看该作者
550x买成多少钱?
发表于 2019-8-13 07:52 | 只看该作者
金属加强片的下面两颗特殊螺丝是有问题的,你可以去研究研究。
63
发表于 2019-8-13 08:40 | 只看该作者
直接升级700啊,早晚的事
64
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:02 | 只看该作者
装的时候就发现了,根本不能压紧金属片,如果没有上面那颗标准M3螺丝固定,特殊轴套螺丝中间长了,穿过去之后压不住金属片。但是能固定马达座,进退受力虽然不能加强,但是上下左右的受力还是能加强的,所以还是能用。
已经更新帖子和上图了,你可以看看。
65
 楼主| 发表于 2019-8-13 10:28 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2019-8-13 08:40
直接升级700啊,早晚的事
正飞都还没玩熟,上700太快了,步子大了容易扯到蛋
66
发表于 2019-8-13 15:40 | 只看该作者
wychinese 发表于 2019-8-9 00:42
其实除了没有S.BUS模式方便,真没感觉ET12有啥不好,信号稳定性、摇杆顺畅度、中文系统都很好,很想知道 ...
ET12可以一根线接MB
 楼主| 发表于 2019-8-13 16:48 | 只看该作者
wu8981776 发表于 2019-8-13 15:40
ET12可以一根线接MB
试过将接收机切换到W.BUS模式,MB自动侦测不能识别,还是连接为传统模式,也担心兼容模式不如传统PWM连线可靠和抗干扰能力强。不知道你是用什么模式连接的?
68
发表于 2019-8-13 20:00 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2019-8-10 12:40
目前的550X 可以安装600的主旋翼
尾桨也换成600的95MM尾桨
飞行性能完全不同
马达座凹的一面是向上还是向下呢?如果向下的话,感觉电机轴不能完全插入马达轴承座呀
发表于 2019-8-13 22:21 | 只看该作者
我也想搞台550X啊!!
70
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:09 | 只看该作者
仔细看说明书图示,是凹面朝下,电机轴如果全部插入马达轴承座,则马达主齿和驱动主齿无法做到边缘齐平。
71
发表于 2019-8-14 12:57 | 只看该作者
wychinese 发表于 2019-8-14 09:09
仔细看说明书图示,是凹面朝下,电机轴如果全部插入马达轴承座,则马达主齿和驱动主齿无法做到边缘齐平。 ...
好的,谢谢,我也觉得说明书是凹面朝下,感觉更合理一些。但是我看有的人装的是凹面朝上,然后电机轴可以完全插入轴承座。
发表于 2019-8-14 15:21 | 只看该作者
走线好整齐,赞一个。
我也有一点儿强迫症,但是没有楼主这样夸张:P
73
发表于 2019-8-14 20:00 | 只看该作者
俩字,像样
74
发表于 2019-8-16 00:06 | 只看该作者
wychinese 发表于 2019-8-13 16:48
试过将接收机切换到W.BUS模式,MB自动侦测不能识别,还是连接为传统模式,也担心兼容模式不如传统PWM连线 ...
Subs. 陀螺仪设置连接方式 你整的太复杂了 线越多故障率越高
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:52 | 只看该作者
用S.BUS前提是得有Futaba,虽然W.BUS说是兼容S.BUS,不过实际看来MB似乎并不吃它那一套。
76
发表于 2019-8-16 10:26 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-8-9 02:28
1。亚拓带的电调实际上是好盈100A  v3  其实完全够用 2。接收机放说明书的位置没有问题  头罩不影响信号接 ...
亚拓RCE-BL100A 是好盈100A V3?
77
发表于 2019-8-16 12:01 | 只看该作者
是的
78
发表于 2019-8-16 15:30 | 只看该作者
真的可以
发表于 2019-8-16 15:43 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-8-16 12:01
是的
是120 v4吧。我用设置卡发现里面有 同步整流,v3没有这功能啊。
发表于 2019-8-16 17:58 | 只看该作者
明白了谢谢
