楼主: sun1129
x8120万能工具铣拆修日记
发表于 2020-4-16 13:01 | 只看该作者
楼主,您也太厉害了!膜拜啊……  最近我也收了一台8120  估计装修我怕是一年也做不完了
 楼主| 发表于 2020-4-16 14:38 | 只看该作者
今天大连下雨,搞得心情不太好,干到1点多,收工!
昨天拆的刀杆、ER25夹具等还没清洗,继续在柴油里泡着吧!
今天主要是下2个轴承压盖的料,用慢工夫的办法,也只能用这个办法!别的快捷切割咱没有.......
找了块盲板法兰,厚度25mm,钻铣床上比划比划!
最后,终于以5小时10分钟完成!!
收工了,两圆盘还没拿下来,明天照看孙子没时间,周六再整!
63
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:02 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2020-4-15 20:22
给你一个铁质灯座 吧! 你能帮我做一个固定皮带轮的哪个小轴吗?
现在回复滴滴哒:
首先,我不喜欢随便接受他人的东西,可以的话花钱买是可以的,你在咸鱼卖过,可以利用这个平台交易。
你研究这铣床也很久了,你可能知道,你交给我的任务我不可能完成,我现在能开的设备只有西湖7016钻铣床和C0630小车,这2个设备不足以完成这个任务。
这个零件看似很简单,确实车床车很简单,15分钟活儿,但轴上有个螺旋槽,这是我无法完成的!
这根小轴的成品料我有,整根已磨好,外径公差10h6的,铣这跟轴的螺旋槽小铣刀我也有,怎奈无设备加工。
加工这根小轴的螺旋槽最简单的办法是找有四轴以上的数控铣帮助加工!
那么问题来了,70年代没有多轴数控铣,这活儿怎么干的?
1、用传统铣床,加分度头挂轮可以加工;
2、传统铣床不挂轮也能干出这螺旋槽,那就得制造工装夹具,该夹具除了能回转还得必须有和小轴螺旋槽螺距一样的进给;
对不起,以上第2种办法我都不行,所以无法完成!
64
 楼主| 发表于 2020-4-20 20:14 | 只看该作者
立铣头改稀油润滑轴承压盖车好!只剩下开个放油孔,有时间再搞!这几天没时间!!!赶上开始钓鱼了,不一定及时更新帖子!
下一步自制卧铣头改稀油润滑轴承压盖!及改立铣臂和立铣头之间的密封装置!
灯、切屑液座用A3钢自制!!!!!!
快接近尾声了,自制的部件一项项完成!自制件不写过程,只出结果照片!改完稀油润滑,只出完成图片,具体制作过程不写!端面密封牵涉到专利问题!
最后,解决电器问题!可以说电气的线路图需要重新设计!
65
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:18 | 只看该作者
这几天没全力搞铣床,还有其他事要做!
立铣臂车O型圈槽:
立铣头改稀油润滑,搞好了!!
立铣臂和立铣头组装:
装到铣床上,加注机油后:
立铣头加注机油,油面刚没过立铣轴上的锥齿轮!!!
66
发表于 2020-4-22 23:00 ——“来自手机” | 只看该作者
立铣头里改成稀油润滑意义不大、原版肖12在1950年是螺旋伞齿轮 到了50年代末改成了直齿轮!
67
 楼主| 发表于 2020-4-23 18:56 | 只看该作者
从这台铣床的轴承来看,磨损最严重的是两主轴后轴承,主轴双列轴承次之,立铣两锥齿轮啮合产生的钢末会伴随油脂卷入双列轴承,特别是润滑效果不好的油脂润滑产生的钢末会更多!稀油润滑肯定比油脂润滑要好得多,但稀油润滑也存在上述问题,就是一对锥齿轮啮合会产生金属粉末,粉末沉淀到下部会研磨主轴主轴承,但我在改稀油润滑时考虑到这个问题,在一对啮合齿轮和轴承之间加了一个离心装置!
螺旋伞齿轮叫做螺旋渐开线齿轮,螺旋渐开线齿轮啮合是点接触,最大特点是噪音小!传递扭矩稍差。直齿渐开线伞齿轮之间啮合是线接触,噪音稍大,但传递扭矩也大!那时代的任何加工设备在现在来看都有缺陷,十全十美的不存在,包括现代的设备!
68
 楼主| 发表于 2020-4-23 19:30 | 只看该作者
今天傍晚回来,倒弄近2小时,制作自动进给导程杆,原来的折断、丢了!
买了根45#钢键条加工的:
加工完成:
安装:
有时间再做导程定位滑块!!!
69
 楼主| 发表于 2020-4-23 20:15 | 只看该作者
进来看帖的有没有玩x8120高手,有谁能告诉我这铣床的快速进给有什么作用(干什么用)?看我想的对不对?我以前从来没操作过机械加工设备,只是2013年以后才开始摆弄的,有些地方显得经验不足,都是现学现干。
70
发表于 2020-4-24 09:38 | 只看该作者
快速进给就是让铣刀快速就位以便尽快开始铣削加工,节省摇把时间,工业机床行程长,手工摇把一天下来会浪费很多时间。
71
发表于 2020-4-24 19:02 | 只看该作者
全看完了,楼主厉害!
72
 楼主| 发表于 2020-4-24 19:23 | 只看该作者
XXBO 发表于 2020-4-24 09:38
快速进给就是让铣刀快速就位以便尽快开始铣削加工,节省摇把时间,工业机床行程长,手工摇把一天下来会浪费 ...
你这就有点信口开河了,呵呵!请问你知道怎么使用快速进给吗?你可能怎么使用都不知道吧?你想象的是摇把一摇就快速进给了?使用前还得必须先松开相应的螺丝,释放丝杠,才能使用快速进给!
73
 楼主| 发表于 2020-4-24 19:26 | 只看该作者
今天没干!吃完饭想去干一会儿,把昨天装夹在床子上的自动进给定位滑块干完!!!!!
74
 楼主| 发表于 2020-4-24 21:57 | 只看该作者
干了一会儿,回来了!
昨天剩的最后一面铣完了:
挫了个方,研进导程杆里:
装上:
今天结束!!
需要发黑的最后集中一块处理!
75
发表于 2020-4-25 09:17 | 只看该作者
sun1129 发表于 2020-4-24 19:23
你这就有点信口开河了,呵呵!请问你知道怎么使用快速进给吗?你可能怎么使用都不知道吧?你想象的是摇把 ...
那就请你不要这么“信口开河”的告诉我: 快速进给的作用(而不是快速进给是怎样操作的),或者请你咨询一下真正的专家再来开喷,好吗?
76
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:59 | 只看该作者
今天去买x8120万能铣三角带:
A24进给一级传动
A38主轴一级传动
A98主轴二级传动
K38进给二级传动
顺便到旧货市场转转,花了300元买了2件东西!
200卡盘:
V型钳,用于钻铣床:
77
发表于 2020-4-25 22:49 | 只看该作者
sun1129 发表于 2020-4-20 20:14
立铣头改稀油润滑轴承压盖车好!只剩下开个放油孔,有时间再搞!这几天没时间!!!赶上开始钓鱼了,不一定 ...
老哥 ,等您有时间 立铣头端面密封盖能否出售一个给我?我的8120立铣盖子也不行了!(可能需要耽误您很多时间和精力)
78
发表于 2020-4-28 12:39 | 只看该作者
顶..........佩服的五体投地啊
79
 楼主| 发表于 2020-4-28 13:35 | 只看该作者
liuxiongjie 发表于 2020-4-25 22:49
老哥 ,等您有时间 立铣头端面密封盖能否出售一个给我?我的8120立铣盖子也不行了!(可能需要耽误您很多 ...
老弟,最近没时间啊!看孩子,都没时间摆弄万能铣啦,不敢保证啊。
 楼主| 发表于 2020-4-30 16:49 | 只看该作者
最近没时间摆弄8120!今天中午干了一会儿,车了个锁住皮带轮的手柄,原来的手柄断了,M4的丝根还留在转轴上!!
把横向滑板拆了,原因是横向手柄缓量达到1/4圈,螺距4mm,间隙1mm,真是老铣!看看怎么调整!
下图手轮初始位置:
下图缓量位置:
下图丝杆与螺母,螺距4mm:
无缓量调整装置:
并且只有一端有螺母,另一端悬空,孔16mm,丝杆是T14x4下图:
滑板拖到最左端时,丝杆的位置,下图:
现在想办法加调紧装置!!!
调紧的办法只有一个,把一个丝杆螺母变成2个,然后想办法让2个螺母靠紧、松弛来调节手轮缓量!!
正在思考!............
想了几个方案,找个最简单的方法。
除了上面要干的外,下面是有时间需要做的:
1、配纵向快速进给齿条、齿轮、手柄,原来塑料的齿条碎了,能用但不好看,想整个45#钢的。(完成!)
2、做钢制灯、切削液管座。(完成!)
3、做卧铣箱外的皮带轮罩子,要全封闭的,原来的半截子塑料的丢弃!(完成!)
4、进给皮带轮的塑料罩子也想换成钢的!(试车后,有时间再搞!或直接喷上漆!)
5、卧铣、立铣拉杆帽,不用塑料的。(进行中.........!)
以上是需要自制的,需要时间。
