楼主: luopeixuan
大桨平衡作业 之 轻桨不轻
发表于 2021-1-21 12:05 | 只看该作者
静平衡,个人一般没有动平衡条件
发表于 2021-1-21 15:01 | 只看该作者
嗯,只做动平衡 飞是能飞,空中没问题,就起飞降落时,飞机会抽筋
63
发表于 2021-1-22 09:57 | 只看该作者
中山兄,桨平衡不是这样做的。你那一只桨测一下那只桨的中心平衡点,再换另外一只,看看两个桨的中心平衡点是不是一样,不一样的就先把他配到一样。然后再用安装孔那里来调两个桨的平衡,贴平衡的时候只能贴在轻那只桨的中心位置。
64
发表于 2021-1-22 10:51 | 只看该作者
楼主心细。。。。
65
发表于 2021-1-22 20:18 | 只看该作者
夏天情 发表于 2021-1-22 09:57
中山兄,桨平衡不是这样做的。你那一只桨测一下那只桨的中心平衡点,再换另外一只,看看两个桨的中心平衡点 ...
如果一样重还动平衡,那么重心就肯定一致了。
其实从离心力形变考虑的话,应该不要管重量,在中间贴最好。
头尾贴静态平衡,动起来有形变就不平了。
66
发表于 2021-1-22 23:12 | 只看该作者
我用雷虎的桨平衡器,先放上去找准重心,然后再配平。雷虎的那个设计似乎很科学。懒得上称了,好像也省得上称了。你这个剪子和胶带很六 我要去买~
67
发表于 2021-1-22 23:29 | 只看该作者
从力学的角度来说,不需要把两支桨的重量配到一致。可以把两片桨整体分析,只要它们的质心在旋转轴上,就不需要向心力来约束,也就是不会乱震。就像发动机的曲轴那样,把质心调到旋转轴上就行了
68
 楼主| 发表于 2021-1-23 15:17 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-1-22 23:29
从力学的角度来说,不需要把两支桨的重量配到一致。可以把两片桨整体分析,只要它们的质心在旋转轴上,就不 ...
听上去非常专业。。。能科普一下不?
69
发表于 2021-1-23 17:05 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2021-1-23 15:17
听上去非常专业。。。能科普一下不?
简单说就是可以不用纠结两片桨的重量,直接上平衡器,往高的那个贴胶带就行。
原理就是两片桨作为一个整体,只要把整体质量中心,也就是重心搞到主轴上就行了。哪怕一片桨轻但是重心靠外,另一片比较重但是重心靠里,它们转起来也可以平衡
70
发表于 2021-1-24 15:26 | 只看该作者
原理就是两片桨作为一个整 ...
好像这个方法是比较受到认可的   动平衡精度可靠的话直接搞这一步
发表于 2021-1-25 08:49 | 只看该作者
其实从离心力形变考虑的话,应该不要管重量,在中间贴最好 ...
因为做过实验的,声音震动都差好多,同一副桨。
72
发表于 2021-1-30 22:03 | 只看该作者
这两天试验了一下,同一副碳桨也是轻浆不轻,先不管重量和重心,直接上桨平衡器配平,配平后用电子称测了一下,两支桨相差0.2克,试飞发现一个问题:启动到起飞这个阶段机身有比较大的抖动,飞起来后就没有了。把浆拆下来重新配平,按老方法配至重心重量都一致,装机试飞,抖动消失。
73
发表于 2021-1-31 19:45 | 只看该作者
现场试验不行,按照上述流程都做了,但飞场照样飞机发抖,甚至于跳动,在任意大桨上贴透明胶(顶端),视机身抖动情况增减透明胶,最终基本消除抖动动平衡就算是做好了!
