楼主: 问天几何
PWM信号是数字信号,不服来辩
发表于 2021-6-24 08:56 | 只看该作者
如果是一定脉宽范围内(允许一定的误差)高电平表示1,低电平表示0,用桢序列来表示要发送的值,pwm就是数字信号,比如s.bus或dShot。
如果用高电平脉宽值(持续时间)本身来表示要发送的值,只要脉宽不一样表示的值就不一样,pwm就是模拟信号,比如传统的油门和舵机控制方式。
数字油门/舵机信号有几个优点:抗干扰、不用校准、单线载多通道、指令周期短。
来自微站
62
发表于 2021-6-24 10:35 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-6-11 21:51
如果只关注电平高低,那高电平持续1000μs的pwm信号,和高电平持续2000μs的信号是一样的吗?pwm是用高电平 ...
一个需要测量的量是模拟量.    直接收到高低电平代表的0/1就是数字
