楼主: guyama
调锁尾最最容易忽视的环节!金鱼尾疑难杂症终极贴,从此一根棍!
发表于 2021-10-26 23:25 | 只看该作者
也就470出现这种情况!别带偏了。有时候一种现象是多中原因的,是其一,其二。或者几种并存着。一一排查。有因为不顺滑的,有陀螺仪的,有尾舵机的,有时震动的,有齿轮比,转速,参数不合适,尾舵机臂长度不合适。机型不一样,等等,!或大或小都有区别。也或者一个样。470确实是电机和电调有这问题。
 楼主| 发表于 2021-10-27 07:07 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2021-10-26 23:25
也就470出现这种情况!别带偏了。有时候一种现象是多中原因的,是其一,其二。或者几种并存着。一一排查。 ...
回帖里有个tg520也是这么解决的,什么叫带偏?兄弟你说的这一堆才叫带偏,人云亦云
发表于 2021-12-20 19:05 | 只看该作者
试了一下,确实有用,不过好像会有负面作用,就是飞机会掉高度
发表于 2021-12-22 00:10 | 只看该作者
我一般先解决 机械问题。再去调 设置。 。。 机械是基础。 电装是 补偿或者更多的介入。 。。您的 思路是个办法。 但 我比较喜欢先解决基础。。。在找个最好的电子介入。。。
65
 楼主| 发表于 2021-12-22 07:09 | 只看该作者
胖河马 发表于 2021-12-22 00:10
我一般先解决 机械问题。再去调 设置。 。。 机械是基础。 电装是 补偿或者更多的介入。 。。您的 思路是个 ...
河马……我是周啊……
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:41 | 只看该作者
当然是先机械啊,但大多数时候机械已经调无可调
发表于 2021-12-22 10:39 | 只看该作者
感谢楼主的分享,支持楼主的观点。我亲测过把电调感度调低确实有用。
另外好盈V4电调还有个同步整流功能,关闭这个功能也有助于提高锁尾效果。
68
发表于 2021-12-22 11:23 | 只看该作者
另外好盈V4电调还有个同步整流功能, ...
同步整流功能为何影响锁尾 ?
69
发表于 2021-12-22 14:46 | 只看该作者
jeanwutw 发表于 2021-12-22 11:23
同步整流功能为何影响锁尾 ?
实测有效,原理不明
70
发表于 2021-12-23 00:50 | 只看该作者
guyama 发表于 2021-12-22 07:09
河马……我是周啊……
呀 。。。 啥时候飞 也不叫我。。。。。下次记得带上我。。。。。
71
发表于 2021-12-23 09:39 | 只看该作者
卢浩 也提到过P值要略微减少   这个可能是P值太高会引发回路震荡? 我用HW  550到700没遇到过  不过是个思路
来自小程序
72
发表于 2021-12-23 10:00 | 只看该作者
问下楼主,或其它大神,亚拓的电调,“定速感度”能设置么
或者还是设置时,直接把亚拓电调的定速模式去掉?
73
发表于 2021-12-23 10:57 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2021-12-22 14:46
实测有效,原理不明
机型 ? 油门设置是多少 ?
74
发表于 2021-12-24 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢楼主分享,我的470从首飞就一直金鱼尾,换了三个陀螺仪都无法解决,可能问题真的出在标配红色好盈V4电调上面
