楼主: gba98
激光手电筒就是这么制造出来的!
发表于 2007-10-6 00:39 | 只看该作者
我就一个LG DVD-RW,还用得好好的呢,我舍不得拆:em15:
发表于 2007-10-10 11:12 | 只看该作者
没看懂:em22:
63
发表于 2007-10-10 11:45 | 只看该作者
假的假的假的假的假的假的:em01: :em08: :em15:
64
发表于 2007-10-12 19:44 | 只看该作者
这个激光电筒~主要是这个激光器的电子驱动板子在哪里找得到呀??
像前面说的是上课用的那种红外小手电~不是那种~那个拆出来就一个开关+电阻+红外线灯~就这三样东东~!那个点不亮的~!
[ 本帖最后由 tong1998 于 2007-10-12 19:50 编辑 ]
65
发表于 2007-10-12 21:06 | 只看该作者
买撒
淘宝上好象有
66
发表于 2007-10-12 22:48 | 只看该作者
:em26:
67
发表于 2008-2-1 13:10 | 只看该作者
弄明白了,驱动电路是一个恒流电路,淘报上有,管子可以用DVD的,CD的也可以,但是能量并不大。
楼上好像有说会烧穿盘片,这个是不对的,在光驱里面是有分光镜将激光分成平行光的,所以射到盘片上的能量并不大,盘片只是起镜面反射的作用。
68
发表于 2008-2-1 14:00 | 只看该作者
有意思,好玩啊!
69
发表于 2008-2-1 17:22 | 只看该作者
要真是可以结合我的雕刻机不就可以做激光打标了吗?正是我想做的啊
70
发表于 2008-2-1 17:43 | 只看该作者
看不见网页
71
发表于 2008-2-2 05:43 | 只看该作者
看到上面聚焦用的是原来手电上的反光碗,不过是反过来装的,激光这个东西最好还是小心玩,还有似乎真正的强激光不是红色的,我实习的时候在泌尿科看钬激光碎石,那个激光没颜色,定位(就是瞄准)用的激光是红色,从一根头发粗细的光纤里射出来
72
发表于 2008-2-2 11:44 | 只看该作者
钬激光是医学上最贵的激光了
73
发表于 2008-2-2 12:09 | 只看该作者
看看
74
发表于 2008-2-9 19:50 | 只看该作者
比玩火还危险!小心眼睛!真做成了小心流如儿童手中!!!!!!!!!!!!!!
75
发表于 2008-2-9 22:29 | 只看该作者
在 小LAMA 上 装 不错
76
发表于 2008-8-6 23:10 | 只看该作者
原帖由 fyafya 于 2007-9-26 06:12 发表
各位都没有仔细观察,他用的不是CDROM,而是DVDROM,CD的激光是红外线,DVD是可见光啊!
谁说CDROM的是红外线?DVD的也是红光,CD的也是红光,不过DVD的比CD的波长略短一点,大家有没有看清激光管的图?是三脚的,有一个是公共脚,另两个脚,一个是发射管的,还有一个是光电管的,这个通常是用于反馈控制的,就是当发射的激光达到一定强度时,光电管的输出就控制激光管的驱动,让电流稳定下来,这个光电管可用可不用.如果有人没有激光发射出来,排除激光管损坏的情况,就是接错了线,接到了光电管上去了.
77
发表于 2008-8-7 09:03 | 只看该作者
刻录机的光头
78
发表于 2008-8-7 09:46 | 只看该作者
烂光驱到有几个,先锋DVD刻录机还没有用几次!
