楼主: 浪人老枪
GY401+S9257 有点极轻微的向左漂,是什么问题?如何解决?
发表于 2008-5-5 22:29 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2008-5-4 22:44 发表
最右边是指(limite)。
这个不是调尾舵机行程的吗?
原来还有这个功效呀?回头试试
发表于 2008-5-10 06:48 | 只看该作者
简单的挪下401或者把扎带去了看看,搞不好会有意想不到的效果
63
发表于 2008-5-18 13:47 | 只看该作者
我们换个角度考虑一下,会不是会尾舵机连杆虚位太大,造成陀螺仪虽然能给修正信号但由于给的修正舵量太小而无法修正?
64
发表于 2008-6-30 00:44 | 只看该作者
ddddddddddddddd
65
发表于 2008-7-2 17:53 | 只看该作者
我靠,原来 401+9650 也温飘啊
我还以为只有廉价舵机才温飘呢
看来我的 RCE500也还行,哈哈
66
发表于 2008-7-9 02:46 | 只看该作者
我的两台机子装的都是401 呵呵
都是顺时飘 感觉都一样... 漂移的速度也差不多,呵呵呵
67
发表于 2008-7-9 09:44 | 只看该作者
真不能买401了!
68
发表于 2008-7-9 21:21 | 只看该作者
你的401+9257和你的飞机不兼容!
,v'_&|3q3R8N+s)k-Abbs.5imx.com所以唯一的解决办法就是:
5c3J8a;o+L.]把你的401+9257拿来换我的TELEBEE+辉胜9克!5iMX.com 我爱模型 玩家论坛'F9?2u7Y.{-B0Q
保证你不会漂!!!!bbs.5imx.com4s,Q%u!J'@;I$@
69
发表于 2008-7-10 12:42 | 只看该作者
观注着,本来想买个401,但还没有下手。
70
发表于 2008-7-11 23:13 | 只看该作者
我买401了 飞了在说
71
发表于 2008-7-14 20:31 | 只看该作者
RCE-600+DS520也有同上问题
72
发表于 2008-7-17 11:29 | 只看该作者
我也有这个问题
73
发表于 2008-7-17 18:58 | 只看该作者
问题解决了呵呵!转速太低了!把油门曲线调高就行了!
74
发表于 2008-7-19 22:15 | 只看该作者
很严重
75
发表于 2008-7-20 12:06 | 只看该作者
401+數碼舵機..
這個問題不難阿
大多是中立點跑掉了吧
所以有的人順時針轉
有的人反時針轉
起飛的時候..剛接上電源.一定要等紅燈恆亮之後才能動到機身
許多人沒這觀念..我所謂的機身不能動是指連一點小小晃動都不可有
然後..
尾推桿檢查一下是否滑順.這很重要..尾變距系統的滑順程度對鎖定來說非常重要
不能有一點點的阻力..但是也不能有任何虛位
基本上..limit的調整只是決定左右變距的限制位置.跟轉左轉右沒關係
...我還沒遇過401+9257是良品但鎖尾卻調不出來的機子
所以了..不是陀螺儀的問題..是機構跟設定上要調整
401出了很多年了..穩定度是眾所皆知的...我連飛600NP都是用401+9253鎖的牢牢的
所以不要再怪儀器不好了...
請檢查你的機構與設定吧..
99%以上都是機構不順與虛位的關係.
以上..還請高手指教小弟一下..
76
发表于 2008-7-20 12:13 | 只看该作者
原帖由 菲多 于 2008-7-14 20:31 发表
RCE-600+DS520也有同上问题
這個REC-600好像是指溫度效應吧
401沒這問題..
REC-600建議調整時候..不論是不是數碼舵機..請將延遲開一點點...
我個人調這顆的感覺....
以下是優缺點
1. 比401鎖的準..又牢...
2. 感度太高
3. DS520或9650速度跟不上
4. 溫度效應鎖尾準度不良.時有發現..但對已經在飛3D的高手來說....根本不成問題..因為能飛到3D..手指修正能力已非常強
5. 其他....(還在觀察中)...
77
发表于 2008-7-25 08:19 | 只看该作者
很多情况下是转速不够的问题。
用401还飘的基本都是一个原因--不会调,401在国内外卖了这么多年了,要是它本身就有这个问题的话早就倒了,还能卖到现在?
亚拓500陀镙和ESKY0704A/B是有温漂问题的,但是401没这个问题
78
发表于 2008-7-25 11:37 | 只看该作者
不过我见到过的401也大多数有漂的现象,不是左就是右,同一台有时也不确定
79
发表于 2008-7-25 23:13 | 只看该作者
也就是用401的人大多数都不会调...drift问题說明書不是有說明嗎?
发表于 2008-8-10 21:41 | 只看该作者
飘的速度又多少啊?比如说悬停10秒飘几度?我的401+401HB配SJM400PRO,没感觉出来有什么飘动啊,至少悬停10-20秒什么都感觉不出来,再长了可能就是打其他舵修正的时候动到方向舵了。那个忽左忽右飘的是不是接电陀螺自检的时候动机体了?那样的话不转才有鬼。
