查看: 25867|回复: 81
关于点焊机的铁心及线圈的绕制
发表于 2008-3-15 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上一张适合所有电焊机的原理图。
初级电压:次级电压=初级圈数:次级圈数
220:2=220圈:2圈=440圈:4圈=........:em15: :em15:
再给一个铁心功率的计算公式W=1.11×Qo×Qc×Kc×Ko×i×Gs/10000
式中:
W   :变压器初级功率【既常说的焊机功率】,单位W.
Qo   :铁芯窗口面积,单位平方厘米
Qc   :铁芯断面面积,单位平方厘米
Kc   :铁芯叠片系数,一般可取0.92
Ko   :铁芯窗口利用系数,环变可取0.3
i    :绕组电流密度,单位A/mm2
Gs   :铁芯磁通密度,单位高斯,可以估设为10000
假设点焊机功率为1000W,绕组电流密度设为5A/mm2
则公式可简化为:
            Qo×Qc=1000/1.11×0.92×0.3×5
旧变压器的拆卸
将初级漆包线紧密地绕在线盒上,60度烘烤后浸绝缘漆并包上绝缘材料。
将铜管【或者其他次级材料如焊把线等】绕在干燥后的初级线圈上作为次级。
在绕制铜管时,管内请灌满干燥的细沙,并预埋细钢丝以有利后期的除沙工作。
在插入硅钢片后,请务必保证铜管与铁心之间的有效绝缘。
组装后
试焊了一下,强大的电流竟然将黄铜焊头烧熔了,动焊头是旧冰箱的铜管【俗称红铜熔点1080度】而毫发无损。
 楼主| 发表于 2008-3-15 22:25 | 只看该作者
本来准备在铜管中通水冷却的,试焊后,发现次级冰凉!
发表于 2008-3-15 23:12 | 只看该作者
用多股线作次级容易制作些:em26:
发表于 2008-3-16 00:07 | 只看该作者
你好能请问一下初级你用的是多大线径的漆包线才能达到5A的电流,我做了一个但效果不是很好我的变压器每伏大概1.7匝请问我初级要用多大的线谢谢。
发表于 2008-3-16 00:26 | 只看该作者
中间的铁芯断面面积是多少平方厘米啊,次级空载电压是多少
发表于 2008-3-16 00:54 | 只看该作者
^_^   改天缠一个试试,在下缠过20多个变压器,功率最大的1200W,其中环变占大多数,还没有缠过这玩意,看样子这个很简单,次级的铜管选的好,可以加水冷。
发表于 2008-3-16 19:59 | 只看该作者
楼主你的铁芯截面积是多少的还有初级用到了多大的线径我的QQ919437373
[ 本帖最后由 llypn888 于 2008-3-16 20:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-16 20:39 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-15 23:12 发表
用多股线作次级容易制作些:em26:
多股线的确容易制作,但发热很厉害!
我用那末粗的焊把线做的过渡焊头,焊时都烫手,但是铜管还是晾的!:em26:
 楼主| 发表于 2008-3-16 20:41 | 只看该作者
原帖由 llypn888 于 2008-3-16 19:59 发表
窗口面积是60cm2。初级线径1.5mm。
 楼主| 发表于 2008-3-16 20:44 | 只看该作者
原帖由 fjs502 于 2008-3-16 00:26 发表
铁心断面面积120cm2。初级线圈360匝,次级2匝。
 楼主| 发表于 2008-3-16 20:54 | 只看该作者
原帖由 llypn888 于 2008-3-16 00:07 发表
线径一定要在铁心功率的基础上才有意义!
初级电流只与负载有关,而与线径无关!
你的问题是多粗的线径能承受5A的电流?理论上讲,0.3mm以上的线径就能承受5A的电流。
如果铁心功率太小,多粗的线都没用的!
铁心功率小于1000W,做出来的焊机就只能焊很薄的东西!
发表于 2008-3-16 22:29 | 只看该作者
黄铜烧熔了,是你通电的时间过长了。
发表于 2008-3-16 22:31 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2008-3-16 20:39 发表
多股线的确容易制作,但发热很厉害!
我计划在焊机上用粗的焊把线双线或三线并绕,再不行四线:em15:
发表于 2008-3-16 22:32 | 只看该作者
铜管不好拐弯啊?
发表于 2008-3-16 22:37 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-3-16 22:32 发表
铜管不好拐弯啊?
在现成的焊机上穿绕确实难
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:55 | 只看该作者
铜管不好拐弯啊?
这是一劳永逸的麻烦事啊!:em15:
拆开铁心灌沙弯的!
通电时间可达数秒甚至上十秒!
关键是废物被利用了!
爽!:em15:
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-16 22:37 发表
在现成的焊机上穿绕确实难
我想起了,可用修空调、冰箱的弯管器弯曲。
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:56 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-3-16 22:29 发表
黄铜烧熔了,是你通电的时间过长了。
别的材料做的次级,象这样烧,线圈早冒烟了!:em15:
发表于 2008-3-16 23:05 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-3-16 22:55 发表
用烧了的电器拆下的线大大小小集中起来(半米左右)套上热缩管,也是废物利用呀:em15:
发表于 2008-3-16 23:08 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-16 23:05 发表
废旧电线拧成麻花也不错:em15:
