楼主: 小良哥
我的CM615车床(用事实说话09.02.22,重新测量)!!
发表于 2008-7-7 12:50 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-7-7 09:15 发表
哦!来不及设计,所以就买了个单相的先用着啊!
等设计出来就换个电机啊!
搞设计的就是有米阿~~~~
发表于 2008-7-7 13:21 | 只看该作者
另外检查一下,尾座与导轨是不是从头到尾配合一致,容易靠近卡盘处紧,靠近床尾有旷量
63
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:25 | 只看该作者
又补了几张图啊!
64
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:51 | 只看该作者
回复 #62 夜草 的帖子
好的!多谢提醒!
65
发表于 2008-7-8 15:59 | 只看该作者
总觉得小床刀架很难受  不能甩
大床的刀架 一磕一甩 很舒服 小床的只能用手转
66
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:44 | 只看该作者
回复 #61 春天的豆豆 的帖子
哈哈!这年月没有米都吃不了饭啊!
67
 楼主| 发表于 2008-7-12 20:43 | 只看该作者
精度检测!圆跳在0.01~0.02之间
68
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:25 | 只看该作者
最近有些同志反映卡盘的螺丝太长了,没有办法安装,必须得把法兰盘退出几圈才能按上.
我这里有个办法不用把法兰盘退出几圈.还有就是内六角的扳手太长了,没办法拧螺丝.
在安装卡盘时把卡盘螺丝旋转着塞进去就可以了!
我做了个转接拧紧卡盘螺丝的小装置,找个M6外六角的螺丝,锯短些,长度总共是14MM左右,把螺杆锉成内六角的,就可以了.然后用呆扳手拧紧即可!
上几张螺丝的图
[ 本帖最后由 小良哥 于 2008-7-14 20:39 编辑 ]
69
发表于 2008-7-14 18:09 | 只看该作者
好办法啊!正犯愁呢!
70
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:48 | 只看该作者
在上个车床的控制部分!
刚刚完成的!电器部分的制作,都用的是施耐德的东西!
71
发表于 2008-7-14 21:40 | 只看该作者
有水平
72
 楼主| 发表于 2008-7-14 21:59 | 只看该作者
回复 #71 fang 的帖子
谢谢夸奖了!还有好多东西要像你学习!!
你是老大!!!
73
发表于 2008-7-14 22:15 | 只看该作者
NND ,小车越用越觉着不够用。
当时晚点买,等着一起搞个615就爽大发了!
38MM通孔啊!!!
74
发表于 2008-7-15 11:17 | 只看该作者
来几张变频器的图,
75
 楼主| 发表于 2008-7-15 11:53 | 只看该作者
回复 #74 手控车床 的帖子
我的现在用的是单相电机!
变频器还没有设计出来呢
76
发表于 2008-7-15 14:08 | 只看该作者
电工活不错
77
发表于 2008-7-15 14:12 | 只看该作者
上个电路图咯
78
发表于 2008-7-15 14:55 | 只看该作者
搞设计的就是牛,不仅米多办法也多,还会设计变频器
79
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:34 | 只看该作者
回复 #76 song_0035 的帖子
电路图很简单的!我回头整理一下啊!
发表于 2008-7-15 17:19 | 只看该作者
电路图很简单,那元件容易购买吗?我这水平看图能组装一个变频器吗?
