楼主: joyrus
我的西马特C0微型车床-第2刀架改装完成!-在65楼!
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:55 | 只看该作者
原帖由 steamage 于 2009-3-11 13:00 发表
我是真的不能理解了,楼主都有了0618这么小的东西,还买c0 ,:em17:  难道c0能干的东西,0618干不了? :em15:
哈哈,还真说对了,不过不是0168做不了C0的活,主要是C0的体积和重量的优势,他不占我家的空间呀!不用的时候我可以把它藏在橱柜里都没有人知道:em15:,老婆眼不见为“静”!
换句话说只要不做割断直径大于15mm的工件,我就一定会放在C0上做,C0做非常小的东西还是比0618更方便一些!
我已经着手在做C0的第二刀架,这样加上原来的刀架可以直接上4把刀,根据工件的设计工艺可以免去换刀的工序,我把这些工艺完善后就可以再用到公司的产品制造中了!包括0618也可以改装,这样可就是小鸡大用了!
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:57 | 只看该作者
原帖由 idolh 于 2009-3-11 13:19 发表
DIYer玩的就是折腾
没错,0618缺点不少,可仍然是这坛子里的神机
如果有厂家能生产出具备0168水准和性价比的机器,那一定会受热捧
顺带问句,LZ的0618出吗:em15:
我可是刚刚才收来了,本来是买了开发产品用的,没想到公司在用着批量产品呢:em15:
63
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:15 | 只看该作者
继续改走刀器。
用C0车了一个大齿轮轴套,因为要用泰世EP550上用的大齿盘来做蜗杆驱动轮,所以用45号钢车了一个外径5mm内孔3mm,有一个7mm台阶的轴套,套在大齿盘座里。
下面是驱动马达,同样用C0车了一个铜套用于安装EP550马达齿,外径5mm内孔2mm,用厌氧胶粘在马达轴上,马达用的是丘比特主马达。
马达座板用的是1mm玻纤板2张叠起来,强度够用了。打孔,锯外形,锉刀修外形。
走刀器重新组装好,并且打好马达座板的安装孔,攻3mm螺纹。
马达座板与走刀器组合安装!
大小齿轮也已经总装完成,看看实际效果!
装上C0后的效果。
哈哈,现在走刀速度快多了,空行程进退刀速度快多了,干起活来也轻松。
不过也有副作用,由于使用齿轮传动,所以噪音巨大,现在我可以体会到大家使用齿轮传动的痛苦了!我绝对受不了的。以后再车2个皮带轮用皮带或者o圈来传动好。
我的改装没有改变原C0的结构,只要安上原来的o圈就,可以恢复原状了。
明天搞C0的第二刀架!
64
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:18 | 只看该作者
昨天在公司的车间里做的。
第二刀架下料了,下了50x70厚12的钢板。
平面磨一下,好光滑。
铣床铣4个面,在拉4个槽。
今天回来装上我的C0中拖板上,看看效果加长了的那一块就是了,上面按上了C0原配的单槽刀架和一把用白钢磨的外圆刀。
原先的双槽刀架上是一把割刀和外圆到。
现在是2把刀做简单零件不需要转刀架或者换刀了,直接使用2把刀,节约了很多的时间和工序。
现在的效果还没有达到我最终的要求,第二刀架后面还留有很多大的空间,我计划是把双槽刀架也放到第二刀架上,然后第一刀架把买C0套件时送的带拖板的旋转刀架装上,这样在可能的情况下可以最多安排4把刀不需要换刀随时调用。
这可比旋转4方刀架还要方便哦!明天再上了。
65
发表于 2009-3-12 22:57 | 只看该作者
轴套震纹比较恐怖:em20:
66
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:34 | 只看该作者
原帖由 idolh 于 2009-3-12 22:57 发表
轴套震纹比较恐怖:em20:
确实是有振纹的,外径小于3.5mm,内径2mm,壁厚最小的地方只有0.4mm,工件的刚性很差,而且是夹到40mm长,工件肯定有震动,不过这类铜套的要求不高,没关系。:loveliness:
67
 楼主| 发表于 2009-3-15 18:26 | 只看该作者
用C0做了一个EP200上用的配件,尾舵连杆头。免费送给有玩泰世EP200的朋友。
看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=281896&extra=page%3D1&page=2
68
发表于 2009-3-16 14:10 | 只看该作者
楼主你公司里有这么好的设备为啥要买C0呀?直接自己做台数控小车不更好吗?C0加工范围太小啦!
69
 楼主| 发表于 2009-3-17 09:57 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-3-16 14:10 发表
C0的加工范围是不大我实际最大加工到直径40mm的铝棒,因为C0的50卡盘是正反两用的卡抓,40mm棒在C0上打孔,然后用内圆刀车内孔,车外圆,车端面,倒角等等,就是别想在C0上割断这个家伙,力量不够,我是断断续续的割槽后再拿下来锯断的,然后再车剧过的这个端面再倒角。
做这个40mm的东西实际上是要用来改C0自己的需要,一般我Diy个飞机上的零件都是小小的,C0足够应付了,公司里的设备主要不是给我个人服务的,呵呵,C0放在家里是专为我服务的,就是这个区别。
70
发表于 2009-3-17 11:10 | 只看该作者
呵呵,楼主强的,
71
发表于 2009-3-17 11:26 | 只看该作者
:loveliness:
72
发表于 2009-3-17 21:13 | 只看该作者
不管大床、小床能干出好活的就是好床!
73
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:52 | 只看该作者
前几天抽空用铝合金做一个简易的C0跟刀架,发现效果不是非常理想,车个大约80-90mm的铜铝棒确实有很大的改善,不过钢就不行了,跟刀架的刚性不够,改天要重新做一个,还是要用钢来做,做的漂亮一点,呵呵。
另外用C0还做了好几个EP200的零件,整理好了再上照片哈。
74
发表于 2009-3-18 22:03 | 只看该作者
看看我的C2,实在是惭愧啊。
75
发表于 2009-3-18 22:50 | 只看该作者
原帖由 <i>天都</i> 于 2009-3-18 22:03 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3687106&ptid=281696" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
看看我的C2,实在是惭愧啊。
<br />
慢慢来,莫急
76
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:31 | 只看该作者
C0新作品:
泰世EP200的主轴上轴承挡圈:
用8mm铝棒在C0上车外圆,打内孔,然后车台阶,最后割断。
侧面的孔在我那个山寨版的小台钻+十字台钳上打1mm孔,手攻1.4mm的螺纹,为了打这个孔特别做了一个制具,也是用C0做的,车外圆,精车内孔配合挡圈的外圆,然后夹在台钳上一个个的放在制具里轻松打孔。
77
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:53 | 只看该作者
最近用C0帮朋友做了个EP550的小配件,利用改装的第二刀架平台与第一刀架的配合,加工效率提高很多。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
78
发表于 2009-5-10 08:55 | 只看该作者
全套的设备+楼主的手艺=楼主想干什么都行
79
 楼主| 发表于 2009-5-10 09:56 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2009-5-10 08:55 发表
大家一起交流:em00: ,呵呵~~~
发表于 2009-5-12 14:12 | 只看该作者
玩的好,物尽其用。有发挥。
