楼主: trb
[滑翔机] DIY一架复材滑翔机(更新至37楼)!!
发表于 2009-8-13 17:32 | 只看该作者
为什么要等干到不粘手才放布呢?不是马上放的吗?求教 谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:37 | 只看该作者
原帖由 来自乌托邦 于 2009-8-7 07:14 发表
高人现在在青岛吗?请教一下,您都去那里飞啊?
我不是什么高人,就一发烧友!我家在云南!
63
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:48 | 只看该作者
原帖由 smo 于 2009-8-13 17:32 发表
浇上树脂放到不粘手,主要是给模具一个滑顺的内壁!做出的成品表面光滑!如果不等干,就糊布,那内壁就不能保证了!甚至还有空洞(气泡),运气好的话还行!运气不好的话!只能重做!!
64
发表于 2009-11-15 13:31 | 只看该作者
合模那一步没弄清楚哦
是先等模型固化后修掉边角后在内测贴上玻纤布条后合模,还是在阴模上贴好玻纤布就马上合模??另外阳模翻阴模时阳模外表面只打脱模腊,还是还要刷别的什么脱模用的东西??
我看到您的机翼拆掉胶片后就已经上好漆了,漆是怎么搞上去的,是不是把胶片上好脱模腊后就做漆,等漆干后贴玻纤布,然后再连胶片带漆带玻纤布一起包到泡沫上抽真空呢?
您用的是什么树脂?固化剂用的是什么?用稀释吗??  如果我用E44树脂+聚酰胺+丙酮稀释可以吗?会不会太软
请老师加以说明,谢谢
65
发表于 2009-11-15 14:05 | 只看该作者
好! 慢功细活出精品:em24:
66
 楼主| 发表于 2009-11-15 22:25 | 只看该作者
杂个又把老贴翻出来了!中刀,因没找到合适的材料,停工一段时间!小刀道是做了两把!
67
 楼主| 发表于 2009-11-15 22:34 | 只看该作者
原帖由 孩儿他爹 于 2009-11-15 13:31 发表
我看到您的机翼拆掉胶片后就已经上好漆了 ...
1,两种方法都克!
2打脱模腊
3你说对了
4树脂有很多种,你说的也可以!但不能加丙酮,加了你会哭的!
68
发表于 2009-11-16 18:15 | 只看该作者
多谢指导,您用的什么树脂啊?方便告诉树脂的配方吗?e44+聚酰胺太黄了,不好看
69
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:25 | 只看该作者
我用的和你一样!:em15:
70
发表于 2009-11-17 18:29 | 只看该作者
哈哈,好的,今天开始做阳模,准备弄个2米左右的电滑练练手,但不知能否成功
另外还想请教   您做机翼用的高密泡沫板是在什么商店买的,原本这东西是干什么用的啊?
71
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:38 | 只看该作者
原帖由 孩儿他爹 于 2009-11-17 18:29 发表
装饰材料店!
72
发表于 2009-11-17 23:51 | 只看该作者
楼主的环氧树脂用的是什么固化剂啊。机翼做出来是透明的。
73
发表于 2009-11-17 23:54 | 只看该作者
替楼主回答:E44树脂+聚酰胺
74
发表于 2009-11-18 00:02 | 只看该作者
原帖由 孩儿他爹 于 2009-11-17 23:54 发表
严重感谢!
此外,这固化剂的毒性如何?如果冬天里头,为了增加流动性,加热一下呢?我手上的E44很粘稠,是否要稀释了之后才能增加流动性以浸泡透玻璃布啊?
75
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:15 | 只看该作者
聚酰胺标称是食品级的!应该无毒,或毒性很小.E44很粘稠的解决方法有加活性剂,或加热!
76
发表于 2009-11-18 13:26 | 只看该作者
我猜还是加热来的保险
如果加稀释剂稀释的话随着稀释剂的挥发,树脂也逐渐变的粘稠,会不会造成模型各处的树脂厚度不一样
加热就简单了,身边放个电暖气,把树脂调好了放上面,随用随取,温度基本不变
77
发表于 2009-11-18 14:36 | 只看该作者
昨天晚上,用E44+EP固化剂修我的蓝箭DLG。用电吹风吹,软化的效果是非常好的。但是我折腾了10~20分钟之后喉咙有感觉,胸也有点闷,想想好像有人说过固化剂有毒的,于是就上来发帖请教大家了。
BTW:请教楼主,活性剂有没有具体的型号啊?
78
 楼主| 发表于 2009-11-18 15:17 | 只看该作者
转给你一篇!看看!
环氧树脂采用活性稀释剂和非活性稀释剂进行稀释,活性稀释剂主要为缩水甘油醚类的物质,非活性稀释剂如要为一些惰性的溶剂,如甲苯、乙醇、丙酮、丁醇、二丁酯等。
活性稀释剂存在价格高,挥发性大,毒性大等缺点(挥发性低的活性稀释剂价格贵)。
非活性稀释剂价格便宜,但是一般属于VOC范围,现在已经开始限制使用,二丁酯等不挥发,但是会发生迁移等弊病。
根据我以前的经验,苯甲醇可用用作环氧树脂的增塑剂,而且效果很多,具有如下有点:
1.材料本身无毒(可用于人体注射试剂)
2.沸点高,不易挥发,而且固化之后,由于苯甲醇具有强的极性,能够与环氧树脂很好的相容,不会出现迁移的现象。
3.苯甲醇能够促进环氧树脂与胺的反应,加快反应速度
4.苯甲醇具有很好的疏水性能,能够显著提高涂层的光泽,降低白桦现象的出现。
5.苯甲醇能够提高固化物的韧性。
在使用过程中要注意如下几点:
1.苯甲醇需要避光保存,否则会出现变黄等现象。
2.只可以用于环氧树脂/胺固化体系,尤其是不能用于环氧树脂/酸酐体系。
3.添加量要控制,因为苯甲醇的加入会降低固化物的力学性能和耐溶剂和耐化学性能,因此需要根据实际的要求来确定添加的比例。
4.苯甲醇能明显提高固化速度,因此这一点需要考虑。
苯甲醇作为稀释剂在文献和书籍中很少有报道,但是在实际应用中,很多厂家都采用苯甲醇作为稀释剂,特别是用来稀释固化剂。
[ 本帖最后由 trb 于 2009-11-18 15:19 编辑 ]
79
发表于 2009-11-18 23:39 | 只看该作者
严重感谢楼主!
看来苯甲醇用作稀释剂很好。但是还看到了乙醇(酒精),毕竟这个玩意容易买到,不知好用么?
发表于 2010-8-26 16:02 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2009-11-18 23:39 发表
严重感谢楼主!
我用的就是无水酒精,少加点,效果很好,不加简直不行。E44实在太粘稠了、、、、
