原帖由 Edward 于 2009-3-18 21:37 发表
35W真的够吗?那么大个铜壳,很容易就把热量传走了,焊锡估计很难溶化吧?
我的40W,就是焊个香蕉头也要用纸巾把香蕉头严严实实包起来保温焊锡才能溶化,LZ焊接的时候需要这样保温吗?
焊锡丝的质量问题一定要注意,说实在的,咱们现在的航模,特别是无刷电船,从电流大小,可靠性等等各个方面来讲,绝对称的上民用级的最高级了,你买最贵的焊锡丝都不过分,一卷一公斤的进口焊锡丝,一般不会低于120元,我买的一卷是国产算是最好的了,一公斤装85元,同样的35瓦电烙铁,焊接香蕉头,用85的焊锡丝,一点问题没有,拿出以前的便宜焊锡丝试试,根本就化不开,换了把60瓦的电烙铁,焊是焊上了,但是一看焊接处就知道不行,合格的焊锡是光亮的银色,不合格的是银灰色还很粗糙。典型的焊锡丝质量问题,铅锡比例不对,材料不纯。
经常焊接香蕉头T插的朋友一定不能吝惜焊锡丝,一定要到正规的电子原件城去买,或者找好的店铺邮购,可以买几十元一卷的小卷。含银的更好,更适合大电流工作。
如果用焊锡膏的话,买金鸡牌的好,2元一盒,烙铁功率大用松香也行
再就是,最重要的一点,焊接前焊点要上锡,电线和插头都要上,不上锡不可能焊的好!!
上锡的方法是:在焊接处用细砂纸打磨一下(必须的!)然后涂上一层焊锡膏或者松香的酒精溶液,再上焊锡。电线可以蘸一点焊锡膏或者松香的酒精溶液,直接丄锡。
不要怕麻烦做了这些工作以后,会发现焊接容易的多,质量也好很多! |
