楼主: lyc
lama改无刷 遇到困难 请帮忙看下!
发表于 2009-3-31 08:44 | 只看该作者
呵呵,楼上的,你用0704陀螺试试,我开始用的0704A陀螺,搞了很久也没搞定,换了0704陀螺,不费劲就搞定了
对了,0704陀螺安装也是有要求的,一是要平放,二是4个面也是有方向的,放置错误就会自旋
我开始用的是好盈的V混器,不知什么原因就是不行,换了一个杂牌的V混器就OK了
发表于 2009-3-31 08:53 | 只看该作者
我现在只是想用9X2控制LAMA V4
按你说的接好线和调好混控
现在是上面旋翼转速很低,下面很快
调节不起作用
63
发表于 2009-3-31 09:51 | 只看该作者
1:先把V混上接电调的2条线对调试试看是什么情况
2:我开始也遇到这样的情况,右手油门,用左手左右微调解决的
64
发表于 2009-3-31 18:06 | 只看该作者
今天把LAMA三合一拆来试JR接收了,果然不行!按照004三合一的接法一摸一样就是不行,油门一定要超过50%尾电机才动
把原装的esky接收直接接接两个的三合一用0404控就都可以,不解中,等候高人指点迷津
不过发现偏方一个,把004的三合一拿来飞LAMA可以,什么都不用改,稍微调节一下就可以爽飞,今天就是用这个实现JR控飞LAMA的
65
发表于 2009-4-1 14:26 | 只看该作者
又发现一个问题
今天换上RS77S,结果接5通道也还是上面转下面不转
还得用西安6通啊
66
发表于 2009-4-1 15:13 | 只看该作者
刚才通过调整混控,把方向向右打满,勉强维持不自旋了
67
发表于 2009-4-1 16:06 | 只看该作者
还有
用西安接收 转向接5通道
可以让下旋翼先转
可是用RS77S就不行
接4接5都是上旋翼转
看来是接收机和3合一不匹配
刚才反复试验
还是不行
77S和西安的反应都不一样
看来接收机不同
差别还是很大的
68
发表于 2009-4-1 23:06 | 只看该作者
原帖由 kissghost 于 2009-4-1 16:06 发表
还有
用西安接收 转向接5通道
可以让下旋翼先转
可是用RS77S就不行
接4接5都是上旋翼转
看来是接收机和3合一不匹配
刚才反复试验
还是不行
77S和西安的反应都不一样
看来接收机不同
差别还是很大的
回LS 5通道的表现不一样跟控上GEAR的设置有相当的关系吧,西安的接收是ppm模式,77S是PCM模式,一般会定义成两个模型来存吧(纯属猜测),如果不幸言中,请检查GEAR的相关设置看看是否一样,我以前也被自己骗过的……还以为接收坏了
69
发表于 2009-4-2 00:27 | 只看该作者
和2007聊过
感觉还是接收和3合1不兼容的过
70
发表于 2009-4-2 22:32 | 只看该作者
如果LS有004的话建议拆个四合一,试试用004的三合一飞LAMA吧,线性调节比LAMA三合一还强点,也不用那么麻烦,直接按照正常改法装了就差不多OK了最多在9X2的混控上再下点功夫,我把9X2丢单位了,LAMA在家里,哪天找个周末作个对比的测评看看吧
