楼主: diybuluo
痛并快乐着——制造我的车床!最新7月12日更新~~~!!!
发表于 2009-6-4 00:28 | 只看该作者
原帖由 diybuluo 于 2009-6-3 09:45 发表
收到!谢谢!
不用客气,期待你的车床早日完成。
发表于 2009-6-13 18:28 | 只看该作者
又见一牛人自制床。:em26:
63
发表于 2009-6-13 18:58 | 只看该作者
真是了不起啊。:em26:
64
发表于 2009-6-13 19:14 | 只看该作者
本人对这个也是不懂啊,建议固定可以借鉴汽车曲轴固定的方式,龙门架式结构吧穿大螺栓固定
65
发表于 2009-6-14 16:30 | 只看该作者
主轴的孔是受卡盘内孔限制的。
66
发表于 2009-6-14 19:25 | 只看该作者
建议楼主的主轴箱固定不要用胶加螺丝,用定位销加螺丝:em24:
67
发表于 2009-6-14 21:20 | 只看该作者
我的小床
我的小床,十字托板昨天100淘到,行程40,够小吧,两条滚珠条
调整大小 20090613367.jpg (93.48 KB, 下载次数: 67)
少一个主轴和50的卡盘
少一个主轴和50的卡盘
调整大小 20090613368.jpg (93.6 KB, 下载次数: 59)
小吧
小吧
68
发表于 2009-6-14 21:58 | 只看该作者
把手很漂亮
69
发表于 2009-6-14 23:22 | 只看该作者
希望早日完成!:em26: :em24:
70
发表于 2009-6-15 00:47 | 只看该作者
角接触球轴承没有预紧:em20:
67楼的东西我很喜欢:em15:
[ 本帖最后由 l10658f 于 2009-6-15 00:49 编辑 ]
71
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:17 | 只看该作者
努力中啊,最近“工作室”(其实是公家的地方我拿来用的 呵呵)楼梯外墙施工,经常停电,所以进展很慢啊,希望能在暑假前完成它!谢谢各位支持!!
72
发表于 2009-6-15 22:54 | 只看该作者
希望早日完成!更新还要快点:em26: :em26:
73
发表于 2009-6-16 13:43 | 只看该作者
加油啊:em26:
74
发表于 2009-6-17 13:29 | 只看该作者
加油,期待
75
发表于 2009-6-17 13:43 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-6-1 17:11 发表
再提点个人建议:
主轴通孔再大一点,31或32,以后你就会明白通孔小是多么难受!配合130(125)卡盘
主轴的前后轴承位直径前大后小,方便装配和主轴箱的加工。
主轴前端孔最好采用莫氏锥度。
材料可以直接买调质 ...
主轴通孔要是31或32的,就不能用130(她的通孔是30的)的卡盘啦。要用160(她的通孔是40的)地。
76
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:12 | 只看该作者
    前一段时间把400元买的西湖老台钻给改了(改日另贴说明),主要是加了ER延长杆当主轴,加装了十字工作台。如何锁紧主轴一直在考虑,找人加工了一个缩紧铁,用15mm厚的45#,镗了50mm(主轴套的直径)孔,准备装上,结果发现用手电钻钻孔真的很难,因为要考虑与主轴套的同心,有一天突然发现,原来台钻的转盘工作台的中心孔正好是50mm的,而且与主轴套是同心的,于是乎就这样改了,缩紧的力度和稳定性是很高的。
    工作台装载了底座上,立柱锯短了200mm,如此一来,钻孔的距离就只能固定在了100mm左右,想来想去,自己平时加工的dd一般都在那个厚度之内。因为用的是ER20的延长杆,最大只能夹持13mm,本来是买了一个13mm的钻夹头和一根直柄钻夹头杆,找人把杆的直径车成13mm,结果发现装上钻夹头后,几乎就跟工作台面平齐了,根本没法钻孔,一狠心,买了从3mm-13mm的er弹性夹头,所有尺寸的钻头都用er来夹!比钻夹头夹的紧哦……相机没带,只能用手机拍了,大家将就看吧,
iphone 011.jpg (94.88 KB, 下载次数: 54)
改好的台钻
改好的台钻
iphone 008.jpg (84.25 KB, 下载次数: 46)
锁紧主轴的方法
锁紧主轴的方法
iphone 018.jpg (109.52 KB, 下载次数: 53)
工作现场
工作现场
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lgh_sy + 2 【精品文章】感谢分享!
77
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:23 | 只看该作者
钻改铣告一段落,车车继续:
    把燕尾轨锯了150mm做大拖板,打孔攻丝M8;
    找了块钢条锯了,打孔攻丝来连接大拖板与溜板箱;
iphone 017.jpg (86.68 KB, 下载次数: 50)
大托班,钻孔攻丝
大托班,钻孔攻丝
iphone 020.jpg (92.48 KB, 下载次数: 53)
锯了
锯了
iphone 010.jpg (86.3 KB, 下载次数: 55)
打孔攻丝
打孔攻丝
iphone 004.jpg (90.28 KB, 下载次数: 47)
安装好的样子
安装好的样子
78
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:35 | 只看该作者
30米买的齿条,1.5的,后来想想应该买1的,锯断,打6mm孔;
装在工字钢上,工字钢的厚度只有4mm,攻丝不牢,所以背面用螺母缩紧;
底座用两块一样大小的工字钢,底面打算用多根钢条连接,
燕尾轨也打8mm孔,另外沉头13mm,安装在工字钢上,
iphone 009.jpg (102.4 KB, 下载次数: 54)
齿条打孔
齿条打孔
安装齿条
安装齿条
iphone 003.jpg (86.46 KB, 下载次数: 48)
燕尾打孔
燕尾打孔
79
发表于 2009-6-21 10:03 | 只看该作者
牛人 算不算第一个改成功的呀?:em19:
发表于 2009-6-21 10:15 | 只看该作者
原帖由 diybuluo 于 2009-6-21 09:12 发表
    前一段时间把400元买的西湖老台钻给改了(改日另贴说明),主要是加了ER延长杆当主轴,加装了十字工作台。如何锁紧主轴一直在考虑,找人加工了一个缩紧铁,用15mm厚的45#,镗了50mm(主轴套的直径)孔,准备装上 ...
这个锁紧结构也不错:em26:
和我的相似
和我的相似
我改的微进给
我改的微进给
