楼主: 电子小精灵
3相变频器380v 改220v 成功 续改造过程详解107楼
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:19 | 只看该作者
好用:em24:
接通控制开关 灯慢慢亮起来  能看出三个灯交替闪
数字还是 18.2  是什么意思啊
我接的那个可调电阻 100k 的 怎么调 数字也不变 也不知什么意思。。
那位师傅 帮帮忙
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:23 | 只看该作者
63
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:32 | 只看该作者
找遍家里所有的电机也没找到小功率的220的电机
显示的 18.2是什么意思啊  是频率吗
在刚启动是 是慢慢加上来的 到18.2 就不变了
调 电位器 也没有反映 这是为什么啊
64
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:38 | 只看该作者
测电压 66.7v  频率 怎么是 2.87khz 这个频率对吗
输入电压370v
65
发表于 2009-6-18 16:51 | 只看该作者
18.2可能是頻率吧,看你的设置。慢慢加上来是加速时间。
调电位器不能改变频率是你参数设置设定了主频率给定方式不是模拟量给定。可能是面板给定,也可能是通讯给定,等等。
P00一般指的是进入菜单,P00-PXX是菜单第00-XX号参数。查下他的手册确定上述设定是第?号参数,重新设定一下就可以了。
用万用表是没法测试变频器输出电压频率的。因为他输出是PWM脉波,不是正弦。也很难测试其输出电压,除非你是TRUE RMS万用表。因此跳数是正常的。
用220V电没反应是因为电压低,变频器辅助电源都没法工作,所有电路都不工作。
看起来他不带缺相检测功能的。
66
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:53 | 只看该作者
是电位器有问题  重新换成 50k 的
数字显示从零到 45
单个灯泡的电压 重30- 200v
哈哈  好用了
就差找个电机试试啦
67
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:58 | 只看该作者
调到2时 可以看到 灯泡慢慢的交替闪烁
45 是不是就是45hz啊
68
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:09 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-6-18 16:51 发表
P00一般指的是进入菜单,P00-PXX是菜单 ...
谢谢你的回复  谢谢
好用啦
这280元没赔啊  哈哈:em00:
69
发表于 2009-6-18 17:29 | 只看该作者
强烈建议楼主改成220V
祝贺成功,强烈建议改成直接用220V的
70
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:50 | 只看该作者
不懂 为什么必须要220的
我正在改 220v
问题不大
内部电源驱动 uc3844
改3844供电
电压监测  光电耦合  改取样电阻 应该没问题
能告诉我为什么必须要220的 吗 不懂
71
发表于 2009-6-18 18:09 | 只看该作者
方便家里使用
不想还要加个变压器啊
72
 楼主| 发表于 2009-6-18 18:13 | 只看该作者
哦 原来是这回事啊
那我今晚改改看
220v的应该没问题
73
发表于 2009-6-18 18:47 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2009-6-18 18:13 发表
哦 原来是这回事啊
那我今晚改改看
220v的应该没问题
LZ烟台哪儿的?
74
 楼主| 发表于 2009-6-18 18:52 | 只看该作者
龙口的
75
发表于 2009-6-18 20:42 | 只看该作者
呵呵,很有意思。
接电机小心你的380变压器烧掉哦。你变压器绕的线太细了。
76
发表于 2009-6-18 22:35 | 只看该作者
你的钻劲真值得学习,45应该是Hz.
77
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:57 | 只看该作者
原帖由 zhjiju 于 2009-6-18 22:35 发表
你的钻劲真值得学习,45应该是Hz.
现在可以调到0.1hz的速度 三个灯泡像蜗牛一样变换亮度
我现在觉得没有必要改成220v的 要是改了功率是不是就小啦
380v的电机很好找
电路图我找了 改220的问题不大 但还是怕那个地方遗漏了 我的280就没了 再去买一个 这个价钱就怕不卖了 所以查完电路一直就没改
78
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:07 | 只看该作者
图 0. 1hz工作的样子 很好玩啊 就是没电机
这个数度下 同步电机能转吗????
79
发表于 2009-6-18 23:11 | 只看该作者
恭喜调试成功,干劲十足,佩服。
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:37 | 只看该作者
就是现在没电机 不知到接上电机 会怎样 明天弄个便宜的电机去。。
