主轴间隙调整/测量精度-----试铣铸铁
今天调整了主轴间隙,测量主轴精度:em25:。可能是我安装的时候敲打的力量太大了,主轴的径向跳动竟然在15---20道左右:em17:。Z轴左右和前后的精度(可以重新调节的)还行。
把以前做的小台钳卡在“铣床”上,找出8年前在马路上捡的一个6MM铣刀(捡到时起初以为是一个断了的钻头,:em04:后来发现刀刃是好的,中心还有一个小孔,猜(ˇˍˇ) 想~是.....。一直保存到现在),又找了一个从邻居那里要来的坏的自行车锁头,开动铣床铣第一刀。
尽管这次做的“垃圾铣床”精度有点低(以后再想办法调整),但是我终于有“铣”啦:em15:。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-9-5 16:10 编辑 ] |
(79.19 KB, 下载次数: 26)
锁紧螺母和皮带轮连接成一体的了,把皮带轮向下拧紧,就缩小了轴承间隙。
(77.38 KB, 下载次数: 33)
主轴头径向跳动在15道左右?可能是我在安装时敲打的力量太大了。
(70.82 KB, 下载次数: 26)
(73.19 KB, 下载次数: 22)
(70.16 KB, 下载次数: 34)
(78.65 KB, 下载次数: 35)
我目前只能安装这样的钻卡头。以后找机会换一根主轴和钻卡头吧,
(77.68 KB, 下载次数: 40)
钻卡头安装完毕,卡头前端跳动也是15道左右。
(58.6 KB, 下载次数: 26)
(80.79 KB, 下载次数: 26)
我也不知道是不是应该这样测量?
(65.15 KB, 下载次数: 29)
因为Z轴能够旋转,所以这个方向的精度在于干活时你调整的精度。
(65.86 KB, 下载次数: 40)
(66.71 KB, 下载次数: 20)
(83.09 KB, 下载次数: 31)
Z 轴前后方向也可以通过安装螺丝调节精度的。现在看Z轴左右(还没有打定位孔)和前后方向安装基本到位。
(76.8 KB, 下载次数: 24)
(80.04 KB, 下载次数: 15)
(67.28 KB, 下载次数: 27)
(63.02 KB, 下载次数: 24)
8年前在马路上捡的一个6MM铣刀
(68.43 KB, 下载次数: 27)
小台钳是两年前自己用“垃圾”做的,铣刀是捡的。
(53.67 KB, 下载次数: 24)
(59.6 KB, 下载次数: 31)
铣这个铸铁用的是最低速度(我也不知道是多少转/分---估计在20~300转/分)。
(99.11 KB, 下载次数: 24)
用手转动手轮,零件估计每秒进给1~1.5MM,用润滑油冷却。
(81.86 KB, 下载次数: 31)
左半部分原来不打算铣,半道又铣过去了,好像有一点痕迹。
(86.88 KB, 下载次数: 24)
