楼主: youlan
[滑翔机] (正式版)动手自制轻木滑翔机,进度不断更新中……敬请关注!
发表于 2009-10-13 00:47 | 只看该作者
有没有详细尺寸 或图纸 我也照D一个玩玩
 楼主| 发表于 2009-10-13 07:02 | 只看该作者
原帖由baozhu5210于 2009-10-13 00:47 发表[图]有没有详细尺寸 或图纸 我也照D一个玩玩
就是GUPPY“HOTLINER”滑翔机,图纸网络上很多的,套材淘宝上也有,不过我没买到过。
63
发表于 2009-10-13 14:54 | 只看该作者
路过,学习中。
64
发表于 2009-10-13 15:26 | 只看该作者
楼主什么学校,这么强,呵呵乐趣无穷
65
发表于 2009-10-14 08:50 | 只看该作者
滑翔机我周围都没有朋友玩过
66
发表于 2009-10-14 16:37 | 只看该作者
今天才看到LZ的强贴,如此强悍不顶不行啊:em26: 加分鼓励!
留个板凳以后再来……
67
发表于 2009-10-14 16:51 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-11 17:53 发表
舱盖又头痛了,先拿泡沫磨了个阳模。不知道热压可不可以?找了好多地方也没找到灯箱片,什么PVC,亚克力也没找到。又犯难了,那个好心人给小弟邮寄几片吧!呵呵~
泡沫制作的阳模是不能使用热压工艺的,因为加热后的材料很热,泡沫是承受不起的:em15:
其实象你这样的机型完全可以不使用透明舱盖,机身构架时一体成型,后期切出舱盖部分,既轻又简便:loveliness:
如你实在想搞个透明的罩罩戴上,我可以送你几片PVC,告知你舱盖的大概尺寸及你的联系地址、电话即可,邮资自理哦:em01:
68
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:10 | 只看该作者
最近在学校里啃书,没发更新进度。看手机了还有几张图片先传上了。
69
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:16 | 只看该作者
垂直尾翼翼台特写,同样层板+牙签加固,并用两颗螺丝固定水平尾翼,这样水平尾翼的角度还可以通过螺丝做些微调,同时可拆卸也方便运输。
70
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:22 | 只看该作者
机舱用5mm的轻木片拼出,交界处用三角形木条加固,这样同时也有更多的空间把机身加工成圆形。
[ 本帖最后由 youlan 于 2009-10-14 18:23 编辑 ]
71
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:52 | 只看该作者
原帖由上升气流于 2009-10-14 16:51 发表[图]泡沫制作的阳模是不能使用热压工艺的,因为加热后的材料很热,泡沫是承受不起的其实象你这样的机型完全可以不使用透明舱盖,机身构架时一体成型,后期切出舱盖部分,既轻又简便如你实在想 ...
上升气流来捧场啦!高手来看这下有面子啦,呵呵~。前两天在家里看到个透明的月饼包装盒,貌似可以用来热压舱盖。有时间再试试。如果不行再问你讨PVC片啦!另外问下,你做DG600里的舵机拉索是哪里买的?可否给个链接?舱盖也考虑过直接用轻木拼,可是关键是我家没有喷枪。不能喷漆。只能包蒙皮。弧度太大了包蒙皮比较难看,得拼接。所以想试下热压。感谢你的建议。
72
发表于 2009-10-15 00:54 | 只看该作者
继续关注!
73
发表于 2009-10-15 15:33 | 只看该作者
:em26: 翼尖的制作学习了!
74
发表于 2009-10-15 15:40 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-10 17:38 发表
单拉线的方式主要是回中好,就是力量弱些。舵机不会一直工作,因为就是舵机不通电拉动它也还是需要一定力量的。弹簧的力量只要不大于这个力就行,调节到舵机不会“滋滋”响就没事,拉线问题估计就这样了,除非能买到 ...
单拉线如果你把弹簧的回中力调到舵机不响的话那你的舵在推线方向时舵量会比拉线方向小的,特别是在高速的时候,你可以先试试
75
发表于 2009-10-15 16:14 | 只看该作者
:em20:
76
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:15 | 只看该作者
你指的是高速时气流动弹簧导致舵量偏小吧!确实有这个问题,不过影响很小,首先滑翔机的舵量要求不是很大,30度足够了。毕竟不用玩吊机是吧!我试验过用嘴全力吹舵面,偏移的量很小。
77
发表于 2009-10-15 22:30 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-15 16:15 发表
好,玩的开心
78
发表于 2009-10-16 14:22 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-14 18:52 发表
上升气流来捧场啦!高手来看这下有面子啦,呵呵~。前两天在家里看到个透明的月饼包装盒,貌似可以用来热压舱盖。有时间再试试。如果不行再问你讨PVC片啦!另外问下,你做DG600里的舵机拉索是哪里买的?可否给个链接 ...
拉索套管使用的是内径1mm的ABS管,用0.9不锈钢钢丝做拉索,市场上好像没有卖的,你可以到淘宝上找找!
79
发表于 2009-10-17 03:13 | 只看该作者
强``成这样  真是无话可说`````万斤顶!
 楼主| 发表于 2009-10-17 18:16 | 只看该作者
MD今天一不小心,把机翼折了!上图!怎么这么背啊!
