楼主: 瞎折腾
大家帮个忙 我想化铜水 容器始终不知道用什么好
 楼主| 发表于 2009-11-9 17:51 | 只看该作者
原帖由 wlchenjian 于 2009-11-9 15:49 发表
化铜如果少量的,可以直接用做首饰的锅了,没有任何问题的.化料的时候加点硼砂.
用瓷碗试了一下 炸了 手头没有别的容器啊
发表于 2009-11-10 22:26 | 只看该作者
去首饰工具店买一个不就好了,一个锅才几块钱呀,实在不成去路边打金店要一个..
63
发表于 2009-11-11 00:06 | 只看该作者
che
这样的经验不错.
64
发表于 2009-12-29 12:30 | 只看该作者
回复 楼主 瞎折腾 的帖子
也不知道你还看这个帖子么?我们是同乡了,这个东西我擅长些。
你要是有地方图便宜 就焦炭炉 弄个小铁桶就能做 化一两公斤的容易
要是 地方不方便在室内 就自己做个高温炉 1050-1100度工作温度的 1千瓦一次熔炼1公斤
紫铜就要麻烦些
刚玉坩埚 氧化铝坩埚都成 石墨坩埚(化一遍两遍 也行
化学试剂本地大把有卖的地方 你说的那种小刚玉碗 五块十块一个(气焊也就能化两百克顶天了) 用气焊化铜恐怕不方便容易氧化。
焦炭炉是最容易的 刚升炉的时候有点烟  剩下很干净 温度也够 电炉自己做 两三百块也够了
65
发表于 2009-12-29 12:42 | 只看该作者
回复 楼主 瞎折腾 的帖子
:em05: 另外 大家不要用汽油枪 这东西没回火保护 有爆炸的危险。非常危险。
石墨坩埚很干净的 但是不适合 熔炼 氧化属性的东西 比如加入氢氧化钠这些溶剂 坩埚会被腐蚀穿孔 出渣  硼砂可以
刚玉坩埚 很贵的 不能熔炼碱性的 这个比石墨坩埚干净 但是价格太贵了 要是没特殊需要都不如陶瓷坩埚 这个1200度没问题(要买高温瓷的) 100ml的三块左右一个 化个100-200克相当的干净(理论能化800克 但是容易掉底另外说实话 东西一锅也装不了那么多 两三百克容易操作些) 没什么特殊性也不炸小量的用这个  但是配套高温炉使用(那是相当的干净)
石英坩埚 化 铂的 两千多度 没问题 最大的问题就是 要那个中频高频炉 而且 那个 浇铸不是用我们的钳子就可以 需要特制东西 不然熔炼的时候 受热不均匀都会炸裂 更不用说拿出来浇铸
还有粘土坩埚……很多种了
石墨坩埚就很不错 要是个小院子 弄个小焦炭炉 很简单的事情 直径15公分就可以熔炼一公斤铜(一号坩埚) 以后淬火什么的也都方便……
66
发表于 2009-12-29 12:43 | 只看该作者
回复 楼主 瞎折腾 的帖子
另外楼主 和大家 谁能指点我一些 4-5轴的 cnc设备的经验啊? 我对这个感兴趣!
小规模熔炼的有问题可以问我……
67
发表于 2009-12-29 12:52 | 只看该作者
表层喷涂料,可以解决。
68
发表于 2009-12-29 13:42 | 只看该作者
淄博产的强化瓷窑内温度大约是1200~1300度,不过你家用的肯定不是强化瓷,普通民用餐具窑温一般不会超过1000度,所以陶瓷餐具是不能用来当坩埚用的,但是江西有一些生产陶瓷煲的厂家,他们生产的瓷煲是放在炉子上烧的,他们的优质产品可以用来化铜的,但是那东西必须要整体受热均匀才不会碎,也不太适合,反正说来说去只要是餐具类的都不适合:em15:
69
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:33 | 只看该作者
原帖由 sea0609 于 2009-12-29 12:42 发表
刚玉坩埚 很贵的 不能熔 ...
谢谢兄弟的详细讲解 现在暂时 不考虑化铜了  正在网上学做3轴的小铣 有了小铣就可以不用化铜直接雕刻出来了
要是不行在找兄弟 请教化铜的技巧 :em00:
70
发表于 2009-12-29 18:20 | 只看该作者
:em22:
71
发表于 2009-12-29 20:04 | 只看该作者
折腾兄。怎么?要搞铸造?小型化铜水。用石墨坩锅。优点是经济。还可以自己做。找一段石墨棒用车床车一个就可以。
72
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:11 | 只看该作者
开始想铸造铜来的 现在有新的想法了 弄个cnc 直接雕刻铜的零件
谢谢建议
73
发表于 2009-12-29 21:08 | 只看该作者
咱们不能回到青铜器时代,还是考虑用现代的方法吧。:em15:
74
发表于 2009-12-29 23:17 | 只看该作者
我以前看见别人炼过.
用一种黄色的泥巴做成的罐子,
把铜放到罐子里,
放到火上去烧.
罐子的形状就是练出的铜样子, 最后, 把泥巴敲掉,  注意,  这种泥巴, 不会变成陶器.
75
发表于 2009-12-29 23:18 | 只看该作者
石墨坩埚
76
发表于 2009-12-30 00:03 | 只看该作者
1、用现成的土陶罐或者做砖瓦的黄泥做成容器---陶罐,黄泥做的陶罐要先晾干,晒干,然后高温烧烤,制成陶罐。废铜砸碎成小块,就放在陶罐里面。
2、做一个地坑炉,把陶罐放在地坑炉里面烧,很快就融化。铸造用的模子也要放在旁边加热,以免在倒入模具时,与铜水温差太大产生气泡。
3、地坑炉的做法:挖地一尺半,一尺见方或圆形,底下设炉条、篦子,篦子下方接出一根通风管,通风管用铁管,在地面连接风箱或鼓风机。如果想多次使用,用砖头或耐火砖制作炉子,地坑方便操作。
5、先用木柴引火,引火后加入焦炭,鼓风,烧旺后即不再产生黑烟,此时将陶罐放入加热,很快融化,溶化后加入少许硼砂,可见金黄色液体黄铜。
6、用长柄钳子将陶罐夹出,将铜水倒入模具,(模具事先放在地坑旁边烘烤保温),即可完工。
77
发表于 2009-12-30 00:09 | 只看该作者
地炉的好处是坩埚放入炉内,全方位受热,如果用喷枪加热,热量太小,效果太差。地炉成本很低,焦炭去炼铁厂偷一些应该不算难事:em15: :em15:
78
发表于 2009-12-30 11:27 | 只看该作者
[quote]原帖由 ziyp 于 2009-12-30 00:09 发表
报告炼铁厂北京没有,请您代偷为盼。:em19:
79
发表于 2010-1-1 23:06 | 只看该作者
请教sea0609,加热源用中频或高频电是否容易自制?这似乎更容易、干净
发表于 2010-1-2 08:52 | 只看该作者
铜的导热性好,也是不容易熔化的,正规点还是用石墨坩埚吧,找一找耐火材料商店都的,价格也不高,有很小的,加热的话不容易,估计用气焊可以,但是比较费劲
