楼主: 童车中心
做了几样铣附件
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:47 | 只看该作者
回复 57楼 THP336 的帖子
60内径16,还有大点的,内径22,做个垫片就可以装大的。
发表于 2010-1-29 14:18 | 只看该作者
谢谢楼上各位前辈
要上班了,这两天有空再联系童车整一个16的又能搞22的,BF20铣床慢慢来,不是专业钳工,比手锯、锉刀好弄。
63
发表于 2010-1-29 16:03 | 只看该作者
1.用锯片刀,进给量千万不要大,不然不是崩刀就是闷床!
2.普通铣片,主轴速度不要太快,一般我用的不超过350转,40MM铣片。
进给方向最好和刀片运动的切线方向(在刀和工件的接触点上看)一致,不然极易卡住。
3.锯切薄板时,注意前后垫垫块,不然板件抖动太厉害,噪音巨大,薄锯片很可能因此崩碎弹出,变成传说中的“血滴子”。:em15: :em15:
4.锯切时最好喷些WD40之类的,不然锯片太烫了。
5.铝块锯切尽量用粗齿锯片,不然排屑会有问题,会粘刀。
64
发表于 2010-1-29 16:16 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2010-1-29 16:03 发表
谢谢~
1.请问要切断10mm铝板时, 一次切深少于多少比较好?
2.顺铣?
另外..请问锯片通常是用多厚的?
我是买1mm厚(40和50) 1.5mm厚(60)
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-1-29 16:18 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:18 | 只看该作者
磨好的垫铁,加工时心惊肉跳的铣加磨最好别玩,磨的时候前面加了块钢板。:em15:
[ 本帖最后由 童车中心 于 2010-1-29 17:37 编辑 ]
铣刀125X27X2
铣刀125X27X2
试铣
试铣
猜猜做什么,明天有时间继续做。前面做的附件,就是为做这东西准备的。
66
发表于 2010-1-29 18:35 | 只看该作者
学习了,顶.............
67
发表于 2010-1-29 19:18 | 只看该作者
童玩的也是寂寞啊:em15:
68
发表于 2010-1-30 00:58 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2010-1-29 13:24 发表
又给网友做了一副。
非常感谢童车老大啊,辛苦了!呵呵:em00:
69
发表于 2010-1-30 13:51 | 只看该作者
恩,太好了,为模友服务,境界高啊:em26:
70
发表于 2010-1-30 14:08 | 只看该作者
太好了,想搞个钻夹头用的锯片刀杆,最好可用二种孔径的,一个是22mm,厚1mm。还有个是大点的,晚上给尺寸。
杆用多大好呢?
请PM。谢谢!
71
 楼主| 发表于 2010-1-30 16:40 | 只看该作者
回复 70楼 etopidea 的帖子
钻夹头一般是1-13的
72
 楼主| 发表于 2010-1-30 17:09 | 只看该作者
请昨晚定制的网友把详细地址发给我。
73
发表于 2010-1-30 20:20 | 只看该作者
地址已发短信
74
发表于 2010-1-31 06:20 | 只看该作者
童车是个大好人!这点我绝对确ren的!:em15:
75
发表于 2010-1-31 15:10 | 只看该作者
楼主,你好!
我买了几块这样的白钢锯片刀.75x1.2 ,75x2.5, 100x2.5
如图:
就帮做一个13柄的刀杆,锯片有二种孔径, 小的:22mm, 大的: 27mm。厚度:1.2mm和2.5mm
[ 本帖最后由 etopidea 于 2010-1-31 15:12 编辑 ]
76
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:55 | 只看该作者
好的
77
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:06 | 只看该作者
柄铣成6方的增加强度,不打滑。
内径22 锯片铣刀
内径22 锯片铣刀
内径27锯片铣刀
内径27锯片铣刀
78
发表于 2010-2-1 15:21 | 只看该作者
东西不错。 太好了,这个要顶。
童大人,款汇好了.
尾数是 .18 的就是我汇的了.
谢谢哦.
[ 本帖最后由 etopidea 于 2010-2-1 15:22 编辑 ]
79
发表于 2010-2-1 16:11 | 只看该作者
今天收到童车兄帮做的柄径10mm的锯片刀杆
直柄的好处, 更换刀具方便, 换床也不用担心规格..:em24:
包装的很仔细, 不过生锈了:em20:
赶紧用WD-40擦擦
用新买的杠杆百分表..来量一下精度,
10mm的铣刀当对照组, 约3格
插上刀杆...好长..:em20:
6格
再换另一刀杆, 也6格..
刀杆变长才多了3格, 精度很不错..:em26:
直接用60mm 厚1.5mm的锯片测试..
铣床用SX0..用高速档 (懒的换慢速档..:em17:)
转速约200
木头太软了会振动卡住..放弃..
塑料轻轻松松
换用50mm 1mm锯片
切铝片, 太薄了噪音很大,
尤其用顺铣时产生的尖叫声..不用耳塞不行..:em02:
切厚铝声音小很多, 但一次吃刀太多会卡住
最后..感谢童车, 丰胸, 38 等等..的帮忙..我才能有锯片用..:em00:
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-2-1 17:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:55 | 只看该作者
生锈了对不起,是沾了汗,我的手脚爱出汗大冷的天都是湿漉漉的,以后里面我用油纸包好。
