楼主: osaki
【完成】----我的雕刻机 (285楼视频试机)
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:56 | 只看该作者
没打孔的基准板反面情况。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:57 | 只看该作者
年三十晚上陪我的小外甥放烟花。。。。。爽
63
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:58 | 只看该作者
继续放几个烟花。。。。
本人的鞋子已经很脏了。。。。
64
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:59 | 只看该作者
满脸皱纹的这个就是本人。。。。自爆下。新年同学聚会。。。
65
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:00 | 只看该作者
言归正传。。。。
追加的线轨安装孔和沉头工艺孔。。。
66
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:02 | 只看该作者
试试线轨的尺寸,最怕最后一步安装。要精度的话,这个基准版就要大改,所以只能在安装时候用卡尺一点点的测量了。下次再做就有经验了。
67
呵呵,画图用的是嘛软件?
68
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:04 | 只看该作者
新年回来之后再次亲手上铣,开工做了2个线轨连接件和丝杆连动安装部件。。。。。
69
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:13 | 只看该作者
原帖由 葱葱的爹 于 2010-2-25 21:02 发表
呵呵,画图用的是嘛软件?
SW 2010
顺便发图。。。
底部测量好距离,几个连接件都画好图,按照图做就不会有错。
但是实际买料的时候,该死的卖家给我下错料了,费了不少功夫,图回头还要变更尺寸,否则接下去做的话就会有偏差。最终就会失败。
所以以后下料要看着点,最好亲自确ren尺寸。
70
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:15 | 只看该作者
20丝杆螺母的链接件,铝,打2个M6孔固定连动件
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-2-25 22:51 编辑 ]
71
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:16 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-2-25 21:14 发表
楼主可否PM一下,这个发黑液的购买链接呢?谢谢。我的机器还没完工,这2天开始有锈痕了。
你搜一下吧,就叫发黑液,常温发黑液。云南产的化学品,一公斤装的大概30-40元。不错
72
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:18 | 只看该作者
图图
步进机的出轴不够长,用邻居家的小车车了一个延长轴,这还可以,不过迟早这个地方还要修改。先应付着吧。
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-2-25 21:20 编辑 ]
73
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:21 | 只看该作者
从底下看链接部件设计的非常简陋,只要能实现功能即可,简单实用。尺寸也整合
74
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:24 | 只看该作者
拆解,然后再一步步的组装。看来设计的时候没有考虑安装方式。。。导致有4个螺丝阻碍,最后没法装上去。好在只是T槽侧面的两个。无伤大雅,而且我安排的螺丝M8的密度比较高66mm一个,少2个也没关系。
75
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:25 | 只看该作者
把基准台反过来放,开始正式安装线轨和连接件
76
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:27 | 只看该作者
这个连接件侧面是6个M6的螺丝,用来固定龙门侧板的。。。6个密度也挺高,再配合20的线轨强度应该可以保证了。
77
发表于 2010-2-25 21:28 | 只看该作者
又是一台好机器。
78
发表于 2010-2-25 21:29 | 只看该作者
师傅师傅——做的真好,强烈关注中,也想烧一个,学习
79
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:30 | 只看该作者
基准版还没用,就几经拆卸,刮来刮去的,不过无伤大雅,只要不生锈就好。
把工艺孔附近轻轻打磨一下,清理之后再装线轨,精确测量。因为没人帮我拍照,测量过程忽略了。。。。总之就是利用基准版的侧面做基准线,用卡尺深度测量法来保证它平行,精度只能控制在2个丝(我估计会大于这个数,因为最后紧固螺丝后还是会有几个丝甚至更多的松动),所以这就是为什么官方有推荐的安装法。
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:33 | 只看该作者
官方推荐的精确安装法如下。。。。。下次就知道了,再做的话,基准板就要铣出如图的位置。。。
