查看: 22009|回复: 105
木乃伊3号开工(epo f3a)带制作流程
发表于 2010-5-12 01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩固定翼两个月了,epo 的f3a是我的启蒙机型,从开始的秒炸到现在的还是经常炸(会飞了开始得瑟,呵呵),转眼已经要开始装第三台f3a了,总结了前两个的经验,觉得有必要把心得分享一下,所以有了此贴。
      epo的f3a机性是有点偏向于灵活和不稳定,其实不太适合初学者,所以开始时炸鸡是家常便饭,俺的第一个机子首飞就是秒炸,还是炸两半那种,打击相当大,慢慢的就炸成木乃伊了(纤维胶缠的太多)
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-5-12 01:42 编辑 ]
俺的第一台机
俺的第一台机
发表于 2010-5-12 01:48 | 只看该作者
后文呢
 楼主| 发表于 2010-5-12 01:51 | 只看该作者
继续上图
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-5-12 02:31 编辑 ]
试飞
试飞
 楼主| 发表于 2010-5-12 02:11 | 只看该作者
继续上图
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-5-12 02:26 编辑 ]
炸了
炸了
成木乃伊了
成木乃伊了
木乃伊2号登场
木乃伊2号登场
还没成木乃伊
还没成木乃伊
滑跑
滑跑
起飞
起飞
俺的机机
俺的机机
抹油
抹油
飞了近百个起落了,又成了木乃伊
飞了近百个起落了,又成了木乃伊
发表于 2010-5-12 02:14 | 只看该作者
炸呀炸呀的,就习惯了
发表于 2010-5-12 02:19 | 只看该作者
图哪,就这几张
 楼主| 发表于 2010-5-12 02:19 | 只看该作者
先做机翼,f3a的机翼副翼是用一个舵机通过拉杆扭力轴传到副翼的,这中设计算是ok,但是虚位也很大,这次想把它改成双舵机直推形式
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-5-12 09:39 编辑 ]
先把副翼安上舵脚
先把副翼安上舵脚
再在舵脚上方量好位置,用刀片划出舵机位置
刻出舵机凹坑
刻出舵机凹坑
装上舵机和机翼碳纤横撑
装上舵机和机翼碳纤横撑
左右对称
左右对称
原厂的贴纸实在太难看了,还要花钱卖,自己喷一张算了
贴好上面贴纸的机翼,下翼面的胶还没干,迟点再贴贴纸
发表于 2010-5-12 03:11 | 只看该作者
哇,强人,连我也露了下脸!!!顶你个!!!漂亮机机,鼓励木乃伊4号早日出现!!!
发表于 2010-5-12 07:57 | 只看该作者
挺漂亮的哈!
发表于 2010-5-12 12:20 | 只看该作者
终于可以顶你一把了
发表于 2010-5-12 12:32 | 只看该作者
呵呵.........注冊成功,可以頂你了.:em24:
发表于 2010-5-12 12:36 | 只看该作者
那个垃圾给水泡了的EPP可以丢了:em15: :em15:
发表于 2010-5-12 16:22 | 只看该作者
问一下LZ的那个场地是怎么去的?好像在滨海大道那边哦?附近有什么公交车站吗?偶没车的...
发表于 2010-5-12 22:06 | 只看该作者
这么钟爱这个飞机阿...能介绍介绍飞行具体的情况吗?比如配置..飞行性能...
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:21 | 只看该作者
原帖由 wholdmry 于 2010-5-12 16:22 发表
后海呀科苑路旁边,怎么坐车我也不懂
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:24 | 只看该作者
原帖由 wh642835430 于 2010-5-12 22:06 发表
不是钟爱,是因为便宜,性能还可以,挺灵活的,用2212 kv1400的3s电可以垂直拉升
 楼主| 发表于 2010-5-13 00:27 | 只看该作者
继续做
想把副翼改成铰链式的,先在翼上画好铰链对位点,再把副翼切下来
插上铰链
插上铰链
测试配合度
测试配合度
机翼完成了
机翼完成了
开始装机身,第一步当然是加阔电池仓,这个有些前辈都有教过方法一样
扩好后用纤维胶加强,这个部分是飞机最爱折断的地方,所以要弄结实点
两半边一样做法
两半边一样做法
机身后半节靠近尾翼的地方易扭曲变形,加两条碳纤补强下
机头空位填些泡沫,炸鸡时电池不易炸变形
机头空位填些泡沫,炸鸡时电池不易炸变形
这个螺丝反过来装会比较受力
这个螺丝反过来装会比较受力
 楼主| 发表于 2010-5-13 00:31 | 只看该作者
继续
两半边搽胶,等晾干几分钟,摸胶面不黏手才合起来,这时是最粘的
一体了
一体了
中间接缝进一步用纤维胶加固,已有木乃伊雏形
尾翼做法和主翼一样
尾翼做法和主翼一样
发表于 2010-5-13 00:34 | 只看该作者
下次买机机 先拆了 像楼主一样做加强,然后再去炸去:em15:
发表于 2010-5-13 01:20 | 只看该作者
原帖由 kevin88 于 2010-5-12 23:21 发表
后海呀科苑路旁边,怎么坐车我也不懂
那你们开车是怎么去的呢?
