楼主: 忘记咪咪
MACH3数控车车制螺纹攻略
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:47 | 只看该作者
原帖由 zhouzzz 于 2010-7-8 21:17 发表
请教咪咪师傅:如果我是手扳床+220v直流电机,皮带传动,如何配硬件进行主轴部分的数控连接
手板车加直流电机要实现车丝会很麻烦,主要是电机转速不能稳定再加上皮带滑移,虽然可以勉强车丝,但也会出现很多问题,
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-8 21:49 编辑 ]
发表于 2010-7-8 22:35 | 只看该作者
什么都不说了。加分。再顶。
63
发表于 2010-7-8 22:37 | 只看该作者
不顶不行了:em16:
64
发表于 2010-7-8 23:20 | 只看该作者
喜欢这样朴实的表达,谢谢楼主的用心!!!谢谢!!!
65
发表于 2010-7-8 23:54 | 只看该作者
学习!
66
发表于 2010-7-9 12:37 | 只看该作者
顶一下
67
发表于 2010-7-9 15:32 | 只看该作者
LZ继续啊!!我正在苦脑我改的主轴用550w变频加550W电机能不能走丝呢!
功率小了的话,在空转时可以保证均速,但走丝时有载荷,转速会有所变化,如何解决?
还有,变频器与MACH3的闭环控制还是搞不懂!重点讲解下啦!
68
发表于 2010-7-9 19:51 | 只看该作者
这是好贴,需要认真学习!
69
发表于 2010-7-9 21:40 | 只看该作者
这个要顶:em15:
70
 楼主| 发表于 2010-7-11 20:35 | 只看该作者
MACH3加工策略的应用与正丝外丝的车制。
         检查硬件连接无误,运行MACH3车床软件,运行加工策略,加工策略的界面如下图。我自己修改了界面,更适合半径模式的视觉习惯,直径模式方法一样,一个是输入半径数值,一个是输入直径数值。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-7-11 20:40 编辑 ]
71
 楼主| 发表于 2010-7-11 20:49 | 只看该作者
假设我要车一个M10的螺纹正丝外螺纹,外径10mm,内径8.47mm(记不好,不知道正确不),螺纹长20mm,螺距1.25mm。第一次切削深度0.5mm(我的经验0.3mm比较合适,MACH3自动递减的),在下图红圈处填上相应的数据。转速一栏请注意,如果是手动或非MACH3转速控制的主轴,可以先让主轴运转,记下主轴转速,把转速填到转速栏,我是MACH3闭环控制,转速就随意了。
72
 楼主| 发表于 2010-7-11 20:55 | 只看该作者
然后点击“生成G代码”----“保存设置”------“进入加工”,这个时候就回到加工主界面,如果没有回到主界面,可以点击自动运行也可以到该界面。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
鹤山 + 2 今天补上。
lysgyx + 2
73
发表于 2010-7-11 20:57 | 只看该作者
这个老牛了,我得好好学学:em15:
74
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:03 | 只看该作者
点击“运行主页”按键,再点击“编辑”按键,这样就打开了G代码,把下图中红圈中的代码删除,关闭G代码编辑器并保存。然后就可以运行车丝了。
(注:删除的一段代码是换刀代码,自己DIY的车床一般不具备换刀功能,个人有能力安装调试好自动换刀就不需要看这个帖子了。)
75
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:12 | 只看该作者
反丝外螺纹的车制。
       反丝外螺纹的车制方法与正丝螺纹车差不多,只需要把下图红圈处本来是(-20)改成(20)即可,这样车刀就会从左往右走。需要注意的是:这种方法一定要预先车好退刀槽(方便进刀,不知道有没有进刀槽的叫法)。
76
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:18 | 只看该作者
内丝正螺纹的车制
       内丝正螺纹的车制与外丝正螺纹的车制方法基本一样,把下图红圈处数字对换即可。
77
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:21 | 只看该作者
同理,内丝反螺纹不用我说,大家可能都猜到了。车好退刀槽,在内丝正螺纹的基础上,把(-20)改成(20)即可。
78
发表于 2010-7-11 21:28 | 只看该作者
急切想知道实际效果如何
79
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:35 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-7-11 21:28 发表
急切想知道实际效果如何
看我的另一个贴(数控车之旅),内丝外丝,正丝反丝都车过(动力头是内丝反丝)。
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:43 | 只看该作者
这个是内丝反丝和外丝反丝。显示不好可以放大看。
