楼主: 小卡
征集铸铜件的方法
发表于 2010-7-12 00:00 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-7-11 11:46 发表
失蜡法铸造工艺。这种工艺是将易熔化的黄蜡制成蜡模,用细泥浆多次浇淋,并涂上耐火材料使之硬化,做成铸型。烘烧后黄蜡熔化流出,形成型腔,用以浇铸铜汁。
非也!你说的这种排蜡制范法不是我说的失蜡法,失蜡精密铸造法是我国唐代就已掌握的铸造法,主要用来铸造钱币,“纹银蜡样”就是说的失蜡法,当时制币工匠制好一个钱币的蜡样,给武则天审阅,武则天不相信是蜡做的,如是用指甲在蜡样上划了一下,结果做出的钱币都有一个指甲印。
发表于 2010-7-12 00:31 | 只看该作者
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模包没,并留出浇注孔和排蜡孔再阴干。将熔化的铜水从浇注孔倒入,高温熔融的铜水迅速将蜡熔化并从排蜡孔排出,铜水充满蜡样原来的空间,冷却后将泥模(石膏模)敲碎即可得到与蜡样一样的零件。
很多金器加工店现在还采用失蜡精密铸造法做金器,LZ有时间可去看看。
63
发表于 2010-7-12 08:37 | 只看该作者
泥范和石膏都有一个很大的缺点,就是透气性太差,在工业生产中基本都用抽真空方法灌注,
      我还是建议楼主使用粘土砂型做,根据你的造型,不需要用泥范或者失蜡的熔模铸造的,实际上的粘土砂型不用烘干,造型也很快,材料也好找,你这个用河砂加点耐火粘土应该都没什么问题的;
      自己铸造关键的一点是金属熔化和温度问题,这个是达不到要求的,
      另外你说的导热问题,要是你做散热器,铜还不如用铝,这个资料你可以在网上找出来,铜的优点还是导电,
      只要不是导电,我建议你还是加点锡或者锌,因为加入后铸造性能提升很大的,这个对导热没多大影响.
64
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:45 | 只看该作者
原帖由 2009qyp 于 2010-7-12 08:37 发表
      我还是建议楼主使用粘土砂型做,根据你的造型,不需要用泥范或者失蜡的熔模铸造的,实际上的粘土砂型不用烘干,造型也很快,材 ...
决定安你说的试试,是用铜把热传到水中然后通过机箱外面的吕散热片散热。(紫铜导热好,吕散热好,)温度不是问题,不超过2000度都能解决,关键是没经验
电缆:em15:
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 11:58 编辑 ]
65
发表于 2010-7-12 13:32 | 只看该作者
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
66
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:33 | 只看该作者
原帖由 初中生 于 2010-7-12 13:32 发表
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
很严肃的说,不要偷电缆,那是犯法的。
泥范基本成型
67
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:34 | 只看该作者
LZ你这电缆哪弄的?我咋找不到?
很严肃的说,不要偷电缆,那是犯法的。
型沙对俺来说太难了,弄了半天也弄不出来。泥范基本成型
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 14:38 编辑 ]
68
发表于 2010-7-12 19:43 | 只看该作者
沙需要粘接剂的
69
发表于 2010-7-12 21:01 | 只看该作者
这个准备做电脑水冷吗?铸造好像比较麻烦  热轧比较容易
70
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:06 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2010-7-12 21:01 发表
就是CPU的水冷头,只具备铸造的条件
71
发表于 2010-7-12 21:19 | 只看该作者
铸造的紫铜这个还真没见过,只知道有铸造的黄铜,青铜。
72
发表于 2010-7-12 22:19 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-7-12 21:06 发表
就是CPU的水冷头,只具备铸造的条件
哦!是CPU水冷头,何不用热管散热器呢?热管比紫铜的导热量更大,导热速度更快,并且没有漏水问题,比水冷头更安全。
73
发表于 2010-7-12 22:21 | 只看该作者
:em26: 期待中
74
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:25 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-7-12 22:19 发表
就为满足自己的折腾欲望:em15:买现成的我就不来这个板块混了:em15: :em15:
百度资料发现坛里就有这方面的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=332001
75
发表于 2010-7-12 22:36 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-7-12 22:25 发表
:em26: 别去买现成的,那多没意思啊!其实热管并不神秘,自己是完全可以DIY的。
76
发表于 2010-7-12 22:47 | 只看该作者
[quote]原帖由 心在中天 于 2010-7-12 00:31 发表
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模包没,并留出浇注孔和排蜡孔再阴干。用高温(温度不记得了)将腊融化流干,保证内腔没有腊。将熔化的铜水从浇注孔倒入,铜水充满蜡样原来的空间,冷却后将泥模(石膏模)敲碎即可得到与蜡样一样的零件。
红字部分是我加进去的。
[ 本帖最后由 鹤山 于 2010-7-12 22:50 编辑 ]
77
 楼主| 发表于 2010-7-12 23:08 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-7-12 22:36 发表
同意不买现成的:em15:,至于自己D热管吗,抽真空可是不小的技术难题哦,即使能抽,真空度也不会太高
78
 楼主| 发表于 2010-7-12 23:09 | 只看该作者
郁闷网络不好,总发成双份的,版主能给把重复的删掉吗?四川移动的网速真不敢恭维
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-7-12 23:15 编辑 ]
79
发表于 2010-7-12 23:18 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-7-12 22:47 发表
失蜡法的工艺大致是这样的,先用蜡精细加工成零件形状(1:1+收缩率),然后用和熟的细泥(现在是用石膏)将蜡模 ...
谢谢鹤山君的补充,其实有关失蜡精密铸造法的知识,我还是28年前学工艺美术史的课程上学的,实习时搞过1次。刚才拜读了本坛Walker另一关于失蜡法的帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=332001又新增了很多知识,在此一起谢过!
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-7-13 00:39 编辑 ]
发表于 2010-7-12 23:43 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-7-12 23:09 发表
如果用氟利昂就要抽真空,为保证真空度,可采用2-3次反复充昂、抽空的方法。用酒精和纯净水可不抽真空,方法是将热管注满酒精或纯净水,将热管加热至热管内液体沸腾,(如果是酒精要注意防火)管内产生的蒸汽将空气赶出,待管内液体剩下1/2-1/3时,用封口钳迅速将工艺管封口,用焊锡将管口焊好即可。
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-7-12 23:53 编辑 ]
