楼主: 瞎折腾
【小铣的 无动力轴基本完成 - 主轴】
发表于 2010-7-15 20:04 | 只看该作者
做得不错!出不?
发表于 2010-7-15 22:11 | 只看该作者
漂亮:em26:
63
发表于 2010-7-15 22:16 | 只看该作者
角接触轴承使用方法错误
64
发表于 2010-7-15 22:31 | 只看该作者
继续观望。
65
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:56 | 只看该作者
原帖由 老山 于 2010-7-15 22:16 发表
角接触轴承使用方法错误
哪里错误,请多指教!
66
发表于 2010-7-15 23:47 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-7-15 17:48 发表
没有垫不行啊 呵呵
里套和外套是平的 没有调整量 必须外套加垫圈
成对的轴承,不用。单个的或者后配的,估计要。
另外,你说你单位的风机,直径1m,转速1万。我保留意见哈,是不是转速搞错了哦,真要是这个数据,你的房子估计被拉跑:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 谢谢提醒
67
发表于 2010-7-15 23:51 | 只看该作者
另外,你的轴成很容易压入吗?
68
发表于 2010-7-16 00:35 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-7-15 19:42 发表
这个有打算自己做一个 玩玩
我有台U2 磨刀机,想要什么相关信息,LZ尽管提出来!:em15: :em15:
69
发表于 2010-7-16 02:58 | 只看该作者
呵呵,一刀车...专业的就是不一样。呵呵。:em26:
70
发表于 2010-7-16 07:47 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
71
发表于 2010-7-16 08:12 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
72
发表于 2010-7-16 08:23 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-7-15 14:25 发表
脚轴承 中间不需要鞋垫吧:em15:
同问,我拆的进口丝杆用的角接触轴承好像中间都没用垫片吧
73
发表于 2010-7-16 10:16 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-7-15 23:47 发表
我对这个直径和这个转速也很好奇
发电厂的的汽轮机末级1米多转速3000
高一点就飞车
74
发表于 2010-7-16 10:36 | 只看该作者
上个我们公司的设备主轴图图参考
试试能不能上图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 谢谢提供
75
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:30 | 只看该作者
靠 弄错了 1千多转  哈哈  当时厂家装配人员 说这种甘油 能承受一万多转
轴承和套的配合  前面两个角接触轴承 位 -0.02  后面 的深沟轴承 基本 零
76
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:31 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-7-16 00:35 发表
多谢了 需要时我在联系你 :loveliness:
77
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:35 | 只看该作者
原帖由 机械爱好者2000 于 2010-7-16 10:36 发表
上个我们公司的设备主轴图图参考
试试能不能上图427121
专业设备的结构太复杂了 不太适合DIY er  不容易做出精度
不过这个可以当做参考
谢谢提供
参与人数 1威望 +2 收起 理由
说实话 + 2 赞一个!
78
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:38 | 只看该作者
原帖由 lizhijun 于 2010-7-16 08:23 发表
看过配对的 P4级的 是没有中间的垫
不过普通级别的配对的好像也需要垫圈
79
发表于 2010-7-17 13:18 | 只看该作者
:em24: :em00:
发表于 2010-7-17 13:29 | 只看该作者
为了保证间隙工厂提前做了这个工作 就是配对。不使用配对过的 要自己调整达到使用的间隙。一般都是通过尾部的紧定螺母来做。
