楼主: 千红
千红的GY701简易教程(定速基本菜单更新完毕),欢迎探讨
发表于 2011-5-28 07:57 | 只看该作者
好贴,支持!
发表于 2011-6-2 14:06 | 只看该作者
回复 52楼 千红 的帖子
千红兄,我一直在用你共享的凤凰模拟器,万分感谢。
看到此贴又是一个非常让我兴奋的帖子,我也是DSX7控,买了701,在飞风神50油机。
我一直没能用上定速功能,真是浪费了701了。
看到您的介绍,看来是能用的,而且对您来说是非常简单的,但对我来说简直好难。
我已按照你的的说法,把陀螺感度设在GEAR,然后AUX2与飞行模式联动。
下一步,是不是,直接调整701的RPMset1、2、3的值就行了。
问题1:AUX2的控里的行程值(+-100%)是否要调啊?直接设置RPMset1、2、3,各模式转速就行了?
问题2:如果仅输入RPMset1、2、3,应输入多少啊?(风神50 v2)推荐下给我。
问题3:齿轮比和转速的关系,能否详细教我。
万分感谢,因为是初级选手,有些地方总是闹不清楚。
期盼你的回复。
63
发表于 2011-6-3 21:28 | 只看该作者
通电以后陀螺仪上面是不是会有各种颜色的灯光啊?为什么我的没有呢?
64
发表于 2011-6-8 10:13 | 只看该作者
标记下
65
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:40 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2011-6-2 14:06 发表
看到您的介绍,看来是能用 ...
抱歉这么久才看到您的问题,用DSX7控,设置可以很简单,俺就简单解答如下:
1、AUX2与飞行模式联动后,不需要调整AUX2的控里的行程值,飞行模式开关拨到哪一档位就直接设置RPMset1、2、3里对应的转速就可以了
2、对于50级直升机来说,1500-1600的转速对应航线、悬停模式即可,3D可以设置为1850-2000范围
3、例如OS55HZ发动机最大功率输出2.1匹时转速为17000转/分钟,齿比是大桨连接的大齿盘除以发动机离合器上的小齿轮的比率,一般大约8.5:1的样子,那你用17000除8.5=2000转/分钟(大桨转速),也就是说当你设定大桨转速是2000转/分钟的时候,OS55HZ发动机达到最大飞行性能,明白了吗? :em15: :em00:
66
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:41 | 只看该作者
原帖由 dvdzcj 于 2011-6-3 21:28 发表
灯光是可以在701菜单中关闭的,请参考701的说明书来设定就可以了,一般全新陀螺仪默认是开灯状态 :em19: :em00:
67
发表于 2011-6-28 19:11 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-6-25 23:40 发表
非常感谢千红给我的答复,航模界有你,对模友来说就是幸福。
我还想确认两个问题,呵呵。
1.  风神50油机的感应磁铁在发动机的离合器罩杯上,感应的转速应该是发动机的转速,再通过齿比来换算大浆转速是吧。所以,701放大器里输入我想要的转速即可,是这样吧?
2. 所以,齿比一定要输入准确,不然换算的转速也会有所误差(与放大器中定义的转速相比)吧。
盼复!谢谢
68
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:54 | 只看该作者
1,是的,当您正确输入齿比后,只需要设置转换过后的需要恒定的大桨转速即可
2,齿比一定要正确,一般各款直升机的说明书都有明确标注,否则会有误差 :em00:
69
发表于 2011-6-29 13:40 | 只看该作者
感谢千红兄,又学到了很多。
70
发表于 2011-6-29 14:12 | 只看该作者
强大
71
发表于 2011-6-29 14:15 | 只看该作者
学习了
72
发表于 2011-7-3 22:27 | 只看该作者
非常好的贴子,学习了,有个问题想请教,701如何调整定速反应时间
73
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:55 | 只看该作者
定速反应时间应该是在定速的专家模式菜单中,俺看一下再回答您 :em00:
74
发表于 2011-7-26 01:05 | 只看该作者
留个记号日后有用
75
发表于 2011-8-12 23:44 | 只看该作者
千红兄进价设置有必要吗?
76
发表于 2011-10-21 16:01 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-7-3 22:55 发表
期待千红早发“专家模式菜单”,701的,魅力也就在这里面调整的,除了“专家模式菜单”的功能,其它的与611+定速差不多:em01:
77
发表于 2011-10-23 21:21 | 只看该作者
回复 25楼 千红 的帖子
千红兄 电阻是多大的啊 接两头并联
78
发表于 2011-10-23 21:58 | 只看该作者
千啊,是不是在1、2 道上加了个电阻。阻值是多大的
79
发表于 2011-10-24 03:13 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-12-31 00:24 | 只看该作者
千红兄  我的GV-1定速  按说明设置后  为什么我3D的时候  在0螺距的时候(油门在50%位置)掉转特别厉害  其他都正常。不开定速 用曲线  80 60 80 飞就正常  这是为什么  ?是设置问题 还是定速有问题。GV-1的感应头听说不怎样 对吗
