楼主: sunnysal
550E金鱼尾,彻底崩溃(问题基本解决)
发表于 2010-9-3 02:11 | 只看该作者
从550开卖到现在,反映最多的就是尾的问题.我们都做小白鼠了.
发表于 2010-9-3 08:30 | 只看该作者
好了,都别争了!我给YT的官方答 案吧~~~~
把转速调高!!一切OK!!
原来我的也有,后来YT说要调高转速,结果尾巴就不抖了。
试验的方法很简单,切3D,立马就不抖了!如果是这样,那么你的问题和我的是一模一样的,调高转速!
如果切3D后还抖,那我就不知道了,因为我没碰到过。
[ 本帖最后由 yangx 于 2010-9-3 08:32 编辑 ]
63
发表于 2010-9-3 09:01 | 只看该作者
我最近打算要买550e的,看来计划要变
64
发表于 2010-9-3 09:13 | 只看该作者
强烈关注中!!
65
发表于 2010-9-3 10:29 | 只看该作者
楼主什么设备?
我之前也有“金鱼尾”的现象!
在论坛泡了很久,发现我的设备设置有点问题!
我用的是JR的控来飞的,JR的感度通道与FU不同,调试时注意下!
66
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:15 | 只看该作者
回复 62楼 yangx 的帖子
这个我试过了,切3D还是抖的
这里我纠正一下,是无规律的快速追尾,不是有规律的金鱼尾
67
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:19 | 只看该作者
回复 65楼 michaelxue 的帖子
我是Jr11X,遥控器里设置的感度通道是Gear,所以我接收机也插的是Gear通道,而且我的Pro也是同样的插法和设置,就没问题
不过有个前辈已经提醒我说既然那么多方法都试过其实也不介意多换个通道了,等会回家就试
68
发表于 2010-9-3 12:17 | 只看该作者
希望lz早日解决问题~
上帝保佑我可别遇到这个问题~嘿嘿~
69
发表于 2010-9-5 02:32 | 只看该作者
严重觉得是控的设置问题!换aux1或aux2试试吧!
70
 楼主| 发表于 2010-9-5 05:19 | 只看该作者
问题基本解决了,AUX1和2也都尝试过了,不是这方面
赶着上班,等到家了把思路整理一下然后把内容编辑上来,希望能帮到大家
71
发表于 2010-9-5 06:05 | 只看该作者
JR的控 需要在舵机行程量的菜单里把尾舵机的感度行程从正负100%调到正负都是50%
72
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:16 | 只看该作者
所有的Jr控都要这样设置吗请问楼上!就是Travel Adj这个菜单里的Rudd项吧?
这样的原理是什么呢?
73
发表于 2010-9-5 12:08 | 只看该作者
原帖由 sunnysal 于 2010-9-5 11:16 发表
这样的原理是什么呢?
我的JR DSX7没调过,一直就是100%,有没有金鱼尾似乎与这个关系不大。强烈期盼楼主总结的原因探秘及解决方法。
74
发表于 2010-9-5 18:23 | 只看该作者
LZ我记的好象是GEAR的行程调到正和负都是50%
75
发表于 2010-9-5 18:25 | 只看该作者
楼上你的飞机陀螺部位是YT系列的吗?不同厂家的电子产品调法都是不一样的
76
发表于 2010-9-15 21:41 | 只看该作者
不知楼主是否找到原因?如果解决了还希望共享一下经验,金鱼尾确实是最大的难题之一。
77
发表于 2010-9-15 22:48 | 只看该作者
检查主轴轴承,我的是起飞前有少许金鱼尾巴,飞起来就好可,换了轴承后,减轻很多
78
发表于 2010-10-9 17:31 | 只看该作者
深表同情~~希望用最后一招换V8系统可以解决它:em24: 帮顶
79
发表于 2010-10-10 11:37 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2011-1-1 15:13 | 只看该作者
我都换了520的陀螺仪和mks980的尾舵机,金鱼尾没了,但是油门一动尾巴还是斗
