楼主: 49103510
新买的b6和79元的电池
发表于 2010-10-30 20:23 | 只看该作者
不是不错。是很不错猜对。
原帖由 径山茶 于 2010-10-16 11:43 发表
又去悬停了,第四次对比,第三次数据忘记了,抱歉
               雷力1             雷力2               ACE
悬停时间       7分20秒     6分30秒     6分40秒
飞后单格电压   3。76V         3。76V           ...
连续悬停7份0秒吗?
连续飞行6分30秒吗?
连续悬停6芬40秒吗
发表于 2010-10-31 09:46 | 只看该作者
论坛里真的很多贱B,买品牌电池整天嚷嚷贵!别人说有便宜的又嚷嚷不好用!真是贱!
63
发表于 2010-10-31 21:46 | 只看该作者
lz的B6多少钱买的? 好不不?
64
发表于 2010-11-14 13:57 | 只看该作者
这电池我用了两个月了 飞450感觉挺不错的
65
发表于 2010-11-14 15:32 | 只看该作者
看到此帖又被顶上来了,再回一次。
几乎每天要飞3块电池,79块的电池与148块的ACE电池在450悬停使用时间上感觉不到差异,说明在容量上没虚标(如果ACE没虚标的话),不过ACE的电池要厚一些,估计在玩3D时差异应该体现出来,不过一个标20C,ACE标25C的
66
发表于 2010-11-14 15:33 | 只看该作者
电池我已充电40次,每次都记录充入容量和充电时间,ACE的也一样:em15:
67
发表于 2010-11-15 18:15 | 只看该作者
回复 38楼 zach 的帖子
你說得真對,有問題這店也不太理你,
68
发表于 2010-11-15 18:18 | 只看该作者
原帖由 zach 于 2010-10-6 21:09 发表
俊翔6655 买的吧 这家是假货专卖店  前段时间还把山寨450当亚拓的飞机来卖呢:em08:
69
发表于 2010-11-15 19:39 | 只看该作者
2            3。74V     1A            1964         125分
   3            3。83V     2A            1050           37分
   4            3。76V     2A            1560           57分
   5            3。74V     3A            1908           45分
这组数据好假哦.2200MAH的电池充了接近2000MAH进去 ,也就是说你把电池电放光了
电压是3.74v?可能吗?
正常电池3.75V 问问广大魔友3.7有没有充超过1500的。
2种可能:第一你的数据是假的.
第二充电器是坏的.
[ 本帖最后由 xueangel 于 2010-11-16 14:32 编辑 ]
70
发表于 2010-11-16 20:52 | 只看该作者
[quote]原帖由 xueangel 于 2010-11-15 19:39 发表
电压是3.74v?可能吗?
2种可能:第一你的数据是假的.
第二充电器是坏的.
数据是真的,充电器也是好使的:em15:
本人是新模友,对电池有一定的研究兴致,每次充电都记录了,看看记录表吧,当然,每个人都有怀疑的权利。对于某几次充电,充入容量大于1900mAh,应该是与新电池刚启用、放电比较深有关系。另外,电池放电后的电压值是用电显测量的,有时误差可能会比较大(此外,还有其他原因,如在飞后,马上测量或是搁置几十秒之后测量,电压都是有出入的)。
另外,这位大哥不知有没有用过这类电池,正常电池3。75V?3。7V是单块电池的标称电压,充满电可达4。2V,电池的绝大部分容量应该在3。7-4。2V之间放电出来,标称容量 2200mAh的电池,如果放电至3。7V,用我的B6充电,充入的容量绝对可以达到1500mAh以上。
71
发表于 2010-11-16 20:54 | 只看该作者
充电纪录
充电纪录
72
发表于 2010-11-16 21:28 | 只看该作者
顶下,很有心
73
发表于 2010-11-17 22:01 | 只看该作者
不错,可以顶一下
74
发表于 2010-11-19 07:06 | 只看该作者
   3            3。83V     2A            1050           37分
   4            3。76V     2A            1560           57分
   5            3。 ...
完全同意
75
发表于 2010-11-19 08:02 | 只看该作者
感觉楼主就是卖电池的商家,在自卖自夸呀
76
发表于 2010-11-19 10:19 | 只看该作者
电压是3.74v?可能吗?
可能放完电时是3.5V。过半小时后就会回升到3.74V了。
77
发表于 2010-11-19 12:34 | 只看该作者
我觉得你们测来测去完全就是白费功夫,不飞3D,只是悬停。。。 那我88元买的P什么什么的电池也行,问题是够不够爆呢,爆又能爆多久呢?我觉得LZ还是找个会飞3D的高手试一下这个电池吧,看看那高手们怎么说,这样最简单最直观,你只用悬停时间、充电时间、冲进去了多少容量又能证明什么呢?
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-11-19 12:46 编辑 ]
78
发表于 2010-11-19 12:41 | 只看该作者
原帖由 ak747h 于 2010-10-31 09:46 发表
话不能这么说,毕竟每个人对电池的需求不一样,有的认为能飞来就行,有的则需要电池爆一点。不过事实证明,便宜确实没好货的,这个你不得不承认。
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-11-19 12:49 编辑 ]
79
发表于 2010-11-19 13:39 | 只看该作者
看完了综上所述。。。各有各的需求。。。不是每个人都是非常迫切的去上3D的。。。
发表于 2010-11-20 15:44 | 只看该作者
不管什么东西,适合自己的才是最好的。
像我这样的新手,目前练了一个多月,只会对尾悬停,刚开始练对侧,估计得练半年以上才会接触3D吧,到时这几块电池肯定都废了。到时再考虑劲暴一些的电池,没错吧?
